Sintec Premium 9000 0W-30 отработка на Kia Ceed JD после 7393 км
Масло: Sintec Premium 9000 0W-30 (API SP/CF; ACEA A5/B5)
Автомобиль: KIA CEED JD 1.6 G4FG 2014 АКПП.
Общий пробег на одометре: 209463 км к концу интервала.
Пробег на масле: 7393 км
Моточасы: 273 м.ч.
Средняя скорость: 27 км/ч
Израсходованное топливо: около 750 литров.
Доливки масла: нет, уровень без изменений
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет.
Присутствие отложений в двигателеПОСЛЕ: нет.
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: Евро 2 от Паульса.
ГРМ: цепь.
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: 08 декабря 2024 по 21 апреля 2025
Срок эксплуатации: 4 месяца.
Топливо: бензин 95, Лукойл 70%,Нефтьмагистраль 30%
Режимы: 70% город, 30% трасса, температура от -24 до +24.
Фильтр масляный: SMOFH006
Фильтр воздушный: RAF-FILTER AF092
Марка антифриза: Coolstream A-110
Объем заливаемого масла: 3.6 литра
Отбор масла: щуп.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя: с горячего двигателя.
Присадки: нет
Что было до этого масла:
предположительно с 0 до 70 000 км на масле Shell Helix HX8 ECT 5W-30 дилерские интервалы по 15 000 км, далее 5W30 А5 и Илсак различных марок по 150-250 м/ч.
154 422 км- 160 189 км ZIC Х5- анализ.
160 189 км- 166 934 км Синтек Платинум 5w30 ACEA A5/B5, анализ.
166 934 км- 174 481 - GToil GT Formula PAOA5/B5 5W-30 анализ.
174 481 – 175 300- Роснефть М-8В+POE 10%.
175 300-  180 000-Микс ZIC Х5 и Ликви Моли 0w20
180 000- 186 000-Синтек Платинум 5w30 ACEA A5/B5
186 000- 190 000 -Синтек 0w20 + Ликви Моли 0w20
190 000- 194 582- Микс ZIC x5 + S-oil 0W16.
194 582- 202070- Abro Premium Plus 5W-30 API SP/GF-6A.
202070-209463- анализируемое масло.
Интересный всплеск по железу. На предыдущем Abro и следующем S-Oil его сильно меньше... Чем-то кроме сезона эксплуатация отличалась?
Смотрите опять прикол нитрация была всю жизнь нормальная, и тут она полезла куда то. (изначальная нитрация в этих маслах 5 и 6 - почти одинаковая).
506086403_.png.ef9b2f66f033800f379cb6683356035e.pngIMG_8116.jpeg.d060a9cd0ce70508f3c6cd04d60f7b9e.jpeg
Nemo1980 режимы точно сильно не отличались? На синтеке больше трассы не было? Настроек, никаких чип-тюнингов не делалось?
Но вообще по металлам износа - железа больше, алюминия больше (накопилось просто больше), моточасов в Abro 205мч против 273мч. Sintec получается просто больше поездил и старт-стопов возможно больше, отсюда и износ, и нитрация. (единственное не ожидал, что она такая высокая будет 16.9 аж)
Nemo1980 всплеск металлов износа откуда-то, что-то натирает. Вкладыши случайно не алюминиевые? И на масло или топливо не свалить: анализ норм.
Я бы с эндоскопом залез и может промывку (sl-109, cg-431) сделал бы.
Изменено пользователем mixanix
52 минуты назад, torcon сказал:
Есть мнения, что рост нитрации может являться следствием изменения качества топлива.
Изменено пользователем Elrus
18 минут назад, torcon сказал:
Ну не подсчитал поездку в Нижний. Все остальное как обычно. Ну пусть будет 60/40. Никаких настроек и чипов:D
18 минут назад, mixanix сказал:
Nemo1980
Цепь постараюсь в этом году поменять, посмотрю. Промывки однозначно, затарился, но это по теплу.Elrus кстати как вариант.
1 час назад, torcon сказал:
На следующем S-Oil 10W-30 износ явно меньше. Если бы натирало, то оно бы и в S-Oil натёрло, мне так кажется... Nemo1980  А прогревы были, или сел - поехал?
kos7500 так и Abro на таком же фильтре, но там адекватная для 208 часов... может реально топлива хапнул на трассе? Или реально фильтр в режиме трассы так отработал, что-то пропустил и это что-то натёрло...
Изменено пользователем Любознательный
Любознательный дело в том, что РАФ заказывает фильтры где попало. Одна и та же модель может быть от разных производителей, разного качества. Прошлый раз попался нормальный экземпляр, а в этот раз с низкой пропускной способностью. А качество ТВС прилично влияет на нитрацию, особенно на трассе.
Мог и пропустить что-то. Качество у них не отличается стабильностью.
Изменено пользователем kos7500
23 минуты назад, kos7500 сказал:
Рост железа от некачественного фильтра – это понятно. А нитрация здесь каким боком вылезла?
Маслице похоже вполне живучее  - за столько часов щелочное имеется, картер небольшой, пробег почти городской. Еще даже не угорело. Вот нитрация как-то в общую картину не вписывается.
