Castrol Transmax Limited Slip LL 75W-140 API GL-5 свежее
Castrol Transmax Limited Slip LL 75W-140 API GL-5 свежее за анализ спасибо san_sanuch, Bazhenin, the_accountant, Smook.
Образец закупал на Озоне у продавца Мега Ойл.
Castrol Transmax Limited Slip LL 75W-140 API GL-5 (VOA BASE) копия.jpgCastrol Transmax Limited Slip LL 75W-140 API GL-5 URC копия.jpgCastrol Transmax Limited Slip LL 75W-140 1.JPGCastrol Transmax Limited Slip LL 75W-140 2.JPGCastrol Transmax Limited Slip LL 75W-140 3.JPG
Масло заявлено как: API GL-5; Mercedes Benz 235.61; ZF TE ML 05C, 16G, 18, 21C (ZF002141); BMW LS Rear Axles; Recommended for use in Nissan GTR limited slip rear axles.
15DBDE - Castrol Transmax Limited Slip LL 75W-140 API GL-5 1L
Параллельно нам Jeep клуб тестировал еще два полезных параметра этого масла (образец другой), поделились результатами. Выкладываю.
Castrol Transmax Limited Slip LL 75W-140 API GL-5 диаметр износа критическая нагрузка копия.jpg
Никакого цинка и молибдена. Много противоизноски на основе серы и фосфора, ПАО, Эстеры. При этой жирности, высоком кислотном числе из-за присадок, еще и отличная коррозия на меди = 1а. Около-нулевая просадка вязкости в отработках у форумчан...
8 минут назад, torcon сказал:
Брукфильд при -40С в 150 000 укладывается для 75W
Длительное время ездил я на этом масле в заднем мосту с LSD, хочу отметить, что этот высокий брукфильд совсем не чувствуется при езде. Как будто в мосту что то с брукфильдом не выше 50 000.
Знаю, что это именно масло льют в Торсен, чтобы снизить там гул/небольшие вибрации на горячую.
1 час назад, torcon сказал:
Лью такое в редуктор максискутеров,лет 10 как ,в мануале цифра -140  присутствует. И Ceratec добываляю из принципа "кашу маслом не испортишь". Обороты первичного вала могут превышать 10000 об/мин.,у некоторых моделей.
Ещё бы анализ варианта без "LS" ,в этой вязкости.
26 минут назад, Maxiscoot сказал:
эээ-эээх такое масло взял испортил :laugh:
Уважаемые эксперты, стоит ли такое масло(или такую же вязкость) заливать в Ниву 3d ?
2 часа назад, torcon сказал:
А в меня тухлыми помидорами кидались за брукфильд 116000 в Tamashi 75-90, а здесь то повыше и всем норм) Шутка если что.
В таких маслах надо KRL делать, очень они не надежны в плане сохранения вязкости. Сразу вспоминаю свой анализ манола 75-140, где за пару тысяч пробега вязкость в sae 90 развалилась.
3 минуты назад, Горный сказал:
на мой взгляд избыточно, качество металла это масло не улучшит. Если нет сильных морозов, то 80-90 будет приближено по вязкости.
11 минут назад, And сказал:
так то маннол, этот так не развалится.
39 минут назад, Горный сказал:
Присоединяюсь к вопросу. Не в плане уменьшения износа, а в плане уменьшения шума раздатки, уменьшения сопливости. Сильно ли тяжелее будет ехать? Интересует только в раздатку. Коробка и мосты и 90 устраивает.
48 минут назад, Горный сказал:
можно, а зачем?
8 минут назад, slaw сказал:
Большинство раздаток работает на более жидких маслах, у меня в лансер в кпп и раздатку прописано 75-85 GL-4, а в мост 80-90. Думаю 140 будет избыточно.
