Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 свежее 2025
Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 свежее 2025 за анализ спасибо форумчанам и небезучастным Maximus32, Kouji Kabuto, 0isequal20, lbvf33, Dimon78, МаратМ, Hond- Юр, Pilot6, PA7799, Sanlis.
Образец для анализа закупал на Озоне у продавца Аллея Групп.
Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/TAZLDG3FmZ8
Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 (VOA BASE) копия.jpgLopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 URC копия.jpgLopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 1.JPGLopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 2.JPG
Масло заявлено как: API SP; ACEA C6; ILSAC GF-6A; ACEA C5; BMW Longlife-17 FE; Opel OV 0401547; MB 229.72; MB 229.71; JLR STJLR 03.50006; Ford WSS-M2C947-B1; Ford WSS-M2C962-A1; Fiat 9.55535-GSX; Chrysler MS-12145; VCC RBS0-2AE.
1) Вязкость масла соответствует стандарту SAE 0W-20. Вязкость при 100С = 8,60. Динамическая вязкость CCS = 4989мПас. То есть, это действительно 0W-20 - крепкая по вязкости, не супер-экономичная, хотя все равно экономичнее чем 5W-30, 5W-40.
2) Щелочное число = 9,26мгКОН - выше обычного. Хотя для китайцев убийц - посоветовал бы менять его, все таки, через 5000км или 200мч. Они сильно убивают масла, судя по отработкам, которые владельцы выкладывают на Ойл Клубе. Есть конечно исключения, но в основном это так. Турбины, малый объем двигателя, малый объем картера, расход топлива, городские условия эксплуатации, старт-стопы - все это способствует быстрой сработке.
3) Зольность сульфатная = 0,77% - не высокая. Удовлетворяет стандарту ACEA C6, где зола должна быть до 0,8%. Такая зола безопасна для двигателей оснащенных прямым впрыском, турбинами, современными катализаторами с мелкими сотами. Меньше нагара на впускных клапанах. Меньше окалин золы, которая вспыхивает в камере сгорания, провоцируя воспламенение смеси "не в такт".
4) Температура вспышки = 228С - термостабильность у Lopal нормальная.
5) NOACK испаряемость масс = 11,4% - обычное среднее значение. Угорать и требовать много доливки, в свежих китайских двигателях - не должно.
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 4989мПас - очень шустрая в морозы. Такая вязкость дает запустить двигатель в -35С. То есть, масло подходит для применения не только в европейской части России, но и в Сибири.
7) Температура застывания -58С - температура застывания сначала показалась слишком крутой. Отправили на перепроверку в лабу - результат -56С. То есть, около того. Значит здесь есть немного ПАО, так как на одном гидрокрекинге такой температуры застывания не добьешься. (в этой вязкости и стандарте).
8) Содержание серы = 0,183% - низкое. Подтверждает, что здесь использованы базовые масла высокой степени очистки и современный пакет присадок.
9) Пакет присадок Infineum P6800 (либо его близкий собрат). Включающий в себя крутые спецификации ACEA C6; MB 229.72; VCC RBS0-2AE. Здесь есть органический молибден - снижает трение и износ. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - борированные сукцинимиды - дисперсанты удерживающие загрязнение во взвеси и выносящие вместе со сливом масла. Это непременный атрибут ACEA C5/С6 масел. Моющие нейтрализующие присадки на основе магния и кальция, снижающие детонацию LSPI.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + выше среднего сукцинимидных дисперсантов + аминные антиоксиданты.
Вывод: Lopal действительно изменился, но владельцам китайских автомобилей переживать не стоит. Просто убрали эстеры, пакет присадок стал современнее - добавили последние современные спецификации MB 229.72, BMW Longlife-17 FE. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI/HVI + немного ПАО синтетики. Масло, судя по параметрам и спецификациям крепкое Longlife ACEA C6 - должен быть стойкий полимерный загуститель. Щелочные свойства достаточно высокие, но переоценивать их не нужно, двигатель-убийца и такое посадит за 200мч. Поэтому менять лучше через 5000 км. Можно 7500км - но это уже индивидуально, "у кого как" режимы и какой двигатель. Термостабильность при высоких температурах - нормальная, не ущербная. Зольность безопасная для мало-объемных турбо двигателей. Магний + кальций в составе снижает вероятность LSPI. Короче нормальное масло.
LPL34390 - Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 1L
LPL34567 - Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 4L
LPL37568 - Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 6L
34 минуты назад, Buri сказал:
AlexeyKZN116 подскажите где именно про это масло написано про Lubrizol.
https://lopal-oil.ru/catalog/motornye-masla-dlya-legkovykh-avtomobiley-i-lyegkikh-gruzovikov/motornoe-maslo-lopal-1-advance-esf-fe-plus-0w-20-1076441388/
Я думал на Лубризоле только Smart.
Судя по анализу Infenium, на сайте да Lubrizol. Это смутло.
