Sintec Premium 9000 0W-30 отработка на Kia Ceed JD после 7393 км
Масло: Sintec Premium 9000 0W-30 (API SP/CF; ACEA A5/B5)
Автомобиль: KIA CEED JD 1.6 G4FG 2014 АКПП.
Общий пробег на одометре: 209463 км к концу интервала.
Пробег на масле: 7393 км
Моточасы: 273 м.ч.
Средняя скорость: 27 км/ч
Израсходованное топливо: около 750 литров.
Доливки масла: нет, уровень без изменений
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет.
Присутствие отложений в двигателеПОСЛЕ: нет.
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: Евро 2 от Паульса.
ГРМ: цепь.
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: 08 декабря 2024 по 21 апреля 2025
Срок эксплуатации: 4 месяца.
Топливо: бензин 95, Лукойл 70%,Нефтьмагистраль 30%
Режимы: 70% город, 30% трасса, температура от -24 до +24.
Фильтр масляный: SMOFH006
Фильтр воздушный: RAF-FILTER AF092
Марка антифриза: Coolstream A-110
Объем заливаемого масла: 3.6 литра
Отбор масла: щуп.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя: с горячего двигателя.
Присадки: нет
Что было до этого масла:
предположительно с 0 до 70 000 км на масле Shell Helix HX8 ECT 5W-30 дилерские интервалы по 15 000 км, далее 5W30 А5 и Илсак различных марок по 150-250 м/ч.
154 422 км- 160 189 км ZIC Х5- анализ.
160 189 км- 166 934 км Синтек Платинум 5w30 ACEA A5/B5, анализ.
166 934 км- 174 481 - GToil GT Formula PAOA5/B5 5W-30 анализ.
174 481 – 175 300- Роснефть М-8В+POE 10%.
175 300-  180 000-Микс ZIC Х5 и Ликви Моли 0w20
180 000- 186 000-Синтек Платинум 5w30 ACEA A5/B5
186 000- 190 000 -Синтек 0w20 + Ликви Моли 0w20
190 000- 194 582- Микс ZIC x5 + S-oil 0W16.
194 582- 202070- Abro Premium Plus 5W-30 API SP/GF-6A.
202070-209463- анализируемое масло.
Любознательный kos7500 , причем тут воздушник, если кремний в анализе нормальный?
5 минут назад, Inzhener сказал:
А как связан кремний с нитрацией?
10 минут назад, Павел-1966 сказал:
А нитрация здесь каким боком вылезла?
Воздухопроницаемость фильтра влияет на качество ТВС => влияет на нитрацию.
Изменено пользователем kos7500
Любознательный Про прогревы и фильтра, уточнил. Утром даже в мороз прогрев 2 минуты, потом 2-3 км 40 км/ч, потом  газ в палас. Насколько камеры позволяют.
Фильтр. Отработал он около 15000 км.
19 минут назад, kos7500 сказал:
Если бы двигатель был карбюраторный, то 100%. Но в инжекторном есть петля обратной связи, корректирующая по лябда-зонду состав смеси. Если только предположить, что там всё так плохо работает?
17 минут назад, Павел-1966 сказал:
Правильно. Если с забитым фильтром давишь тапок в пол, что происходит?
24 минуты назад, Павел-1966 сказал:
Чип еще до кучи. Это не приговор, конечно, но хз там как все решено.
Неплохо. Железа конечно побольше чем в прошлом ильсаке, но абсолютные значения вполне адекватные, интерпретируемые как минимальный износ или его отсутствие. Из дополнительных плюсиков: 1) не пришлось доливать 2) через мотор прошло на 10-15% больше топлива, чем в прошлый раз 3) вязкость практически не просела, кроме как по причине менее чем 1% топлива. Круто, браво Синтек, снова браво.
@Nemo1980 как будешь цепку менять - попроси нафоткать чистоту под крышкой, очень интересно
Изменено пользователем ai_gelios
32 минуты назад, kos7500 сказал:
50 минут назад, Павел-1966 сказал:
Вам уже ответили :yes:
Если диапазона регулировки не хватает, то выскочил чек и эбу перейдёт в аварийный режим :pardon:
Естественно если в прошивке никто не покопался до этого.
17 минут назад, ai_gelios сказал:
Однозначно фото будут, без них неинтересно:drinks:
По маслу да, вопросов нет. Больше к мотору с фильтром:)
Что скажете по масляному фильтру от Speedmate при зимней эксплуатации? Говорят у него резинка на морозе дубеет, подтеков не было?
2 часа назад, Elrus сказал:
Есть мнения, что рост нитрации может являться следствием изменения качества топлива.
Как дизелист, однозначно скажу, топливо стало хуже. Раньше никогда не было вопросов с летней саляркой в 0гр, теперь завожу машину в -2…+4 гр, и наблюдаю очень жосткую работу мотора и тупняк при езде, пока салярка не прогреется. Все решилось, когда на заправках появилась салярка с индексом Е до -15гр.
Раньше таких проблем на российской салярке не было вообще
12 минут назад, Lobshter сказал:
В гонке количества, теряется качество. (((Топливо)
23 минуты назад, Oberon5 сказал:
Не единожды использовал, в т.ч. и за -20°C, нареканий не было.:pardon:
Всем привет, я не один тут, смотрю K Power- говорит что жидкие масла не способный сохранить двигатель карейцев.. типо 5W-40. Ваше мнение?
9 минут назад, Goliy сказал:
Ваше мнение?
Какое может быть мнение, если он канистру корейского ILSAC покупает за 5000?
