Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 свежее 2025
Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 свежее 2025 за анализ спасибо форумчанам и небезучастным Maximus32, Kouji Kabuto, 0isequal20, lbvf33, Dimon78, МаратМ, Hond- Юр, Pilot6, PA7799, Sanlis.
Образец для анализа закупал на Озоне у продавца Аллея Групп.
Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/TAZLDG3FmZ8
Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 (VOA BASE) копия.jpgLopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 URC копия.jpgLopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 1.JPGLopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 2.JPG
Масло заявлено как: API SP; ACEA C6; ILSAC GF-6A; ACEA C5; BMW Longlife-17 FE; Opel OV 0401547; MB 229.72; MB 229.71; JLR STJLR 03.50006; Ford WSS-M2C947-B1; Ford WSS-M2C962-A1; Fiat 9.55535-GSX; Chrysler MS-12145; VCC RBS0-2AE.
1) Вязкость масла соответствует стандарту SAE 0W-20. Вязкость при 100С = 8,60. Динамическая вязкость CCS = 4989мПас. То есть, это действительно 0W-20 - крепкая по вязкости, не супер-экономичная, хотя все равно экономичнее чем 5W-30, 5W-40.
2) Щелочное число = 9,26мгКОН - выше обычного. Хотя для китайцев убийц - посоветовал бы менять его, все таки, через 5000км или 200мч. Они сильно убивают масла, судя по отработкам, которые владельцы выкладывают на Ойл Клубе. Есть конечно исключения, но в основном это так. Турбины, малый объем двигателя, малый объем картера, расход топлива, городские условия эксплуатации, старт-стопы - все это способствует быстрой сработке.
3) Зольность сульфатная = 0,77% - не высокая. Удовлетворяет стандарту ACEA C6, где зола должна быть до 0,8%. Такая зола безопасна для двигателей оснащенных прямым впрыском, турбинами, современными катализаторами с мелкими сотами. Меньше нагара на впускных клапанах. Меньше окалин золы, которая вспыхивает в камере сгорания, провоцируя воспламенение смеси "не в такт".
4) Температура вспышки = 228С - термостабильность у Lopal нормальная.
5) NOACK испаряемость масс = 11,4% - обычное среднее значение. Угорать и требовать много доливки, в свежих китайских двигателях - не должно.
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 4989мПас - очень шустрая в морозы. Такая вязкость дает запустить двигатель в -35С. То есть, масло подходит для применения не только в европейской части России, но и в Сибири.
7) Температура застывания -58С - температура застывания сначала показалась слишком крутой. Отправили на перепроверку в лабу - результат -56С. То есть, около того. Значит здесь есть немного ПАО, так как на одном гидрокрекинге такой температуры застывания не добьешься. (в этой вязкости и стандарте).
8) Содержание серы = 0,183% - низкое. Подтверждает, что здесь использованы базовые масла высокой степени очистки и современный пакет присадок.
9) Пакет присадок Infineum P6800 (либо его близкий собрат). Включающий в себя крутые спецификации ACEA C6; MB 229.72; VCC RBS0-2AE. Здесь есть органический молибден - снижает трение и износ. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - борированные сукцинимиды - дисперсанты удерживающие загрязнение во взвеси и выносящие вместе со сливом масла. Это непременный атрибут ACEA C5/С6 масел. Моющие нейтрализующие присадки на основе магния и кальция, снижающие детонацию LSPI.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + выше среднего сукцинимидных дисперсантов + аминные антиоксиданты.
Вывод: Lopal действительно изменился, но владельцам китайских автомобилей переживать не стоит. Просто убрали эстеры, пакет присадок стал современнее - добавили последние современные спецификации MB 229.72, BMW Longlife-17 FE. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI/HVI + немного ПАО синтетики. Масло, судя по параметрам и спецификациям крепкое Longlife ACEA C6 - должен быть стойкий полимерный загуститель. Щелочные свойства достаточно высокие, но переоценивать их не нужно, двигатель-убийца и такое посадит за 200мч. Поэтому менять лучше через 5000 км. Можно 7500км - но это уже индивидуально, "у кого как" режимы и какой двигатель. Термостабильность при высоких температурах - нормальная, не ущербная. Зольность безопасная для мало-объемных турбо двигателей. Магний + кальций в составе снижает вероятность LSPI. Короче нормальное масло.
LPL34390 - Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 1L
LPL34567 - Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 4L
LPL37568 - Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 6L
Это масло появилось в КЗ года 2 назад, но дилер Geely здесь с ним не работает. В жару и в наших горах их нулевка горит нещадно, Ноак в анализах объясняет почему. В зимний период нареканий особо нет.
14.05.2026 в 15:42, AlexeyKZN116 сказал:
Добрый день.
Не помню писал это или уже нет. Но повторю.
Машина пришла с Японии на светлом масле. Пробег согласно наклейки: 3700. Я поездил до 5000 и поменял на LM molygen.
Откатал на нем 5000 км из них около 2000 по трассе. Дальше город почти без пробок.
Поехал менять масло и ашалел от цвета. Такого темного масла я не видел никогда.
Залил снова LM molygen. Пробег 2700. Пока масло достаточно светлое. Перегоню машину в другой город. Опять 2000 км и буду на 5000 менять.
Как пояснял ранее хочу переходить на lopal. Так как цена за ликви стала неподъемной. 5 л от 9000 до 10000 к в розницу.
Альтернативно смотрю на Mobil esp lv 0/20. Но из за высокого содержания фосфора (больше 800) оно проходит сертификацию SL.
Я думаю, что Вам нужно сменить АЗС, хотя о какой смене АЗС, можно сейчас говорить...
Добрый день, никто не знает чем отличается Lopal 1 Advance ESF FE и Lopal 1 Smart ESF FE SP 0W-20. Купил две канистры второго по ошибке. Вот думаю стоит ли заливать, до этого всегда лил  Lopal 1 Advance ESF FE. Допуски для Monjaro вроде все подходят.
11 минут назад, Max92 сказал:
Smart попроще, послабже.
1 час назад, Max92 сказал:
Что тогда думать?:)
а когда будет тест с новым допуском SQ? вроде бы давно уже такое масло есть
2 часа назад, sewa86 сказал:
Как найдутся желающие скинуться деньгами на закуп и лаб.анализ, так и появиться.
Но шансы очень малы, т.к. масло не такое распространённое, иногда на более массовый и востребованный продукт насобирать не могут.
Друзья, подскажите, чем заменить это масло (например, из корейцев - Зик, С-ойл). Видел у них для гибридов масло вроде.
Для Geely EX5 EM-R. И какой всё же правильный заправочный объем у них? Реально нужно покупать 4+1 литра?
LPL37568 - PN для 6-литровой канистры (для шапки).
А кто-нибудь разбирался в теме, SQ заменило SP? А то SP пропало у официалов.
да заменило, мы даже пытались посмотреть что там нового, собрать на анализ Lopal 0W-20 API SQ. Но владельцы китайских энтузиазма не проявили, сбор раскидали на другие масла.
22 минуты назад, torcon сказал:
Потому что китайский Лопал не интересен из-за своей цены для китайских автовладельцев
Но, только почему то спрашивают "а есть анализ?", "а делали анализ?", "а анализ еще не готов?" :)
2 часа назад, torcon сказал:
Интерес "лопнул" :)
