25 декабря 202525 дек Популярное сообщение Закреплён S-Oil Seven ATF VI свежее 2025 за анализ спасибо тем кто поддержал рублем Andysibir, OILPRO.KZ. Образец на анализ, Andysibir закупал на WB у продавца OILPRO.KZ и отправлял в лабу. Масло заявлено как: GM Dexron VI; FORD Mercon LV; Mercedes Benz MB 236.12 / 14 / 15 / 41; HYUNDAI KIA SP-IV / SP-H IV / SP-IV RR; ZF Lifeguardfluid 6 / 6 Plus / 8; Mazda FZ, Mitsubish ATF J-3, NISSAN Matic S, TOYOTA T-WS, JASO 1A, Honda DW-1. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: E107983 - S-Oil Seven ATF VI 1L E107981 - S-Oil Seven ATF VI 4L E107982 - S-Oil Seven ATF VI 20L
25 декабря 202525 дек 2 часа назад, Euro сказал: Я посчитал свои замены АТФ в Прадике, 9 частичных замен (на момент последней), по 16.8 тыс км средний интервал получается. Но это частично Тоже примерно так делаю=раз в 20тыс.-частичка, в 40тыс.-полная замена
25 декабря 202525 дек 9 часов назад, torcon сказал: Лексей тут трудно сказать, мне Kixx DX-VI понравился тем, что от начала до конца интервала, никакого изменения в переключениях. Температура АКПП в горах Кавказа и Турции поднималась до 115С. И пофиг все норм. Сделаю еще отработку когда солью посмотрим что там с износом. S-Oil тоже по анализу вроде все отлично и он дешевле, но как он поведет себя в жару - вопрос 2-3х будущих лет... Позволительно ли будет испросить мнение благородного Дона по сравнению Kixx DX-VI vs ZIC ATF Multi LF в контексте поиска лучшего заменителя для Mercedes-Benz 236.15 )))? Спасибо 1 час назад, Иван Z сказал: Тоже примерно так делаю=раз в 20тыс.-частичка, в 40тыс.-полная замена Лучший способ сделать коробку около вечной. С учётом цен на новую / ремонт - так вообще
26 декабря 202526 дек 8 часов назад, DRGN сказал: В нем написано следующее: «It is also fully back serviceable and can be used wherever DEXRON II and/or DEXRON III are recommended». А как такое может быть? У D III КВ100 в районе 7.3 - 7.4. Разве не будет проскальзывания на D VI с КВ100 в районе 6? Всё правильно написано, т.к. Дексрон 6 (с оф. одобрением) (он ретроактивен) может применяться в АКП, где применяется Дексрон 3, 2.... обратно нет. (это даже в тдс у петроканады прописано) У АТФ-ки "S-Oil Seven ATF VI" оф. допуска нет, поэтому и не пишут такую фразу. Ничего проскальзывать не будет. Дексрон 6 должен по требованиям меньше терять вязкость при нагрузки, чем Дексрон 3 (вот здесь написано): https://www.oil-club.ru/forum/topic/45059-на-что-заменить-matic-d/?tab=comments#comment-1854168 Petro-Canada DEXRON-VI ATF.pdf Изменено 26 декабря 202526 дек пользователем biguxa
26 декабря 202526 дек я примерно на 40 тыщах пробега в Прадике сделал частичку с заменой фильтра АКПП. Брал канистру ориги у Рустранс-логистик. Далее планирую поступать так же, только фильтр через раз.
