28 декабря 201312 г Закреплён Дизель грею пару минут пока гараж закрываю потом метров 100 до дороги и на газу в подъем, больше 2500 оборотов не даю. А вот На Аллионе жена катается она греет по 20 минут так как не хочет в холодную машину садится, как только в автоматическом режиме печка включалась то можно ехать не вваливая, еще пол радиатора закрыто картонкой быстрее греется на ходу, у крузака вообще штатная шторка можно закрыть весь радиатор.
28 октября 20233 г Закончил лайт эксперимент. Пока "боюсь" делать какие либо выводы. Т.к. без одеяла(2-а первых графика) t утром были 0 и лёгкий минус в выходные. С одеялом (2-а вторых графика) делались в рабочие дни и t утром опускалась до -9С. Логгер клал под декоративную крышку на КК. И да, обратите внимание на "выбег"/подъём t после выключения движка(глушился в 7-45 ... 7-50 в рабочий день). Надо будет мониторить с и без одеяла в рабочие дни при примерно одинаковой t. И буду ещё пробовать с инфракрасным экраном. Изменено 28 октября 20233 г пользователем Aleksszlat
28 октября 20233 г Aleksszlat , а можно сразу расшифровать?))) Ибо неудобно с телефона разглядывать...
28 октября 20233 г 13 часов назад, Владимир09 сказал: Aleksszlat , а можно сразу расшифровать?))) Ибо неудобно с телефона разглядывать... Ну возможно когда было с одеялом, t по утрам была существенно( на 8-9 град) ниже вот "эффект" от одеяла практически незаметен. В общем я пока "обескуражен" ..., думал будет ВАУ ... И чо интересно, t на клапанной крышке ещё минут 40 поднимается по инерции после выключения движка(на не прогретом нормально моторе). Изменено 29 октября 20233 г пользователем Aleksszlat
29 октября 20233 г Популярное сообщение Aleksszlat одеяло актуально на 2-3 часа после остановки двигателя, он медленнее остывает. До утра он остынет одинаково, хоть с одеялом, хоть без него.
29 октября 20233 г 22 минуты назад, and2949 сказал: Aleksszlat одеяло актуально на 2-3 часа после остановки двигателя, он медленнее остывает. До утра он остынет одинаково, хоть с одеялом, хоть без него. Прогрев быстрее,ну и если стоит запуск по температуре реже будет пускаться
29 октября 20233 г 2 часа назад, Дюпелёк сказал: Прогрев быстрее,ну и если стоит запуск по температуре реже будет пускаться Вот и я про то же. Чтобы сохранить тепло до утра, нужен утеплённый чехол для авто, так называемый мобильный гараж. Я как-то свой на форуме показывал, использую его, когда за -30 опускается. Вот он работает как термос, долго.
29 октября 20233 г 50 минут назад, and2949 сказал: Вот и я про то же. Чтобы сохранить тепло до утра, нужен утеплённый чехол для авто, так называемый мобильный гараж. Я как-то свой на форуме показывал, использую его, когда за -30 опускается. Вот он работает как термос, долго. Я на "достигнутом" не останавливаюсь. Эксперимент продолжаю, в пути ещё инфракрасный экран, буду мониторить с ним, ну и более ясно будет когда наступят постоянные морозы хотя бы -15С. А сейчас поставил пока снова логгер в то же самое место с одеялом.
29 октября 20233 г 3 часа назад, Дюпелёк сказал: Прогрев быстрее,ну и если стоит запуск по температуре реже будет пускаться Прогревается плюс минус одинаково, а вот то что реже автозапуск срабатывает это факт
5 ноября 20233 г 28.10.2023 в 20:39, Aleksszlat сказал: И чо интересно, t на клапанной крышке ещё минут 40 поднимается по инерции после выключения движка(на не прогретом нормально моторе). Ну, вот первый вывод. После выключения двигателя с одеялом температура КК не уменьшается первые 40 минут. При этом датчик на КК регистрирует более высокие температуры, чем без дополнительного утепления. А это дает более легкий последующий пуск двигателя, больше шансов на испарение конденсата воды из картера и быстрейший обогрев салона и стекол кабины. Температура окружающего воздуха при этом действительно ниже (видно по минимуму, который записал логгер). Так, что эффект есть. Автору эксперимента благодарность.
5 ноября 20233 г 49 минут назад, любопытный сказал: Ну, вот первый вывод. После выключения двигателя с одеялом температура КК не уменьшается первые 40 минут. При этом датчик на КК регистрирует более высокие температуры, чем без дополнительного утепления. А это дает более легкий последующий пуск двигателя, больше шансов на испарение конденсата воды из картера и быстрейший обогрев салона и стекол кабины. Температура окружающего воздуха при этом действительно ниже (видно по минимуму, который записал логгер). Так, что эффект есть. Автору эксперимента благодарность. 4-е дня назад под одеяла поставил инфракрасный экран, писал t двое суток, вечерком "обработаю" информацию, сделаю 3-и графика на одном листе: просто на КК, с одеялом и с ИФ экраном и одеялом и выложу.
18 ноября 20233 г 05.11.2023 в 15:22, ValeRus сказал: Господа, тема про картонку перед радиатором, у автоодеяла есть своя тема Куда вот такие шедевры закидывать?
18 ноября 20233 г Только что, Евген48 сказал: Куда вот такие шедевры закидывать? Ну а чо, лайт вариант на одну поездку...
18 ноября 20233 г 05.11.2023 в 15:22, ValeRus сказал: Господа, тема про картонку перед радиатором, у автоодеяла есть своя тема Ну как бы фанерка очень "узко" ... PS будем рассуждать какая лучше: картонка, ДСП, ДВП, что самый шик ????
