Maxiscoot
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Urserg Я же написал "для работы покупаю" ,а канистры просто остаются.
  2. Urserg у моего двигателя картер больше 4 литров. Заливаю канистру масла ,на щупе минимум, завожу на минуту,глушу и доливаю до нормального уровня смесью эстеров и алкилнафталинов. Завожу ещё раз,уже на несколько минут.. Для двух моих максискутеров у меня готовая смесь в 10 литровой пластиковой канистре : покупаю на Озон изопропиловый спирт для работы в такой таре...
  3. Мне не особо то он и нужен с иглой,но я прям поищу теперь,интереса ради))
  4. Вы где-то видели иглу для "шприца Жанэ"?)) У меня ещё на 500мл. есть в гараже..
  5. Как ни напрягаюсь , но не могу представить иглу для "шприца Жанэ" и сценарии её использования Вы хоть загуглите как это выглядит...
  6. Недавно половинил двигатель максискутера . Налета как у вас конечно не было ,но я его все равно отмыл на холодную)) с помощью Антиграффити от компании Граас. Распылчл на детали картера из стандартной бутылки с распылителем и шоркал тонкой малярной кистью. К резине инертен,в отличи от ацетонсодержащих. Я данное средство использую для смывания старого клея от рекламы с грузовиков и прочих поверхностей. При нагреве испаряется без остатка и даже на стеклах разводов нет , если просто побрызгать и не тереть. Через некоторое время планирую себе в мотор (Vag 1,6bse) перед заменой плюхнуть поллитру и погонять. Нагар с поршня и камеры сгорания не удаляет почти, даже с нагретых строительным феном,в отличии от Димексида.
  7. Отлично. Сейчас на озон акция )) добавлю AN8 и Sintolux 192 ,по 200 мл. И буду кормить максискутеры))
  8. Тут тема про "плацебо". Зачем вам в ней вещать? На форуме много разделов,найдите под свои убеждения. Меня устраивает, я купил 5 литров Синтолюкс 192 по акции и буду его использовать. Я его даже расфасовал в темные литрушки из под масла ,под горлышко и стрейч пленку намотал перед пробкой. Храню в "погребе " в своем частном доме, где редко до +20⁰С температура доходит и ,как ни странно низкая влажность.
  9. Да что вы упорлись в китайскость ? Вы наверное ещё и айфон не брезгуете к голове , ко рту подносить? Сейчас не китайское ,в основе, найти ещё постараться нужно... Ну или Индия в место Китая окажется до переупаковки. Естэрекс или Синестетикс мобиловский нам вряд-ли доступен... А миксы тут разные были ,если форум покопать,даже чистое MoJo народ в мотор лил. Топкое даже на Ютуб про это вещал...
  10. Ну пока от 350 мл. на 7+ литров трансмиссионки хуже точно не стало . На моём двигателе Vag bse1,6 с пробегом 370+ разжижение точно не нужно. Есть ,в данный момент прям заметная разница в расходе между ...-30 и ...-40 . Мне его не особо прям жалко ,брал старенький авто осознавая что нужно будет вкладывать. При моей редкой эксплуатации и "пенсионерском" стиле езды ,можно и поэкспериментировать... Есть в моем городе предложения , когда мой мотор заберут и поставят откапиталенный ,по цене до 150000₽ с гарантией до 50000км. Но у меня он и так работает,на удивление нескольких мастеров , достойно. Просто в сервисной книжке замены масла расписаны раз в 15000км до пробега 100+ отсюда и попытки мои "вымыть" . Поиграюсь эстерами , потом кларионом и до димексида ,возможно дойду : благо поддон не крашеный и кроме датчика давления масла не страдает от димексида ничего.... Сейчас вот синтолюкс залит и AN8 , перед заменой залью хадо vita flush на пару сотен пробега. При замене в 3000-3500 км. вреда большего чем есть ,точно не будет))
  11. У Sintolux 192. заявлено ~9 стс при 100⁰С. Я его в АКПП добавил именно с целью небольшого загущения,а также улучшения моющих... Вполне возможно прийдётся скоро сливать частично ,т.к есть ошибка по соленоиду и если это не проблема проводки,то нужно будет скидывать поддон. Благо набрал халявного Teboil fluid S 30 л. на WB по акции : можно несколько раз слить ,пока не порешаем проблему... Да и чем вам не нравятся РОЕ с большой вязкостью ? Можно густое масло разжижать или жидкое "густить" ... Моюще-защитные свойства как меняются?
  12. Я использую, но на авто езжу очень мало : меньше чем мой отец пенсионер)) Краснодар,лето , длинный мотосезон ,не только летом. Я даже в АКПП(Asin/VAG 09G gen2) добавил 350 мл., к маслу Teboil Fluid S. Масло в АКПП меняли почти полностью ,т.к.есть доп.радиатор от прошлого владельца : сливали грязное и паралельно замещали чистым,естественно после мойки поддона,фильтра ,гидро блока (видимой части). Ухудшений не наблюдаю нигде. Масло в двигателе темнеет явно быстрее, но мне даже 3000 км с начала лета проехать не получается)) : то некуда,то с бензином качели..
  13. У меня ещё литра 4 Sintolux 193 от Carbonfox ))
  14. А как вы можете быть уверены,что "холодильные " полиолэстеры синтезированны в Европе?
  15. Бутылка копия KYK G,которым Akira oil бырыжили ранее. У меня в гараже валяется наверное где-то. Возможно состав один ,а графика под заказчика.
