29 июня29 июн Популярное сообщение Закреплён Rolf Ultra 5W-30 API SP A7/B7 отработка на Ford Fusion после 5608км Масло: Rolf Ultra 5/30 A5/B5 SP Автомобиль: Ford Fusion 1.6 FYJA мкпп 2007 Общий пробег на одометре: 279933 к концу интервала Пробег на масле: 5608км Моточасы: - - Израсходованное топливо: - - Доливки масла: 500мл Присутствие отложений в двигателе до: двигатель чистый, отложений видимых через заливную горловину, на самой горловине, заливной крышке, под масляным фильтром, нет. Присутствие отложений ПОСЛЕ: нет, так же чисто Автозапуск по времени: - - Наличие чип-тюнинга: есть ГРМ: ремень Предпусковые подогревы: нет Период эксплуатации: с 05 сентября 2025 по 25 мая 2026 Срок эксплуатации: 7 месяцев (было два долгих простоя по здоровью) Топливо: бензин РН 95 Фильтр масляный Fram ph5803 Фильтр воздушный: Filtron Марка антифриза: Лукойл g12 Объём заливаемого масла: 4.5л Отбор масла: медицинским шприцем через щуп Отбор масла проходил: с теплого двигателя(60°С по датчику Т антифриза) Промывка промывочным маслом: каждую вторую смену масла мягкую промывку перед сливом старого масла и дополнительно дешевым маслом(волга ойл м10дм) Присадки: нет Что было до этого масла: предыдущие 6тыс на смеси (нектар 15-30/татнефть пао 5-30/метеор В30/4%mojo/2%an).
30 июня30 июн Автор Популярное сообщение 30.06.2026 в 11:08, Любознательный сказал: Не знаю, как было с холодными пусками, но повышенный износ имеется. Получилось, что в мягкую часть зимы болел, потом по морозам(в отчёте писал) много холодных стартов(пик вроде -29 был), и к сожалению мотор полностью прогревался только к концу короткой поездки. Пробег небольшой, но тарахтеть этой зимой приходилось от души. Расход был местами не прилично высокий с таким режимом. Промывался мотор перед заливкой акционного масла, той же минералкой, а сверху еще пролито 600-700мл акционного, чтобы максимально вытеснить несливаемый остаток (думаю он действительно маленький, из за дюралевого поддона, и отливом под пробку, получается самая нижняя точка). Мотор достался уже с отчетливым 'дизелением'-проблемой, так откатал читай сотню, звук примерно такой и остался. Еще момент печальный, не знаю откуда и как давно (но глянули в цпг). Получается со стороны радиатора/впуска такое сейчас состояние: Про доливку, долил только ради того, чтоб было по максимальную риску, так привык. И падение уровня как раз пришлось на зиму, а это была половина пробега, далее уровень оставался неизменным на глаз. Сейчас снят впуск, обнаружена такая картина (так понимаю могли комочки отрываться, до акционного начал активно все подряд из присадок в бенз пробовать) : Маслоотделитель оказался чистым, клапан свободный как погоемушка, на входе в короб воздушного фильтра сухо (до раскоксовки там лужица скапливалась). Отмываю все по впуску с окнами гбц, отмочил форсунки (допом колбу затарил для промывки инжекторных систем, надеюсь домоются остатки отложений на клапанах и цпг). Посмотрим насколько этого всего хватит..
30 июня30 июн Автор Популярное сообщение 57 минут назад, torcon сказал: Надо было моточасы ему посчитать. В зачатке было такое, как прихватило, там уже не до записей стало. Думаю очень сильно зима повлияла, частые запуски(до 4-5 в день) и периодические простои в глубоких заторах (это когда за два-три часа от силы 10км проползаешь). При Т выше -10 расходомер оптимистично показывает запас хода на баке 400+, бак 45л, зимой с таким режимом езды уже всего 260км остаток хода был в пике. Там просто только успевал заливать по канистре(20л) и в путь. Если грубо, припоминаю за тот период, затаривал 4 раза по 120+л по канистрам, и каждый раз в бак до пробочки (от 20-36л примерно).
