Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 свежее 2025
Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 свежее 2025 за анализ спасибо форумчанам и небезучастным Maximus32, Kouji Kabuto, 0isequal20, lbvf33, Dimon78, МаратМ, Hond- Юр, Pilot6, PA7799, Sanlis.
Образец для анализа закупал на Озоне у продавца Аллея Групп.
Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/TAZLDG3FmZ8
Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 (VOA BASE) копия.jpgLopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 URC копия.jpgLopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 1.JPGLopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 2.JPG
Масло заявлено как: API SP; ACEA C6; ILSAC GF-6A; ACEA C5; BMW Longlife-17 FE; Opel OV 0401547; MB 229.72; MB 229.71; JLR STJLR 03.50006; Ford WSS-M2C947-B1; Ford WSS-M2C962-A1; Fiat 9.55535-GSX; Chrysler MS-12145; VCC RBS0-2AE.
1) Вязкость масла соответствует стандарту SAE 0W-20. Вязкость при 100С = 8,60. Динамическая вязкость CCS = 4989мПас. То есть, это действительно 0W-20 - крепкая по вязкости, не супер-экономичная, хотя все равно экономичнее чем 5W-30, 5W-40.
2) Щелочное число = 9,26мгКОН - выше обычного. Хотя для китайцев убийц - посоветовал бы менять его, все таки, через 5000км или 200мч. Они сильно убивают масла, судя по отработкам, которые владельцы выкладывают на Ойл Клубе. Есть конечно исключения, но в основном это так. Турбины, малый объем двигателя, малый объем картера, расход топлива, городские условия эксплуатации, старт-стопы - все это способствует быстрой сработке.
3) Зольность сульфатная = 0,77% - не высокая. Удовлетворяет стандарту ACEA C6, где зола должна быть до 0,8%. Такая зола безопасна для двигателей оснащенных прямым впрыском, турбинами, современными катализаторами с мелкими сотами. Меньше нагара на впускных клапанах. Меньше окалин золы, которая вспыхивает в камере сгорания, провоцируя воспламенение смеси "не в такт".
4) Температура вспышки = 228С - термостабильность у Lopal нормальная.
5) NOACK испаряемость масс = 11,4% - обычное среднее значение. Угорать и требовать много доливки, в свежих китайских двигателях - не должно.
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 4989мПас - очень шустрая в морозы. Такая вязкость дает запустить двигатель в -35С. То есть, масло подходит для применения не только в европейской части России, но и в Сибири.
7) Температура застывания -58С - температура застывания сначала показалась слишком крутой. Отправили на перепроверку в лабу - результат -56С. То есть, около того. Значит здесь есть немного ПАО, так как на одном гидрокрекинге такой температуры застывания не добьешься. (в этой вязкости и стандарте).
8) Содержание серы = 0,183% - низкое. Подтверждает, что здесь использованы базовые масла высокой степени очистки и современный пакет присадок.
9) Пакет присадок Infineum P6800 (либо его близкий собрат). Включающий в себя крутые спецификации ACEA C6; MB 229.72; VCC RBS0-2AE. Здесь есть органический молибден - снижает трение и износ. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - борированные сукцинимиды - дисперсанты удерживающие загрязнение во взвеси и выносящие вместе со сливом масла. Это непременный атрибут ACEA C5/С6 масел. Моющие нейтрализующие присадки на основе магния и кальция, снижающие детонацию LSPI.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + выше среднего сукцинимидных дисперсантов + аминные антиоксиданты.
Вывод: Lopal действительно изменился, но владельцам китайских автомобилей переживать не стоит. Просто убрали эстеры, пакет присадок стал современнее - добавили последние современные спецификации MB 229.72, BMW Longlife-17 FE. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI/HVI + немного ПАО синтетики. Масло, судя по параметрам и спецификациям крепкое Longlife ACEA C6 - должен быть стойкий полимерный загуститель. Щелочные свойства достаточно высокие, но переоценивать их не нужно, двигатель-убийца и такое посадит за 200мч. Поэтому менять лучше через 5000 км. Можно 7500км - но это уже индивидуально, "у кого как" режимы и какой двигатель. Термостабильность при высоких температурах - нормальная, не ущербная. Зольность безопасная для мало-объемных турбо двигателей. Магний + кальций в составе снижает вероятность LSPI. Короче нормальное масло.
