ZIC X4 10W-40 API SN свежее
ZIC X4 10W-40 API SN свежее за анализ спасибо форумчанам makstor, venyadronest, Smook, s231a.
Образец для анализа закупал на Озоне у продавца Астон.
ZIC X4 10W-40 API SN (VOA BASE) копия.jpgZIC X4 10W-40 API SN URC копия.jpgZIC X4 10W-40 API SN 1.JPGZIC X4 10W-40 API SN 2.JPG
Масло заявлено как: API SN.
1) Вязкость при 100С = 13,7 - масло удовлетворяет стандарту SAE J300. Это действительно 10W-40. Скучно описывать масла от ZIC, у них всегда все точно.
2) Щелочное число 5,96 - низкое. ZIC X4 явно дает понять, что он для коротких интервалов смены. Почему и ценник не высокий. X4 - это бюджетная линейка масел ZIC. Тут нужно действовать по принципу "цена дешевле - менять почаще". Такой способ, тоже имеет право на жизнь. Чем покупать дорогое масло на крутых базах, с высоким щелочным, и ездить на нем по 10 тыс км. Вы можете сменить это дешевое масло в два раза чаще, например через 5000км, вытеснив из двигателя загрязнения. Они не будут болтаться в нем 10 000км...
3) Зольность сульфатная = 0,65% - низкая. То есть, масло по сути, не какое то древнее, на сульфонатах, с высокой золой, что аж страшно лить в современный мотор... Его вполне можно использовать и для современных двигателей. API SN здесь есть. А если обратить внимание, что пакет присадок на кальции + магнии, то складывается впечатление, что оно уровня API SN Plus или даже API SP. Отличная зола - расширяет список применения этого масла в различные автомобили. Оно подойдет как старому УАЗ, так и новому китайцу или тойоте - если забить на рекомендованную вязкость и экономию топлива.
4) Температура вспышки = 241С - очень хорошая термостабильность при высоких температурах. Во первых большую роль сыграла высокая вязкость 10W-40, во вторых здесь используются неплохие базовые масла 2й группы. Тут нет минералки 1й группы, которую любят добавлять европейские производители в такие масла. Это масло должно неплохо отрабатывать в двигателях, работающих на природном газе, с его температурами и поздним догоранием, в турбо-двигателях итд.
5) Испаряемость NOACK (угар масла, без учета состояния двигателя и режимов эксплуатации) = 9,4% - неплохо. ZIC X4 10W-40 не склонен к повышенному расходу на угар. Не смотря на то, что это минералка второй группы, оно термостабильнее, чем некоторые кряки 5W-30 и 5W-40...
6) Содержание серы = 0,212% - низкое. Чистые на серу базовые масла.
7) С низкотемпературными характеристиками у него тоже все хорошо! Вязкость динамическая CCS при -25С = 4624мПас. В европейской части России, если у Вас зимой -25С большая редкость, можно использовать его круглый год - и летом, и зимой.
8) Температура застывания -40С - в норме для 10W-40.
9) Пакет присадок достаточно современный. Содержит органический молибден, что сделает масло менее шумным в работе. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Дисперсанты на основе борированного сукцинимида. И моющие нейтрализующие присадки на основе магния и кальция.
10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на минералке 2й группы. В нем немного дисперсантов - что соответствует маслам API SN. И немного аминных антиоксидантов.
Вывод: Бюджетное масло от ZIC. Сделано на базе высоко-отчищенной минералки 2й группы. Термостабильно при высоких температурах, имеет очень мало золы. Прям просится в двигатели работающие на природном газе - щелочное число они будут срабатывать медленно, а масло будет работать чисто, мало угорать и мало оставлять после себя зольных отложений. Подойдет и обычным бензиновым двигателям. Советую избрать интервалы смены не более 5000км. Тогда оно прекрасно отработает и подарит много приятных моментов. В теории, должно неплохо взаимодействовать со старыми сальниками клапанов и меньше угорать. Низкотемпературные характеристики, позволяют использовать его до -25С. Откровенных минусов нет - отличное масло за свой ценник. Ну разве что щелочное не высокое и оно не для больших интервалов смены. Хотя стоит ли от него хотеть больше, чем заявлено?
132766 - ZIC X4 10W-40 API SN 1L
162766 - ZIC X4 10W-40 API SN 4L
45 минут назад, Olejik сказал:
Оно может и больше нагреваться в гражданской эксплуатации, локально. В зонах поршней, клапанов, ротора турбин.
А, вон вы о чём. Ну тогда 350 градусов, адепты прожарок утверждают что там именно столько. )
2 часа назад, kmprssr сказал:
Масло полностью на III группе. Так ответил офпред
Какой лютый пиздёж. )
Изменено пользователем Sleepwalker78
54 минуты назад, celer сказал:
Чем они низкие то?
Это видимо я насмотрелся на анализы полнозольников, где 1000+ каждого)
Sleepwalker78 в самых страшных моторах дно поршня греется до 300°С, но там кратковременный контакт, так что не считается.
10 минут назад, Дмитрий Иванович сказал:
Это у нормальных людей не считается. )
4 часа назад, Sleepwalker78 сказал:
Что надо сделать, чтобы так нагреть масло в гражданской эксплуатации ? ))
Масло минеральное немного слабее держит температуру по сравнению с ПАО(быстрее нагревается и быстрее окисляется, то есть его свойства быстро изнашиваются. Вопрос что нужно сделать чтобы нагреть до температуры 120-легко в сильную летнюю жару, сдесь на форуме есть немало людей которые на своих авто фиксировали температуры 110-115  градусов это часто гидрокрекинг который лучше держит температуру и окисление,а за минералку нечего и говорить.
1 час назад, SVT сказал:
Также здесь немало людей которые до сотки пытаются нагреть, но что-то не выходит это у них.
Масло вполне можно нагреть до 120 гр. при летней езде при температуре 33-42 гр. с крейсерской скоростью 150-160 км/ч при 3 тыс об/мин с продолжительным темпом езды 10-12 часов со средней скоростью 110 км/ч. После капиталки с чистыми радиаторами и масляным радиатором температура при таких условиях на свежем масле более 111 гр. не поднималась. https://www.oil-club.ru/forum/topic/92060-dvigatel-14-dsg7-tsi-122-ls-caxa/
19 минут назад, Mishail сказал:
Так можно, согласен. )
Интересный продукт. Вроде бы начального уровня, но в пакете есть и бор и молибден. И даже мойка с претензией на SP.
Тут щелочное декларируют повыше.
https://zicoil.ru/upload/iblock/cbd/2766-tds-tekhnicheskoe-opisanie-rus-sk-zic-x4-10w_40.pdf
Но по содержанию кальция и магния в анализе видно, что лаба вряд-ли ошиблась. Косячокс, однако ...
Масло безусловно хорошее. По всем параметрам отвечает нормам. Стоит недорого, заливать можно не на долго. Да только заливать приходится за деньги. А они к цене прикладываются и уже в цене не такой выигрыш как скажем у какого-нить долгоиграющего. В деньгах те же яйца,  так если нет разницы зачем платить меньше?
14 часов назад, Дмитрий Иванович сказал:
я прочитал TDS и там написано было полусинтетическое.
Ответ офпред, что это просто позиционирование :pardon:
Только что, kmprssr сказал:
Пусть они тогда у себя там внутри разберутся сначала.
11 часов назад, SVT сказал:
быстрее нагревается
Минералка не может нагреваться быстрее... наоборот. Парафины, ароматика, плотность в конце концов. Это реология. Нужно больше времени чтобы набрать рабочую температуру
