13 августа13 авг Популярное сообщение Закреплён Lukoil Super Полусинтетическое 5W-40 API SG/CD свежее за анализ спасибо fareastwood, DRGN, edgefull, mxt33, Dimka1986. Образец на анализ закупал в офлайне в магазине Масломарт г.Тюмень. Масло заявлено как: API SG/CD; АО "Автоваз"; ПАО "ЗМЗ". 1) Вязкость при 100С = 14,36 - она говорит о том, что это действительно 5W-40, удовлетворяющее стандарту SAE J300. Почему такая высокая вязкость? Это масло бюджетного диапазона, в нем не самый крепкий полимерный загуститель - оно должно побольше просаживается по вязкости с пробегом. А что бы эта вязкость не падала критично, ниже 12.5, превращая масло в 5W-30 - вязкость подняли повыше, до 14,36. Но когда дело касается Лукойла - не все можно объяснить хитрым планом и многоходовочкой. Возможно я ошибаюсь и в следующей партии будет 13.5. Тогда моя теория тщетна... Я уже так ошибался с Genesis... 2) Щелочное число = 7,93 - среднее. Хотя кальция в нем достаточно много 2800ppm. Более дорогие масла при таком уровне кальция выдавали щелочное 10. А тут по щелочному сразу видно бюджетное масло - простенький пакет, все как и должно быть. Оно не усилено дисперсантами и антиоксидантами аминного типа - еще и поэтому невысокое щелочное. Нужно ли говорить, что Лукойл Супер для коротких интервалов смены? Например в ВАЗ, ГАЗ я бы менял его через 5000км, в УАЗах масла в картере много - можно через 7000-8000км. Все конечно примерно. Нужно каждый конкретный случай обсуждать отдельно. 3) Зольность сульфатная = 1.08% - туда куда льется это масло, зола по барабану... Хоть 1.5%. Но все равно хорошо, когда ее не много... Это говорит о том, что не такой уж древний пакет у Лукойла. 4) Температура вспышки = 233С - хорошая термостабильность, не смотря на то, что в масло добавлена минералка. 5) Отличный NOACK = 8,2% - низкая испаряемость при высоких температурах. А если учесть, что здесь есть минералка - должно получше разбухать эластомеры (сальники, прокладки). То есть, все говорит за то, что это масло, должно мало угорать. Если лить в старый мотор с угаром, хороший вариант недорого доливать... 6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5306 - позволяет нормально запустить ддвигатель в морозы до -30С. 7) Температура застывания -42С - запас есть. То есть, этот Лукойл не только на лето! Можно его использовать и в зимнее время. Сильно он не густеет, от того что там минералка и высокая вязкость. Единственное, зимой лучше его лить в европейской части России, на Юге Сибири, Приморье. Для эксплуатации в регионах, где часто ниже -30С - не подойдет. 8) Анилиновая точка = 116,4С - для товарного масла хорошая. Она кстати подтверждает присутствие минералки. Если бы ее не было, анилиновая точка была бы 120С. Хороший параметр - в спорных моментах вносит ясность по вопросу "из чего состоит это масло?". 9) Содержание серы = 0,271% - не высокое. Значит минералка которая сюда добавлена, обладает низким содержанием серы. Хорошо очищена! 10) Пакет присадок неизвестный для меня. Большое содержание фосфора и цинка - противоизносная присадка. Кальций - моющая антиокислительная присадка. Все! 11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге + минералка. Дисперсантов практически нет, аминных и фенольных антиоксидантов - нет. Вывод: Одним словом это бюджетник. Сколько платишь - столько получаешь! Никаких требовательных спецификаций, крутых синтетичных базовых масел, дисперсантов, антиоксидантов. Просто дешевое масло для коротких интервалов смены. Я кстати эту литруху на анализ, купил в момент поднятия отпускных цен за 980р - "очень бюджетно" ага... За что это масло можно выделить? Неплохая термостабильность при высоких температурах, возможно будет меньше расход на угар. Низкая анилиновая точка - получше растворимость. Правда стоит ли ее хвалить, когда в масле около-нулевое содержание дисперсантов? Не знаю. Нормально ведет себя зимой до -30С. Нужно помнить одно, что Лукойл Супер на короткие интервалы смены, затягивать с ним нельзя! Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 3471798 - Lukoil Super Полусинтетическое 5W-40 API SG/CD 1L 3471800 - Lukoil Super Полусинтетическое 5W-40 API SG/CD 4L
13 августа13 авг Дмитрий Иванович и получается,что условный Курский Кочегар, у которого в лаборатории вискозиметр и еще пара пробирок, сам не знает, что получит на выходе?
