8 октября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 свежее 2025 за анализ спасибо форумчанам и небезучастным Maximus32, Kouji Kabuto, 0isequal20, lbvf33, Dimon78, МаратМ, Hond- Юр, Pilot6, PA7799, Sanlis. Образец для анализа закупал на Озоне у продавца Аллея Групп. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/TAZLDG3FmZ8 Масло заявлено как: API SP; ACEA C6; ILSAC GF-6A; ACEA C5; BMW Longlife-17 FE; Opel OV 0401547; MB 229.72; MB 229.71; JLR STJLR 03.50006; Ford WSS-M2C947-B1; Ford WSS-M2C962-A1; Fiat 9.55535-GSX; Chrysler MS-12145; VCC RBS0-2AE. 1) Вязкость масла соответствует стандарту SAE 0W-20. Вязкость при 100С = 8,60. Динамическая вязкость CCS = 4989мПас. То есть, это действительно 0W-20 - крепкая по вязкости, не супер-экономичная, хотя все равно экономичнее чем 5W-30, 5W-40. 2) Щелочное число = 9,26мгКОН - выше обычного. Хотя для китайцев убийц - посоветовал бы менять его, все таки, через 5000км или 200мч. Они сильно убивают масла, судя по отработкам, которые владельцы выкладывают на Ойл Клубе. Есть конечно исключения, но в основном это так. Турбины, малый объем двигателя, малый объем картера, расход топлива, городские условия эксплуатации, старт-стопы - все это способствует быстрой сработке. 3) Зольность сульфатная = 0,77% - не высокая. Удовлетворяет стандарту ACEA C6, где зола должна быть до 0,8%. Такая зола безопасна для двигателей оснащенных прямым впрыском, турбинами, современными катализаторами с мелкими сотами. Меньше нагара на впускных клапанах. Меньше окалин золы, которая вспыхивает в камере сгорания, провоцируя воспламенение смеси "не в такт". 4) Температура вспышки = 228С - термостабильность у Lopal нормальная. 5) NOACK испаряемость масс = 11,4% - обычное среднее значение. Угорать и требовать много доливки, в свежих китайских двигателях - не должно. 6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 4989мПас - очень шустрая в морозы. Такая вязкость дает запустить двигатель в -35С. То есть, масло подходит для применения не только в европейской части России, но и в Сибири. 7) Температура застывания -58С - температура застывания сначала показалась слишком крутой. Отправили на перепроверку в лабу - результат -56С. То есть, около того. Значит здесь есть немного ПАО, так как на одном гидрокрекинге такой температуры застывания не добьешься. (в этой вязкости и стандарте). 8) Содержание серы = 0,183% - низкое. Подтверждает, что здесь использованы базовые масла высокой степени очистки и современный пакет присадок. 9) Пакет присадок Infineum P6800 (либо его близкий собрат). Включающий в себя крутые спецификации ACEA C6; MB 229.72; VCC RBS0-2AE. Здесь есть органический молибден - снижает трение и износ. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - борированные сукцинимиды - дисперсанты удерживающие загрязнение во взвеси и выносящие вместе со сливом масла. Это непременный атрибут ACEA C5/С6 масел. Моющие нейтрализующие присадки на основе магния и кальция, снижающие детонацию LSPI. 10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + выше среднего сукцинимидных дисперсантов + аминные антиоксиданты. Вывод: Lopal действительно изменился, но владельцам китайских автомобилей переживать не стоит. Просто убрали эстеры, пакет присадок стал современнее - добавили последние современные спецификации MB 229.72, BMW Longlife-17 FE. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI/HVI + немного ПАО синтетики. Масло, судя по параметрам и спецификациям крепкое Longlife ACEA C6 - должен быть стойкий полимерный загуститель. Щелочные свойства достаточно высокие, но переоценивать их не нужно, двигатель-убийца и такое посадит за 200мч. Поэтому менять лучше через 5000 км. Можно 7500км - но это уже индивидуально, "у кого как" режимы и какой двигатель. Термостабильность при высоких температурах - нормальная, не ущербная. Зольность безопасная для мало-объемных турбо двигателей. Магний + кальций в составе снижает вероятность LSPI. Короче нормальное масло. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: LPL34390 - Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 1L LPL34567 - Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 4L LPL37568 - Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 6L
8 октября 20251 г Я такое неделю назад залил. Но у меня за 10 т. км получится 250 мч примерно. Главное, что масло не испортилось ;-) Новое не хуже старого. Изменено 8 октября 20251 г пользователем Pilot6
8 октября 20251 г Клевое Прокрутка при -35, щелочное Крепенькая такая 20ка, можно было 508/509 нарисовать, никто бы не сомневался даже
8 октября 20251 г torcon Lopal 1 Advanced Fully Synthetic Series ACEA C5, API SP, MB-229.71, Ford WSS-M2C952-A1, VCC RBS0-2AE Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 API SP; ACEA C6; ILSAC GF-6A; ACEA C5; BMW Longlife-17 FE; Opel OV 0401547; MB 229.72; MB 229.71; JLR STJLR 03.50006; Ford WSS-M2C947-B1; Ford WSS-M2C962-A1; Fiat 9.55535-GSX; Chrysler MS-12145; VCC RBS0-2 Скрытый текст Изменено 8 октября 20251 г пользователем Kuroneko
8 октября 20251 г 1 минуту назад, dasin сказал: можно было 508/509 нарисовать, никто бы не сомневался даже Как раз этого не надо было. Не получается одновременно с VCC RBS0-2AE. Как только появляются два этих допуска у одного масла, то это красный флажок.
