ZIC X4 10W-40 API SN свежее
ZIC X4 10W-40 API SN свежее за анализ спасибо форумчанам makstor, venyadronest, Smook, s231a.
Образец для анализа закупал на Озоне у продавца Астон.
ZIC X4 10W-40 API SN (VOA BASE) копия.jpgZIC X4 10W-40 API SN URC копия.jpgZIC X4 10W-40 API SN 1.JPGZIC X4 10W-40 API SN 2.JPG
Масло заявлено как: API SN.
1) Вязкость при 100С = 13,7 - масло удовлетворяет стандарту SAE J300. Это действительно 10W-40. Скучно описывать масла от ZIC, у них всегда все точно.
2) Щелочное число 5,96 - низкое. ZIC X4 явно дает понять, что он для коротких интервалов смены. Почему и ценник не высокий. X4 - это бюджетная линейка масел ZIC. Тут нужно действовать по принципу "цена дешевле - менять почаще". Такой способ, тоже имеет право на жизнь. Чем покупать дорогое масло на крутых базах, с высоким щелочным, и ездить на нем по 10 тыс км. Вы можете сменить это дешевое масло в два раза чаще, например через 5000км, вытеснив из двигателя загрязнения. Они не будут болтаться в нем 10 000км...
3) Зольность сульфатная = 0,65% - низкая. То есть, масло по сути, не какое то древнее, на сульфонатах, с высокой золой, что аж страшно лить в современный мотор... Его вполне можно использовать и для современных двигателей. API SN здесь есть. А если обратить внимание, что пакет присадок на кальции + магнии, то складывается впечатление, что оно уровня API SN Plus или даже API SP. Отличная зола - расширяет список применения этого масла в различные автомобили. Оно подойдет как старому УАЗ, так и новому китайцу или тойоте - если забить на рекомендованную вязкость и экономию топлива.
4) Температура вспышки = 241С - очень хорошая термостабильность при высоких температурах. Во первых большую роль сыграла высокая вязкость 10W-40, во вторых здесь используются неплохие базовые масла 2й группы. Тут нет минералки 1й группы, которую любят добавлять европейские производители в такие масла. Это масло должно неплохо отрабатывать в двигателях, работающих на природном газе, с его температурами и поздним догоранием, в турбо-двигателях итд.
5) Испаряемость NOACK (угар масла, без учета состояния двигателя и режимов эксплуатации) = 9,4% - неплохо. ZIC X4 10W-40 не склонен к повышенному расходу на угар. Не смотря на то, что это минералка второй группы, оно термостабильнее, чем некоторые кряки 5W-30 и 5W-40...
6) Содержание серы = 0,212% - низкое. Чистые на серу базовые масла.
7) С низкотемпературными характеристиками у него тоже все хорошо! Вязкость динамическая CCS при -25С = 4624мПас. В европейской части России, если у Вас зимой -25С большая редкость, можно использовать его круглый год - и летом, и зимой.
8) Температура застывания -40С - в норме для 10W-40.
9) Пакет присадок достаточно современный. Содержит органический молибден, что сделает масло менее шумным в работе. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Дисперсанты на основе борированного сукцинимида. И моющие нейтрализующие присадки на основе магния и кальция.
10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на минералке 2й группы. В нем немного дисперсантов - что соответствует маслам API SN. И немного аминных антиоксидантов.
Вывод: Бюджетное масло от ZIC. Сделано на базе высоко-отчищенной минералки 2й группы. Термостабильно при высоких температурах, имеет очень мало золы. Прям просится в двигатели работающие на природном газе - щелочное число они будут срабатывать медленно, а масло будет работать чисто, мало угорать и мало оставлять после себя зольных отложений. Подойдет и обычным бензиновым двигателям. Советую избрать интервалы смены не более 5000км. Тогда оно прекрасно отработает и подарит много приятных моментов. В теории, должно неплохо взаимодействовать со старыми сальниками клапанов и меньше угорать. Низкотемпературные характеристики, позволяют использовать его до -25С. Откровенных минусов нет - отличное масло за свой ценник. Ну разве что щелочное не высокое и оно не для больших интервалов смены. Хотя стоит ли от него хотеть больше, чем заявлено?
132766 - ZIC X4 10W-40 API SN 1L
162766 - ZIC X4 10W-40 API SN 4L
torcon все так, в паспорте гидроочищенное базовое масло 2-3 группы. Доли не указаны, но скорее всего и VHVI есть, раз на банке указан. Но его может быть не так уж и много.
49 минут назад, torcon сказал:
Это масло для коротких интервалов смены и оно не дорого стоит. 1300р за 4 литра, купил, 4000-5000км проехал и слил. База чистая - серы мало, минералка второй группы сальники "разбухает" - угара должно быть мало. Золы мало 0,65% - что тоже хорошо скажется, если будет угар. NOACK = 9,4%. Вспышка 241С. По моему интересное масло. Понятно что X4, это не X5, X7 или X9... Это низшая линейка ZIC. Минеральщикам на заметку :)
ИВ 155, как думаешь, сколько здесь полимерного загустителя? Косвенно
Спасибо за анализ!
А пакет то какой-то современный: zddp снижен, кальций-магний, бор, молибден - я бы сказал что это API SP, может быть даже SQ.
Вязкость при 100: 13.7 сст - не слишком загущена.
Масло выше всяких похвал! :good2:
Даже самому захотелось залить, но вязкость не моя, может на миксы.
56 минут назад, torcon сказал:
53 минуты назад, Любознательный сказал:
Они за эти деньги 10 литров М-10ДМ купят.:D
роснефть рулит )))
Кстати, на zic x5 10w40 очень похоже, по ИК-спектру вообще минимум отличий:
Зачем платить больше, когда теперь есть x4 ?! :D
Меня единственное смущает низкие цинк фосфор. Нет риска для мотора с рабочей температурой масла 110-120?
mixanix посмотрел на анализ X5 10W-40. Действительно ИК похожи - скорее всего один производитель присадки. Но элементы отличаются, например молибденом. То есть пакеты родственные но разные.
3 часа назад, SVT сказал:
Насколько я знаю на форуме не раз говорилось что если масло нагревается в жару выше 115-120 ,то оно очень быстро стареет и теряет свои свойства,температура главный враг..
Что надо сделать, чтобы так нагреть масло в гражданской эксплуатации ? ))
3 часа назад, torcon сказал:
это масло что бы съездить на юг и обратно, и ни дня больше.
для тех кто брезгует отечественным продуктом....
Масло полностью на III группе. Так ответил офпред
Изменено пользователем kmprssr
3 часа назад, Misha008 сказал:
Чем они низкие то? 0,7-0,8 это совсем не низкие показатели.
1 час назад, Sleepwalker78 сказал:
Оно может и больше нагреваться в гражданской эксплуатации, локально. В зонах поршней, клапанов, ротора турбин.
kmprssr значит в сторону ЯНОС бочку больше не катим, то тоже синтетика. Но вообще, я прочитал TDS и там написано было полусинтетическое.
