Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 свежее 2025
Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 свежее 2025 за анализ спасибо форумчанам и небезучастным Maximus32, Kouji Kabuto, 0isequal20, lbvf33, Dimon78, МаратМ, Hond- Юр, Pilot6, PA7799, Sanlis.
Образец для анализа закупал на Озоне у продавца Аллея Групп.
Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/TAZLDG3FmZ8
Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 (VOA BASE) копия.jpgLopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 URC копия.jpgLopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 1.JPGLopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 2.JPG
Масло заявлено как: API SP; ACEA C6; ILSAC GF-6A; ACEA C5; BMW Longlife-17 FE; Opel OV 0401547; MB 229.72; MB 229.71; JLR STJLR 03.50006; Ford WSS-M2C947-B1; Ford WSS-M2C962-A1; Fiat 9.55535-GSX; Chrysler MS-12145; VCC RBS0-2AE.
1) Вязкость масла соответствует стандарту SAE 0W-20. Вязкость при 100С = 8,60. Динамическая вязкость CCS = 4989мПас. То есть, это действительно 0W-20 - крепкая по вязкости, не супер-экономичная, хотя все равно экономичнее чем 5W-30, 5W-40.
2) Щелочное число = 9,26мгКОН - выше обычного. Хотя для китайцев убийц - посоветовал бы менять его, все таки, через 5000км или 200мч. Они сильно убивают масла, судя по отработкам, которые владельцы выкладывают на Ойл Клубе. Есть конечно исключения, но в основном это так. Турбины, малый объем двигателя, малый объем картера, расход топлива, городские условия эксплуатации, старт-стопы - все это способствует быстрой сработке.
3) Зольность сульфатная = 0,77% - не высокая. Удовлетворяет стандарту ACEA C6, где зола должна быть до 0,8%. Такая зола безопасна для двигателей оснащенных прямым впрыском, турбинами, современными катализаторами с мелкими сотами. Меньше нагара на впускных клапанах. Меньше окалин золы, которая вспыхивает в камере сгорания, провоцируя воспламенение смеси "не в такт".
4) Температура вспышки = 228С - термостабильность у Lopal нормальная.
5) NOACK испаряемость масс = 11,4% - обычное среднее значение. Угорать и требовать много доливки, в свежих китайских двигателях - не должно.
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 4989мПас - очень шустрая в морозы. Такая вязкость дает запустить двигатель в -35С. То есть, масло подходит для применения не только в европейской части России, но и в Сибири.
7) Температура застывания -58С - температура застывания сначала показалась слишком крутой. Отправили на перепроверку в лабу - результат -56С. То есть, около того. Значит здесь есть немного ПАО, так как на одном гидрокрекинге такой температуры застывания не добьешься. (в этой вязкости и стандарте).
8) Содержание серы = 0,183% - низкое. Подтверждает, что здесь использованы базовые масла высокой степени очистки и современный пакет присадок.
9) Пакет присадок Infineum P6800 (либо его близкий собрат). Включающий в себя крутые спецификации ACEA C6; MB 229.72; VCC RBS0-2AE. Здесь есть органический молибден - снижает трение и износ. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - борированные сукцинимиды - дисперсанты удерживающие загрязнение во взвеси и выносящие вместе со сливом масла. Это непременный атрибут ACEA C5/С6 масел. Моющие нейтрализующие присадки на основе магния и кальция, снижающие детонацию LSPI.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + выше среднего сукцинимидных дисперсантов + аминные антиоксиданты.
Вывод: Lopal действительно изменился, но владельцам китайских автомобилей переживать не стоит. Просто убрали эстеры, пакет присадок стал современнее - добавили последние современные спецификации MB 229.72, BMW Longlife-17 FE. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI/HVI + немного ПАО синтетики. Масло, судя по параметрам и спецификациям крепкое Longlife ACEA C6 - должен быть стойкий полимерный загуститель. Щелочные свойства достаточно высокие, но переоценивать их не нужно, двигатель-убийца и такое посадит за 200мч. Поэтому менять лучше через 5000 км. Можно 7500км - но это уже индивидуально, "у кого как" режимы и какой двигатель. Термостабильность при высоких температурах - нормальная, не ущербная. Зольность безопасная для мало-объемных турбо двигателей. Магний + кальций в составе снижает вероятность LSPI. Короче нормальное масло.