Сейчас жду ответа от Аллеи по содержанию ПАО
Вспоминаю фильм Трудный ребёнок 2 - фрагмент с кормом "Лопай попой", когда читаю бренд масла
Изменено пользователем Могдарь
1 час назад, torcon сказал:
AlexeyKZN116 Перед Вами конкретно анализ этого масла - по элементам там видно что это Infienum P6800... Возможно в версии ILSAC GF-7A он уже на пакете Lubrizol поэтому так пишут на сайте, либо это просто ошибка на сайте. :) На щелочном пристальное внимание не советую акцентировать, часто бывает так, что одно и тоже масло, выдает щелочное 8 и 9. То есть, разбег +- 1-1.5 мгКОН возможен. Не нужно выбирать среди масел, у которых щелочное 8, то у которого щелочное 9. :) К тому же, в отработке масло с щелочным 9, может сдуться быстрее того масла, у которого щелочное 7.5. Есть такие примеры. Например Mobil1 ESP 5W-30 (Infineum с щелочным 8.5-8.9) и Castrol EDGE LL 5W-30 (Lubrizol c щелочным 7-7.5).
Да спасибо. Я все это понимаю. У меня на outback с сб18 мотлром, с Японии пришло чистейшее на пробеге 3000 масло. Я доказал до 5000 и залил ликви. На 5 ликви поменял. Такого черного масла я никогда не видел. На фб моторах после второй третьей замены деградация масла ликви шла предсказуемо и линейно. Менял каждые 7500. Темнеть начинало к 3000, коричневое было к 5000 и уже на 7000-7500 менял темно коричневого цвета. Но у меня пробеги в основном трассовые. Соответственно моточасов меньше.
Сейчас задача сделать ещё одну замену масла на ликви на 3000. Скажем так промыть второй раз. И уже дальше спокойно наблюдать до 5000. Если будет также превращается в черную жижу буду уходить на другое масло.
P.S. понимаю что описанное выше чистый субъективизм))) и на норм исследование не тянет.
AlexeyKZN116 я не знаю почему... Японцы часто, когда продают машину, меняют масло - оно у них свежее, светлое на щупе. У меня так было на Nissan NV100.  Я просто посмотрел щуп и поехал на нем из Владика в Тюмень 7300км не меняя. А зачем? Полить землю-матушку за зря маслом? Выкинуть деньги на ветер?
У нас же в России, автомобиль попадает в АД. Больше моточасов, толкатня в пробках, грунтовые дороги, рыхлая снежная каша, запуск в отрицательные температуры "метал сжат" - все это затрудняет движение автомобиля, создает нагрузку на двигатель. Отсюда больше прорыв газов, больше почернение масла. А если еще Liqui Moly попалась поддельная (этот бренд из-за стоимости и популярности всегда под угрозой подделываемости) - поодделки на минералке - она чернеет быстро.
Поэтому это не совсем субъективизм, это так и есть... :)
Я так и не понял. Если масло чернеет, то масло поддельное?
6 минут назад, Могдарь сказал:
Не обязательно.
Тут много факторов может быть, как от состояния ЦПГ и топливной, так и банально от самого топлива, температуры масла и исправности СОД.
От условий эксплуатации тоже зависит, один в лайт режиме 100м/ч по шоссе, другой 100м/ч по косогорам и грязям.
Чем дешевле база, примитивнее очистка, тем быстрее окисляется и чернеет масло. А так как подделки это минеральное "абы что", человек берет какое-нибудь поддельное Liqui Moly, Mobil, Motul, Shell - замечает что оно как то рановато чернеет и недоумевает.
На нормальных маслах такое тоже может быть. Зима, прогревы, большие холодные зазоры, прорыв газов, холодное масло на щупе. Все это ведет к раннему потемнению масла. Просто тупо даже моточасов больше изза прогревов. Топлива больше из-за тепло-потерь :)
Добрый день ! Подскажите в чем разница Smart от Advance ? Предстоит ТО 0 Geely City Ray ? , не могу определиться , вроде одно и то же !
Вот с тех. описания.
10.04.2026 в 17:13, torcon сказал:
Добрый день.
Не помню писал это или уже нет. Но повторю.
Машина пришла с Японии на светлом масле. Пробег согласно наклейки: 3700. Я поездил до 5000 и поменял на LM molygen.
Откатал на нем 5000 км из них около 2000 по трассе. Дальше город почти без пробок.
Поехал менять масло и ашалел от цвета. Такого темного масла я не видел никогда.
Залил снова LM molygen. Пробег 2700. Пока масло достаточно светлое. Перегоню машину в другой город. Опять 2000 км и буду на 5000 менять.
Как пояснял ранее хочу переходить на lopal. Так как цена за ликви стала неподъемной. 5 л от 9000 до 10000 к в розницу.
Альтернативно смотрю на Mobil esp lv 0/20. Но из за высокого содержания фосфора (больше 800) оно проходит сертификацию SL.
1 минуту назад, AlexeyKZN116 сказал:
Добрый день.
Извиняюсь esp x2
15 минут назад, AlexeyKZN116 сказал:
Это ни о чём. 900 ppm фосфора даже лучше - это ZDDP - противоизноска...
21 час назад, Вадим_69 сказал:
Mobil на ZDDP?
3 часа назад, AlexeyKZN116 сказал:
Mobil на ZDDP?
Все масла на ZDDP :)
P.S. Был в своё время полностью эстеровый 0W-20 Fuchs GT1 ACEA C2 A5/B5 на безцинковой технологии, но таких уж давно не делают...
TITAN GT1 0w20 ru.pdf
29.04.2026 в 11:10, Nicka61 сказал:
Добрый день, какое в итоге выбрали? И в чем разница между smart и advance?