30 июня30 июн Автор Это первый анализ. Первое участие в акциях. Спасибо тебе Ойл-клуб и организаторы акции, интересное действо так то вышло)).
30 июня30 июн 2 часа назад, Vitek72rus сказал: Я в эту зиму за 3661км 252м.ч. накатал. Первый раз прифигел, как зимой моточасы бегут а пробег ползёт. Прошу уточнить, были ли режимы автозапуска и длительные прогревы, и если да, то как часто и как подолгу?
30 июня30 июн кажется пора приготовиться к капиталочке, а лучше уже и не откладывать, иначе новое "отрицательное" качество топлива его может резко прибить и оставить на морозе в беде
30 июня30 июн 26 минут назад, РОБОТЯГ сказал: Прошу уточнить, были ли режимы автозапуска и длительные прогревы, и если да, то как часто и как подолгу? Всё было и морозы (ниже -30°С), и прогревы по 15мин. и город 100% с кучей коротких поездок. Сигналка только успевала накидывать часы.
30 июня30 июн 4 часа назад, Divo сказал: Хотите сказать, что 4.8 млн км как Volvo P1800S он не пройдёт?:) Скрытый текст Думаю, что это уже ни одному легковому мотору не под силу.
30 июня30 июн 1 час назад, rotor.inside сказал: кажется пора приготовиться к капиталочке, а лучше уже и не откладывать, иначе новое "отрицательное" качество топлива его может резко прибить и оставить на морозе в беде У него блок открытая рубашка, надо узнавать у спецов есть ли смысл точить/гильзовать.
30 июня30 июн Спасибо за анализ. Спасибо за присланные фотографии и за рассказ об эксплуатации вашего автомобиля. Мне всегда очень интересно и полезно читать чужие анализы и истории. Я тоже в основном езжу по городу зимой, стою в пробках, совершаю короткие поездки и использую масла A5/B5 (A7/B7) или ILSAC GF-6 с интервалом замены не более 5000 км (6 месяцев, 200-250 мтч). Скорее всего, этот Rolf ещё мог бы послужить. Поэтому мой совет купить качественное масло A5/B5 с API SP или сразу ILSAC по хорошей цене, и этого вполне достаточно. Rolf получается слишком дорогим, если менять его каждые 6-7 месяцев.
1 июля1 июл 13 часов назад, debianivanov сказал: Rolf получается слишком дорогим, если менять его каждые 6-7 месяцев. Если это дорого, то я даже не знаю
1 июля1 июл Хрома маловато с колец - если цилиндры точит. Ощущение такое, что эти натиры на стенках цилиндров - давнее дело, и он с таким состоянием еще достаточно много пройдет. Натиры конечно глубже хона, полмиллиона км никто не ждет. Но еще сотню запросто.
1 июля1 июл Alekskonv Не указаны ни моточасы, ни средняя скорость, ни количество израсходованного топлива... Как, в таком случае, можно понять хоть что-то... Гуры) могут что-то видимо. Я вообще не одупляюсь, что тут и как было.
6 июля6 июл 4500 - ушло 600-700. долил 500 но другое уже . до 8000 придется наверное .....средняя скорость ~ 32
6 июля6 июл Автор 01.07.2026 в 11:42, torcon сказал: Хрома маловато с колец - если цилиндры точит. Ощущение такое, что эти натиры на стенках цилиндров - давнее дело Приветствую. Железо при грм-ремень, откуда может так активно настругиваться? Явно же не поршень-цилиндр? Что, лезть и под клапанную, смотреть состояние распредвал/толкатель? Не сопливит, не хочу сейчас трогать.. И так все почти навесное снято, собирать уже пора.. в раздумьях.
