Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 свежее 2025
Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 свежее 2025 за анализ спасибо форумчанам и небезучастным Maximus32, Kouji Kabuto, 0isequal20, lbvf33, Dimon78, МаратМ, Hond- Юр, Pilot6, PA7799, Sanlis.
Образец для анализа закупал на Озоне у продавца Аллея Групп.
Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/TAZLDG3FmZ8
Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 (VOA BASE) копия.jpgLopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 URC копия.jpgLopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 1.JPGLopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 2.JPG
Масло заявлено как: API SP; ACEA C6; ILSAC GF-6A; ACEA C5; BMW Longlife-17 FE; Opel OV 0401547; MB 229.72; MB 229.71; JLR STJLR 03.50006; Ford WSS-M2C947-B1; Ford WSS-M2C962-A1; Fiat 9.55535-GSX; Chrysler MS-12145; VCC RBS0-2AE.
1) Вязкость масла соответствует стандарту SAE 0W-20. Вязкость при 100С = 8,60. Динамическая вязкость CCS = 4989мПас. То есть, это действительно 0W-20 - крепкая по вязкости, не супер-экономичная, хотя все равно экономичнее чем 5W-30, 5W-40.
2) Щелочное число = 9,26мгКОН - выше обычного. Хотя для китайцев убийц - посоветовал бы менять его, все таки, через 5000км или 200мч. Они сильно убивают масла, судя по отработкам, которые владельцы выкладывают на Ойл Клубе. Есть конечно исключения, но в основном это так. Турбины, малый объем двигателя, малый объем картера, расход топлива, городские условия эксплуатации, старт-стопы - все это способствует быстрой сработке.
3) Зольность сульфатная = 0,77% - не высокая. Удовлетворяет стандарту ACEA C6, где зола должна быть до 0,8%. Такая зола безопасна для двигателей оснащенных прямым впрыском, турбинами, современными катализаторами с мелкими сотами. Меньше нагара на впускных клапанах. Меньше окалин золы, которая вспыхивает в камере сгорания, провоцируя воспламенение смеси "не в такт".
4) Температура вспышки = 228С - термостабильность у Lopal нормальная.
5) NOACK испаряемость масс = 11,4% - обычное среднее значение. Угорать и требовать много доливки, в свежих китайских двигателях - не должно.
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 4989мПас - очень шустрая в морозы. Такая вязкость дает запустить двигатель в -35С. То есть, масло подходит для применения не только в европейской части России, но и в Сибири.
7) Температура застывания -58С - температура застывания сначала показалась слишком крутой. Отправили на перепроверку в лабу - результат -56С. То есть, около того. Значит здесь есть немного ПАО, так как на одном гидрокрекинге такой температуры застывания не добьешься. (в этой вязкости и стандарте).
8) Содержание серы = 0,183% - низкое. Подтверждает, что здесь использованы базовые масла высокой степени очистки и современный пакет присадок.
9) Пакет присадок Infineum P6800 (либо его близкий собрат). Включающий в себя крутые спецификации ACEA C6; MB 229.72; VCC RBS0-2AE. Здесь есть органический молибден - снижает трение и износ. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - борированные сукцинимиды - дисперсанты удерживающие загрязнение во взвеси и выносящие вместе со сливом масла. Это непременный атрибут ACEA C5/С6 масел. Моющие нейтрализующие присадки на основе магния и кальция, снижающие детонацию LSPI.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + выше среднего сукцинимидных дисперсантов + аминные антиоксиданты.
Вывод: Lopal действительно изменился, но владельцам китайских автомобилей переживать не стоит. Просто убрали эстеры, пакет присадок стал современнее - добавили последние современные спецификации MB 229.72, BMW Longlife-17 FE. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI/HVI + немного ПАО синтетики. Масло, судя по параметрам и спецификациям крепкое Longlife ACEA C6 - должен быть стойкий полимерный загуститель. Щелочные свойства достаточно высокие, но переоценивать их не нужно, двигатель-убийца и такое посадит за 200мч. Поэтому менять лучше через 5000 км. Можно 7500км - но это уже индивидуально, "у кого как" режимы и какой двигатель. Термостабильность при высоких температурах - нормальная, не ущербная. Зольность безопасная для мало-объемных турбо двигателей. Магний + кальций в составе снижает вероятность LSPI. Короче нормальное масло.
LPL34390 - Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 1L
LPL34567 - Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 4L
LPL37568 - Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 6L
На чем остановить выбор, на LOPAL Advance ESF FE PLUS 0W-20 или Valvoline SynPower MST С5 0W-20 https://www.ozon.ru/product/valvoline-synpower-mst-0w-20-maslo-motornoe-sinteticheskoe-1-l-2615932207/
Изменено пользователем мастер71
14 минут назад, мастер71 сказал:
На Лопал, у него есть VCC RBS0-2AE
9 минут назад, Проходящий мимо сказал:
На Valvoline тоже раньше допуск Вольво был
1 минуту назад, мастер71 сказал:
А сейчас он есть?