LPL34390 - Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 1L
LPL34567 - Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 4L
LPL37568 - Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 6L
11 часов назад, Olejik сказал:
Lopal использует корейские базовые масла?
Официальным базовым маслом для пакета P6800 является SK Yubase. Рецептуры для других базовых масел не предоставляются. Они также представлены на сайте Infineum. Пакет Oronite OLOA54720 совместим с базовыми маслами SK Yubase и Patronas Etro.
Имеются небольшие различия в допусках OEM, сертификация Volvo и Renault требует использования масла SK.
В целом, наибольшее количество одобрений имеет SK Yubase (включая Yubase Plus).
Screenshot_2025-10-09-21-41-19-64_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpgБлизко
Изменено пользователем МаратМ
dasin 508/509 у Лопал и так есть:biggrin:
https://ozon.ru/t/h1BDn2E
Изменено пользователем Zloi_
torcon
1129088348_Lopal1AdvanceESFFEPlusSP0W-20(VOABASE).jpg.fa8f42fe04a09fe85c42283f6aa7c852.jpg962302439_ValvolineSynPowerMSTFEC60W-20APISP(VOABASE).jpg.c9c653e7c462373f90b04a62e1aa9c7d.jpg
744583525_Lopal1AdvancedFullySyntheticSeriesSP0W-20(VOABASE).jpg.ccd39b9f0a1845fb3d9f957e41489516.jpg
API SP; ACEA C6; ILSAC GF-6A; ACEA C5; BMW Longlife-17+; Opel OV 0401547; MB 229.72; MB 229.71; JLR STJLR 03.50006; Ford WSS-M2C947-B1; Ford WSS-M2C962-A1; Fiat 9.55535-GSX; Chrysler MS-12145; VCC RBS0-2AE.
Valvoline SynPower MST FE C6 0W-20 API SP
API SP, ILSAC GF-6A, ACEA C6, C5, MB-Approval 229.71, Dexos D(DD25BADB103), Ford WSS-M2C952-A1, Jaguar Land Rover STJLR 03.5006, Opel/Vauxhall OV 040 1547–A20
P6800 13,5% V385 0,2% SV603 8,1% Yubase 4 Plus 78,2%
Lopal 1 Advanced Fully Synthetic Series SP 0W-20
ACEA C5, API SP, MB-229.71, Ford WSS-M2C952-A1, VCC RBS0-2AE
Если только производитель не изменил рецепт произвольно, скорее всего, его добавила компания infineum.
-BMW: Longlife-17 FE+
-MB: 229.72
Одобрено ли это официально производителями Mercedes-Benz и BMW?
здравствуйте! это масло очень сильно похоже на Zic Top 0W-20 ES, даже допуски одинаковые. Прочитал выше, пишут что масло не ILSAC, с чего так решили? интересуюсь потому что провел параллель данного масла с упомянутым мной Zic, который хотел залить в G4FG
32 минуты назад, Sol24 сказал:
Самый обыкновенный ильсак, у нее даже на канистре это написано
Sol24 Как мы тут выяснили на форуме у Volvo и ILSAC разные HTHS и их одновременное присутствие на этикетке это вольность. С другой стороны С6, вне зависимости от HTHS, удовлетворяет требованиям ILSAC по экономичности.
Аналогичная ситуация с локальной версией Zic Top 0W-20 ES на нашем рынке.
Еще, наши небольшие производители могут писать все допуски подряд.
По сути, лить С6 можно практически куда угодно, где требуется 0W-20, универсальный допуск.
Изменено пользователем SL1
7 минут назад, SL1 сказал:
Получается, лопаль занимается нечестным маркетингом
Red И Zic тоже, но только на рынке СНГ, в Европе и Корее нет упомянутого масла, была ошибочка и у Valvoline, но он ее исправил, про наших я уже сказал.
Вот что пишет Infineum у себя на сайте, про эту рецептуру Infineum P6800, на которой Lopal.
torcon Ни каких противоречий с вышесказанным мной нет. HTHS 2,7 или 2,8 для этой рецептуры без разницы. Вот когда у грандов появятся масла volvo+ilsac можно будет сказать, что допуски совместимы. С2 и С3 там тоже присутствуют.
