Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 свежее 2025
Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 свежее 2025 за анализ спасибо форумчанам и небезучастным Maximus32, Kouji Kabuto, 0isequal20, lbvf33, Dimon78, МаратМ, Hond- Юр, Pilot6, PA7799, Sanlis.
Образец для анализа закупал на Озоне у продавца Аллея Групп.
Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/TAZLDG3FmZ8
Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 (VOA BASE) копия.jpgLopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 URC копия.jpgLopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 1.JPGLopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 2.JPG
Масло заявлено как: API SP; ACEA C6; ILSAC GF-6A; ACEA C5; BMW Longlife-17 FE; Opel OV 0401547; MB 229.72; MB 229.71; JLR STJLR 03.50006; Ford WSS-M2C947-B1; Ford WSS-M2C962-A1; Fiat 9.55535-GSX; Chrysler MS-12145; VCC RBS0-2AE.
1) Вязкость масла соответствует стандарту SAE 0W-20. Вязкость при 100С = 8,60. Динамическая вязкость CCS = 4989мПас. То есть, это действительно 0W-20 - крепкая по вязкости, не супер-экономичная, хотя все равно экономичнее чем 5W-30, 5W-40.
2) Щелочное число = 9,26мгКОН - выше обычного. Хотя для китайцев убийц - посоветовал бы менять его, все таки, через 5000км или 200мч. Они сильно убивают масла, судя по отработкам, которые владельцы выкладывают на Ойл Клубе. Есть конечно исключения, но в основном это так. Турбины, малый объем двигателя, малый объем картера, расход топлива, городские условия эксплуатации, старт-стопы - все это способствует быстрой сработке.
3) Зольность сульфатная = 0,77% - не высокая. Удовлетворяет стандарту ACEA C6, где зола должна быть до 0,8%. Такая зола безопасна для двигателей оснащенных прямым впрыском, турбинами, современными катализаторами с мелкими сотами. Меньше нагара на впускных клапанах. Меньше окалин золы, которая вспыхивает в камере сгорания, провоцируя воспламенение смеси "не в такт".
4) Температура вспышки = 228С - термостабильность у Lopal нормальная.
5) NOACK испаряемость масс = 11,4% - обычное среднее значение. Угорать и требовать много доливки, в свежих китайских двигателях - не должно.
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 4989мПас - очень шустрая в морозы. Такая вязкость дает запустить двигатель в -35С. То есть, масло подходит для применения не только в европейской части России, но и в Сибири.
7) Температура застывания -58С - температура застывания сначала показалась слишком крутой. Отправили на перепроверку в лабу - результат -56С. То есть, около того. Значит здесь есть немного ПАО, так как на одном гидрокрекинге такой температуры застывания не добьешься. (в этой вязкости и стандарте).
8) Содержание серы = 0,183% - низкое. Подтверждает, что здесь использованы базовые масла высокой степени очистки и современный пакет присадок.
9) Пакет присадок Infineum P6800 (либо его близкий собрат). Включающий в себя крутые спецификации ACEA C6; MB 229.72; VCC RBS0-2AE. Здесь есть органический молибден - снижает трение и износ. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - борированные сукцинимиды - дисперсанты удерживающие загрязнение во взвеси и выносящие вместе со сливом масла. Это непременный атрибут ACEA C5/С6 масел. Моющие нейтрализующие присадки на основе магния и кальция, снижающие детонацию LSPI.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + выше среднего сукцинимидных дисперсантов + аминные антиоксиданты.
Вывод: Lopal действительно изменился, но владельцам китайских автомобилей переживать не стоит. Просто убрали эстеры, пакет присадок стал современнее - добавили последние современные спецификации MB 229.72, BMW Longlife-17 FE. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI/HVI + немного ПАО синтетики. Масло, судя по параметрам и спецификациям крепкое Longlife ACEA C6 - должен быть стойкий полимерный загуститель. Щелочные свойства достаточно высокие, но переоценивать их не нужно, двигатель-убийца и такое посадит за 200мч. Поэтому менять лучше через 5000 км. Можно 7500км - но это уже индивидуально, "у кого как" режимы и какой двигатель. Термостабильность при высоких температурах - нормальная, не ущербная. Зольность безопасная для мало-объемных турбо двигателей. Магний + кальций в составе снижает вероятность LSPI. Короче нормальное масло.