ILSAC и Volvo формально несовместимы по HTHS. Официально обоих допусков на одном продукте быть не может. Неофициально, без разницы, можно любое С5 за место вольво, а С6 вместо обоих упомянутых допусков.
Всем доброго дня! Прошу прощения за глупый вопрос. Для замены масла необходимо 6 литров. С прошлого ТО остались две однушки старого варианта. Купить 4 литровую банку старого варианта уже невозможно, пришлось приобрести обновленную версию. Поделитесь пожалуйста мнением, можно ли смешать эти масла или докупить 2 литра уже нового? Заранее благодарю!
1 час назад, serg16pma сказал:
можно и смешать,криминала не будет..но я бы докупил нового ,а старое использовал на доливку (не пропадёт))
А наоборот, можно ли в старое, залитое диллером при ТО из 200л бочки, долить 0.5 литра данного масла? А затем ещё 0.5...
Возможно мнительность или конструктивный дефект, но за 5 тысяч пробега ушло 2 деления по щупу(
Изменено пользователем benderator
39 минут назад, benderator сказал:
Так может стеклось не всё после остановки двигателя, или машина чуть под углом стояла? Или проверяли до на горячую, а сейчас на холодную? 2 деления - погрешность по сути. Продолжайте наблюдение.
42 минуты назад, benderator сказал:
Можно. Только из-за 2 делений этого делать не стоит (если конечно не на минимуме уже), ибо уже описал причины в первой части сообщения.
Добрый день.
Подписался по сути ради этого масла. На текущий момент эксплуатирую Subaru outback bt5 на турбо моторе CB18. Лью масло LM 0/20 molygen. В целом на этом масле давно. Третий год. До этого лил в FB20. Мотор CB18 очень капризный и сильно убивает масло. Цена на ликви около 9-10 к за 5 л поэтому поглядываю на альтернативу. Кроме этого лить одинаковое масло планирую в турбо моторе Honda L15A - вторая машина.
Прочитал тему, проверил на сайте API.
Остаётся два вопроса:
1. Пао или нет. Мне ПАО не нужно.
2. На сайте API указано что это масло имеет сертификацию GF7-А. Что по итогу выяснили?
Спасибо за ответ.
AlexeyKZN116 по ИК спектру походит на гидрокрекинг VHVI, но когда смотришь на анализ - температура застывания -58С, уж больно крутая для гидрокрекинга. Возможно это CTL из угля еще...
Скорее всего оно недавно на сайте API появилось, значит скоро будет и в продуктах Lopal.
За эту цену еще посмотрите ZIC TOP ES 0W-20 тоже хороший вариант.
49 минут назад, torcon сказал:
Понял. Большое спасибо!
Продолжаю изучать информацию на оф сайте представителя lopal в России.
Цитата:
Произведено с использованием эксклюзивной запатентованной технологии VIS-POWER (совместно с Lubrizol).
Вопрос знатокам как может в масле быть две разные присадки?
На сайте также заявляют соответствие ISLAC GF7-A.
Попробую сегодня позвонить официалам и запросить MSDS.
Масло показалось крепким по щелочному. Более интересным, чем рекомендованное выше масло Zic. Поэтому переход рассматриваю на него.
AlexeyKZN116 Перед Вами конкретно анализ этого масла - по элементам там видно что это Infienum P6800... Возможно в версии ILSAC GF-7A он уже на пакете Lubrizol поэтому так пишут на сайте, либо это просто ошибка на сайте. :) На щелочном пристальное внимание не советую акцентировать, часто бывает так, что одно и тоже масло, выдает щелочное 8 и 9. То есть, разбег +- 1-1.5 мгКОН возможен. Не нужно выбирать среди масел, у которых щелочное 8, то у которого щелочное 9. :) К тому же, в отработке масло с щелочным 9, может сдуться быстрее того масла, у которого щелочное 7.5. Есть такие примеры. Например Mobil1 ESP 5W-30 (Infineum с щелочным 8.5-8.9) и Castrol EDGE LL 5W-30 (Lubrizol c щелочным 7-7.5).
AlexeyKZN116 подскажите где именно про это масло написано про Lubrizol.
https://lopal-oil.ru/catalog/motornye-masla-dlya-legkovykh-avtomobiley-i-lyegkikh-gruzovikov/motornoe-maslo-lopal-1-advance-esf-fe-plus-0w-20-1076441388/
Я думал на Лубризоле только Smart.