8 октября 20251 г 1 час назад, Pilot6 сказал: По сути более свежий пакет, вероятно от infineum. Изменено 8 октября 20251 г пользователем Kuroneko
8 октября 20251 г 1 час назад, масленкин сказал: цена 5.000 руб. Забирал на днях в emex себе фильтры, видел такую. Со слов менеджера, берут в китай авто. Но это старая формула АСЕА С5 Изменено 8 октября 20251 г пользователем Euro
8 октября 20251 г Я вчера как раз это видео смотрел. Прожарку. Ведущий был очень удивлён. Что все очень чисто. Изменено 8 октября 20251 г пользователем Burton
8 октября 20251 г Автор Kuroneko так модификатор трения на основе молибдена и раньше был около 80ppm. 1 час назад, Kuroneko сказал: В то время как P6800 поддерживает различные градации в 20, 30 и 40 баллов, градация в 20 баллов в подавляющем большинстве поддерживается Oronite OLOA54720. Я тебя не понимаю. Какие баллы?
8 октября 20251 г 53 минуты назад, Burton сказал: Я вчера протектора видео смотрел. Прожарку. Ведущий был очень удивлён. Что все очень чисто. а кто или что такое протектор ? )
8 октября 20251 г Автор Новый и старый Lopal совпадают по элементам присадок и параметрам. Просто в новой версии Lopal, убрали эстеры (там их было немного 1-2%). Почему не думаю, что это молибден комплекс или акрилатный загуститель? Потому что пик 1747 - характерен для эстеров. Новый Lopal просто получил следующие спецификации MB 229.72, BMW Longlife-17 FE. Возможно пакеты имею разную нумерацию, возможно это один и тот же пакет Infineum P6800 - просто это его Upgrade. Но суть одна и та же. Это такой же Lopal, не хуже, не лучше. Все тоже самое, просто стало современнее и шире по спецификациям. Хотя владельцам китайцев пофиг им надо только ACEA C5 API SP и в некоторых случаях Volvo RBS0.
8 октября 20251 г torcon Скрытый текст P6800 OLOA54720 Присадка 54720, основанная на вязкости W-20, является присадкой более высокого класса. Она превосходит P6800. Известно также, что она дороже. P6800 обладает свойствами, обеспечивающими различные классы вязкости: W-20, 30 и 40. 54720 содержит около 20 ppm циркония, поэтому я и заподозрил, что оно могло быть предназначено для одобрения Volkswagen. Но разве это не LL17FE+, а не BMW LL-17FE? API SP; ACEA C6; ILSAC GF-6A; ACEA C5; BMW Longlife-17 FE; Opel OV 0401547; MB 229.72; MB 229.71; JLR STJLR 03.50006; Ford WSS-M2C947-B1; Ford WSS-M2C962-A1; Fiat 9.55535-GSX; Chrysler MS-12145; VCC RBS0-2AE. Это не BMW LL17-FE, это LL17-FE+. Он крутой. Если заявленный рейтинг соответствует действительности, то он обеспечивает производительность, эквивалентную 54720. Это очень круто. Судя по пику 722, похоже, что в PAO нет особой необходимости. Похоже, он будет продаваться лучше, чем 54720. Для справки, VCC RBS0-2AE на базе P6003 также не требует PAO. Для справки: VCC RBS0-2AE на основе P6003 также не требует ПАО. Существует одна формула, для которой требуется ПАО, и это всего лишь 10% STJLR.51.5112. Изменено 8 октября 20251 г пользователем Kuroneko
8 октября 20251 г 8 минут назад, масленкин сказал: а кто или что такое протектор ? ) Т9 зачем-то исправил