13 августа13 авг 1 час назад, Alex1vu сказал: Dimmy минералка - база бывает разная, очень разная. Если sn150 да еще vhvi или иной гидрокряк значит основа масла - загуститель Странный вывод. У третьей группы собственный ИВ выше, чем у любой минералки 1 и 2 группы. А в этом масле загустителя должно быть много просто из-за того, что оно 5 -40.
13 августа13 авг 14 минут назад, Frodo сказал: А в этом масле загустителя должно быть много просто из-за того, что оно 5 -40. Если это реально API SL, то по рецептуре 1.1%, без учета возможного разгона какого-то из базовых масел ОСР. На содержание пакета можно уже не смотреть, по пакетам всё давно изменилось от презы 2023 года. Но рецептура, думаю, плюс-минус актуальна по пропорциям.
13 августа13 авг 1 час назад, DRGN сказал: Если это реально API SL, то по рецептуре 1.1%, без учета возможного разгона какого-то из базовых масел ОСР. На содержание пакета можно уже не смотреть, по пакетам всё давно изменилось от презы 2023 года. Но рецептура, думаю, плюс-минус актуальна по пропорциям. Заявлен то SG, а не SL, это рецептура люкса наверно.
13 августа13 авг Frodo , они запросто могут из одной бочки налить: иногда замешать общую бочку может оказаться дешевле. А могут, как хозяева рецептуры, и на месте из компонентов размешать, убрав, к примеру, для удешевления, дисперсанты, аминные и фенольные антиоксиданты. А остальное по рецепту. Тут хозяин – барин и перед нами отчитываться не будет.
13 августа13 авг Frodo А у группы 1 bs150 kv100 в 6-7 раз выше, чем у групп 3..4.. 5 "индекс" понятие статистики - безразмерная величина, а kv100 у группы 1 bs150 31сСт, а у группа 2 sn150 5 сСт. Влияние kv100 баз в бленде на совокупные характеристики по паспорту сильнее, чем индекс - индекс это следствие и его анализ отдельная тема. Индекс бленда надо еще пересчитать по-хорошему. А низкотемпературные свойства определяет депрессор в первую очередь, во вторую база. Смеси готовят по kv40 и kv100, а потом уже индексы считают Изменено 13 августа13 авг пользователем Alex1vu
13 августа13 авг О, первое масло, которое я купил и поменял в 2008 году Как то вспоминал в минеральной теме)
13 августа13 авг Такое ощущение, что Волга Ойл поинтереснее масла (даже минералку) за эти деньги делает. Или это моё имхо?
13 августа13 авг 5 часов назад, Дмитрий Иванович сказал: Здесь предлагается как альтернатива HSD. да ну нафиг, он сильно дороже выйдет, никто в такое масло его не будет добавлять... SG/CD на звездочном загустителе... этож как надо упороться)
13 августа13 авг And OCP тоже проблемный. Размешивать двенадцать часов, при температуре выше ста градусов. База должна быть более ароматическая, меньше синтетики. Уже не так красиво будет.)
13 августа13 авг 8 часов назад, And сказал: А пакет то нормальный, не урезанный. Где тогда антиоксиданты с дисперсантами ?
13 августа13 авг 10 минут назад, Sleepwalker78 сказал: Где тогда антиоксиданты с дисперсантами ? я вот про что когда подобное используется сильно меньше элементов в масле... Изменено 13 августа13 авг пользователем And
13 августа13 авг 8 часов назад, skorp777 сказал: Дмитрий Иванович и получается,что условный Курский Кочегар, у которого в лаборатории вискозиметр и еще пара пробирок, сам не знает, что получит на выходе? Нектар будет.