LPL34390 - Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 1L
LPL34567 - Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 4L
LPL37568 - Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 6L
1 час назад, Любознательный сказал:
Может не надо так радикально?:blush:
Начал считать финансовую составляющую, каждые 5ткм промежуточные замены засаживать по 10тр, а каждые 10ткм на ТО у дилера по 25-30тр, для того чтобы что, отдать в трейд-ин чистый мотор. Такое себе удовольствие. На опыте, облизывание тачки никак не влияет на ее стоимость при продаже, когда пробег переваливает за 150ткм. В планах вернуться на свой привычный ритм, 100ткм и замена авто. Никого не хочу обидеть, но если прикалываешься по новым тачкам, то формула 3-4 года или 80-100ткм позволяет более менее не терять большие финансы с учетом инфляции и отсутствием глобальных трат на ремонт дорогостоящих узлов. Такова реальность, нет сейчас тех тачек, которые хотелось бы холить и лелеять с позиции купил новую и на 10-15-20 лет:pardon: Это ИМХО если че:)
37 минут назад, torcon сказал:
Новый и старый Lopal совпадают по элементам присадок и параметрам. Просто в новой версии Lopal, убрали эстеры (там их было немного 1-2%).
Почему не думаю, что это молибден комплекс или акрилатный загуститель? Потому что пик 1747 - характерен для эстеров.
Насколько мне известно, модификатор вязкости для P6800 — SV603. В P6003 используется SV261L 2V261 SV603 в версии ACEA C5. Откуда берётся этот эфир, я не знаю.
Есть ли другие масла, которые показывают пик эфиров при P6800?
1 час назад, torcon сказал:
может все проще? Это эстеры в качестве базы?
https://www.infineum.com/campaigns/infineum-p6800/
:crazy:
Похоже, они не удосуживаются обновлять информацию на своем сайте.
Может это как с Infineum P6780, есть еще Infineum P6782. Может тут какой-нибудь 6802? :)
Друзья добавил описание :)
На лицевой стороне канистры 4л есть надпись "ПАО". По результатам анализа - я так понимаю, что ПАО тут нет?)...На сайте Лопал, в описании и тех.документации на это масло, про ПАО нет упоминания. Но я себе на 3 замены взял такое, меняю через 5т.км.(примерно 100м.ч. получается).
22 минуты назад, Zloi_ сказал:
ПАО тут нет?)
Если и есть, то минимум, гомеопатическая доза.:)
Есть мнение, что в таких условиях можно и через 7500 км. Разумеется, если, конечно не тонна топлива съедается за интервал.:D
16 минут назад, Любознательный сказал:
Просто регламент ТО - 10 000, а 7500 - ни туда, ни сюда:biggrin:. К дилеру, я тоже со своим маслом езжу. Не, топлива не тонна - там средняя скорость 50 или 60 км.ч. у меня всегда между заправками...
Изменено пользователем Zloi_
Добавил
Zloi_ а канистра еще не старой версии была? На старой версии Lopal было PAO на литрухе.
1442392923_Lopal1AdvancedFullySyntheticSeriesSP0W-20photo1.jpg.03f19269eb43a9684d5b091cf602cafa.jpg
12 минут назад, torcon сказал:
Канистры у меня новые - от 11.04.2025г. Под С6 надпись "ПАО".
Ну значит здесь такой кряк показывающий 0,95 + 10-20% ПАО. Похоже перепроверка температуры застывания подтвердит -56С -58С - потому что здесь ПАО есть, оно просто скрывается за недокряком. Посмотрим, завтра уже поди ответят из лабы.
7 часов назад, dasin сказал:
Крепенькая такая 20ка, можно было 508/509 нарисовать
Нельзя 508 нарисовать, по NOACK не пройдёт!
Обычный помоечный ILSAC, не заслуживает внимания, особенно учитывая цену :sarcastic:
По NOACK нарисованному MB 229.71 не удовлетворяет
На новой литрухе тоже есть PAO