26 декабря 202526 дек 11 часов назад, Andysibir сказал: Так в Форд Фокус-2 подойдёт или что погуще надо? Пацаны, подскажите. Скрытый текст гуще\жижи...что в мануале то и лейте, для хорошего сна. я лил всякую...например и густую кикс атф мулти и жидкую нести атф
26 декабря 202526 дек torcon Залил именно такое в tahoe частично с заменой фильтра, только потом узнал что бывает с-оил декстрон 6, но акпп работает без нареканий, некоторые легкие пинки даже исчезли вроде как по ощущениям
26 декабря 202526 дек 12 часов назад, VladUfa сказал: Прадо за пробег 300 ткм, недавно сделал вторую частичную замену масло в АКПП, первый раз на 180 т км использовал 4 литра тойета вс 4 литров Шелл какой-то что в магазине продали, на 280 частично сменил на зик мульти лв. Вообще не заметил никакой разницы в переключениях, он попросту не ощущаются, если не выжимать до кикдауна. И масло во второй раз слилось довольно чистым, не как из мотора после 5ктм пробега) Когда говорят, что масло слилось чистым, я спрашиваю, а есть фотоотчет? Есть фото отработанного АТФ, налитого в одноразовый стаканчик? Желательно чтобы рядом было свежее АТФ, для сравнения. А то все эти фото струй АТФ, которая сливается из под АКПП они малоинформативны. Вернее, ни о чем! После 100 тыс пробега ну не может быть АТФ быть как новая, особенно после частичной замены ИМХО Изменено 26 декабря 202526 дек пользователем Euro
26 декабря 202526 дек Автор 11 часов назад, Nuclear сказал: Позволительно ли будет испросить мнение благородного Дона по сравнению Kixx DX-VI vs ZIC ATF Multi LF в контексте поиска лучшего заменителя для Mercedes-Benz 236.15 )))? Спасибо Мне на прадике ZIC ATF Multi LF к сожалению не очень зашел. Это подтверждается только тактильными ощущениями. В жару +35 +40С на нем коробка при переключении выдавала сильные толчки. Видимо масло сильно разжижается при таких высоких температурах. Но в противовес могу сказать, что слил я этот ZIC, сделал анализ отработки - там все обычно по износу. То есть, износа это не добавило. Просто неприятно толкается в жару. https://www.oil-club.ru/forum/topic/76032-zic-atf-multi-lf-otrabotka-na-toyota-land-cruiser-prado-posle-38-300km/
26 декабря 202526 дек 7 минут назад, torcon сказал: Мне на прадике ZIC ATF Multi LF к сожалению не очень зашел. Это подтверждается только тактильными ощущениями. В жару +35 +40С на нем коробка при переключении выдавала сильные толчки. Видимо масло сильно разжижается при таких высоких температурах. Но в противовес могу сказать, что слил я этот ZIC, сделал анализ отработки - там все обычно по износу. То есть, износа это не добавило. Просто неприятно толкается в жару. https://www.oil-club.ru/forum/topic/76032-zic-atf-multi-lf-otrabotka-na-toyota-land-cruiser-prado-posle-38-300km/ Плиз, уточни, частичная или полная замена? Если полная на аппарате или замещением(без аппарата)?
26 декабря 202526 дек torcon на камри 50 такой же эффект был на multi lf. А вот на корейце такой же эффект был на сабже к сожалению
26 декабря 202526 дек 2 часа назад, torcon сказал: Мне на прадике ZIC ATF Multi LF к сожалению не очень зашел. Это подтверждается только тактильными ощущениями. В жару +35 +40С на нем коробка при переключении выдавала сильные толчки. Видимо масло сильно разжижается при таких высоких температурах. Но в противовес могу сказать, что слил я этот ZIC, сделал анализ отработки - там все обычно по износу. То есть, износа это не добавило. Просто неприятно толкается в жару. https://www.oil-club.ru/forum/topic/76032-zic-atf-multi-lf-otrabotka-na-toyota-land-cruiser-prado-posle-38-300km/ Тойоту WS залил и ничего не изменилось. В книге написано лить - я и лью.
26 декабря 202526 дек 5 часов назад, torcon сказал: Мне на прадике ZIC ATF Multi LF к сожалению не очень зашел. Это подтверждается только тактильными ощущениями. В жару +35 +40С на нем коробка при переключении выдавала сильные толчки. Видимо масло сильно разжижается при таких высоких температурах. ZIC — это смесь масел 2-й и 3-й групп. S-OIL на 100% состоит из масел 3-й группы. Поэтому я покупаю только S-OIL. Я также пробовал ZIC, и S-OIL оказался лучше. Конечно, это не совсем точный анализ.
26 декабря 202526 дек Не знаю как у кого, но у меня сложилось мнение, что из корейских масел самым стабильным качеством обладает zic. И его смесь 2 и 3 групп отрабатывает не хуже 3 группы от s-oil. По анализам объяснения этому факту не обнаруживается, может форма и цвет канистр имеют решающее значение. Или, что более вероятно, ybase от zic действительно так хорош.
27 декабря 202527 дек 25.12.2025 в 21:20, Euro сказал: А вы часто встречаете эстеры в аналогах АТФ ВС от Тойоты? Я лично знаю пару масел, где они есть: 1.Idemitsu ATF Type-TLS-LV, п.н. 30040096750, сделано в США, -57oC. Базы: минеральная 2 группы, гидрокрекинг 3 группы и эстеры. 2.United ATF MV-66 (оно же WS, оно же SP-4, это одно АТФ), п.н. 8886351343421, 8886351343452(66), 8883651364453(WS), 8886351366420, 8886351366451 (SP-4), сделано в Сингапуре, -46oC. Базы: гидрокрекинг VHVI и эстеры. не часто, редко я бы даже сказал
