S-Oil Seven ATF VI свежее 2025 за анализ спасибо тем кто поддержал рублем Andysibir, OILPRO.KZ.
Образец на анализ, Andysibir закупал на WB у продавца OILPRO.KZ и отправлял в лабу.
S-Oil Seven ATF VI (VOA BASE) копия.jpgS-Oil Seven ATF VI URC копия.jpgS-Oil Seven ATF VI 1.jpgS-Oil Seven ATF VI 2.jpgS-Oil Seven ATF VI 3.jpg
Масло заявлено как: GM Dexron VI; FORD Mercon LV; Mercedes Benz MB 236.12 / 14 / 15 / 41; HYUNDAI KIA SP-IV / SP-H IV / SP-IV RR; ZF Lifeguardfluid 6 / 6 Plus / 8; Mazda FZ, Mitsubish ATF J-3, NISSAN Matic S, TOYOTA T-WS, JASO 1A, Honda DW-1.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI.
E107983 - S-Oil Seven ATF VI 1L
E107981 - S-Oil Seven ATF VI 4L
E107982 - S-Oil Seven ATF VI 20L
У меня постоянно вопрос относительно декстрон 6,есть масла с эсерами и без них:какое лучше лить в АКПП? Есть же масла и универсальные вариатор/АКПП.. точно не знаю..все смотрю опыт и сравнение людей на форуме.. особенно Тойота торкона,хотя там допуск другой,я так понял чуть пожиже (5.6),а торкон льет декстрон 6 (6.0-6.1),та же песня относительно Мазда сх5 там допуск  тоже пожиже должен быть(там стоит АКПП аусин)а люди хотят лить/льют декстрон 6,не вопрос, может быть большой роли 0.4 сантистокс не играет..а может и да,сам "копаю",слушаю,читаю,задаю вопросы,но kixx понравился, сейчас 3 раз буду менять, может успею до нового года.
54 минуты назад, Prominade сказал:
Эта atf с atf ws не имеет ничего общего, там эстеров очень много,а тут если они есть их пару процентов
На канистре написано WS. И по вязкостям похоже. Разве наличие эстеров обязательно для жидкостей т-ws?
Так в Форд Фокус-2 подойдёт или что погуще надо? Пацаны, подскажите.
15 минут назад, Тилек сказал:
Так понимаю, что заявляют все кому не лень соответствие, а мало кто заявляет допуск.
Разве Эстеров нет с таким ТТХ ?
Кислотное низкое конечно, но показатель -49 как то намекает о 3 % хотя бы :Connie_cleaning-glasses:
Изменено пользователем Fujik
7 часов назад, torcon сказал:
В общем нормально все. Не зря я заказал себе в прадика это масло по дешману.
Вот только мне пришло вот в такой таре - есть отличия в названии S-Oil Seven ATF Dexron VI а не S-Oil Seven ATF VI. Надеюсь это тоже самое.
S-Oil-7-ATF-DEXRON-VI-4л-Масло-для-АКПП-купить-на-OZON-по-низкой-цене-1764024661--12-25-2025_03_21_PM.png
Допускаю , что РАЗНОЕ это все же.
Надписи Fully synthetic и Synthetic technology пишут как раз часто, когда есть различия .
Ps - во лагануло знатно (
7 часов назад, dimm7777 сказал:
как вина, как коньяки, так и эти Д6 - все одинаковые и из одной бочки разливаются )))
Однако встречаются Вязкость при 100оС = 5.55, Вязкость при 40С = 26.12
4 часа назад, torcon сказал:
Эхх похоже я пал жертвой схожих надписей на канистре :) S-Oil ввел в заблуждение своего потребителя :D
Тилек раз в 40 тыс, иногда затягиваю до 60 тыс.
Я посчитал свои замены АТФ в Прадике, 9 частичных замен (на момент последней), по 16.8 тыс км  средний интервал получается. Но это частично
раз все спросили то и я спрошу:
в коробку 6 АКПП KIA подойдет там где допуск SP-4?
42 минуты назад, Дукат сказал:
Можно, но интересней будет:
1.Zic ATF SP 4, п.н. 132646, 162646, сделано в Корее, -52,5 oC.
Базы: гидрокрекинг VHVI.
2. XTeer ATF SP4 HP, п.н. 1011006, 1041017, сделано в Корее, -47.5 оС.
ИМХО
Изменено пользователем Euro
5 часов назад, biguxa сказал:
По этой ссылке довольно странное TDS.
В нем написано следующее: «It is also fully back serviceable and can be used wherever DEXRON II and/or DEXRON III are recommended».
А как такое может быть? У D III КВ100 в районе 7.3 - 7.4. Разве не будет проскальзывания на D VI с КВ100 в районе 6?
По первой ссылке такого в TDS нет.
Изменено пользователем DRGN
2 часа назад, Тилек сказал:
Конкретно по тому что говорит тойота,обязательно!
10 минут назад, Prominade сказал:
А вы часто встречаете эстеры в аналогах АТФ ВС от Тойоты?
Я лично знаю пару масел, где они есть:
1.Idemitsu ATF Type-TLS-LV, п.н. 30040096750, сделано в США, -57oC.
Базы: минеральная 2 группы, гидрокрекинг 3 группы и эстеры.
2.United ATF MV-66 (оно же WS, оно же SP-4, это одно АТФ),
п.н. 8886351343421, 8886351343452(66), 8883651364453(WS),
8886351366420, 8886351366451 (SP-4), сделано в Сингапуре, -46oC.
Базы: гидрокрекинг VHVI и эстеры.
Я доверился надписи Toyota WS на S-Oil - мне этого достаточно, знаю что Dexron 6 появился позже WS и он долгого срока службы. Видимо поэтому у меня и были такие впечатления от Kixx ATF DX-VI, что от начала до конца коробка одинаково себя вела, нормально переключалась и зимой и в жару. 54 000км я проехал пока на Kixx ATF DX-VI, солью отправлю на анализ. Посмотрим что там.
Прадо за пробег 300 ткм, недавно сделал вторую частичную замену масло в АКПП, первый раз на 180 ткм использовал 4 литра тойета вс  4 литров Шелл какой-то что в магазине продали, на 280 частично сменил на зик мульти лв. Вообще не заметил никакой разницы в переключениях, он попросту не ощущаются, если не выжимать до кикдауна.
И масло во второй раз слилось довольно чистым, не как из мотора после 5ктм пробега)
Изменено пользователем VladUfa