LPL34390 - Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 1L
LPL34567 - Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 4L
LPL37568 - Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 6L
Red NOACK у 229.71 должен быть до 11%, у Lopal 11,4% - уж не будем придираться то, когда метод дает погрешность 1%.
И не ILSAC это! Это видно по пакету и повышенному содержанию дисперсантов/антиоксидантов. Если проверишь у этого масла Shear Stability 90 циклов и HTHS - разницу увидишь. (надеюсь  :) )
6 часов назад, Sanlis сказал:
На новой литрухе тоже есть PAO
На сабжевой в этом же месте тоже что-то есть, но не разобрать.:D
Kuroneko Lopal использует корейские базовые масла?
4 часа назад, torcon сказал:
Пакет идентичен Mirax MX9 0W-20 API SP ILSAC GF-6A, с молибденом
Таким образом, получается, что лаба могла ошибиться и в другую сторону и NOACK лопала может быть и 12.4%? :D
Смотри ноак ильсачного миракса, он 11.2
А вот ноак синтека 9000 для европейских автомобилей составляет менее 9%, и при любых допустимых погрешностях лабы за 11% он не вывалится. Ну и молибдена в пакете нет.
Исходя из вышеизложенного, по ноаку и пакету этот лопаль - ильсак! На масла с уровнем 508 допуска он не тянет
Изменено пользователем Red
Red да где идентичен то?
1129088348_Lopal1AdvanceESFFEPlusSP0W-20(VOABASE).jpg.fa8f42fe04a09fe85c42283f6aa7c852.jpg1556111917_MiraxMX90W-20APISPILSACGF-6A(VOABASE).jpg.0a26e2b4d38e2da5d79bdbe67c64267b.jpg
У Lopal Бора 100ppm, у Mirax 40ppm. Кальций 1100-1300, магний 620-456.
ИК спектры по пикам разные
2105118716_Lopal1AdvanceESFFEPlusSP0W-20FTIR.gif.f4c53bfb82c1bffe23aa2d94b657f34e.gif403984900_MiraxMX90W-20APISPILSACGF-6AFTIR.gif.d2986005187ee8324fb2c45fdb8638e4.gif
Даже на пик дисперсантов 1707 посмотреть если
Lopal 0,47 как у ACEA C5 C6. Mirax 0,36 - как у ильсаков.
Lopal на пакете Infineum P6800. Mirax на Infineum P5960.
Разные они совершенно!
ПО NOACK для ACEA C5/C6 требование 11%. То что у Mirax Sintec так же или около того на ILSAC маслах - так за это его только похвалить можно. Обычно у ILSAC 0W-20 NOACK 12-13% если без ПАО.
В лабе сделали перепроверку. "Даниил, добрый день! Перепроверили еще раз эту пробу на другом термостате по ГОСТ, получилось -56 градусов. На приборе ИНПН получилось -60 градусов."
Поэтому в Lopal есть ПАО. Видимо кряк - не VHVI III+, а самый простой "недокряк" с низкими индексами. Дает пик 722 низкий, поэтому добавление ПАО 10-20% здесь не заметно. А по температуре застывания сразу видно что здесь есть ПАО.
поправил описание в шапке.
Red Не понятен предмет возмущений, зачем сравнивать с VW508, если оно таковым не является???
Вот пример для сравнения
https://www.oil-club.ru/forum/topic/87480-valvoline-synpower-mst-fe-c6-0w-20-api-sp-svezhee/
1 час назад, Sanlis сказал:
Некоторые так не считают:
08.10.2025 в 11:16, dasin сказал:
Крепенькая такая 20ка, можно было 508/509 нарисовать, никто бы не сомневался даже :rolleyes:
2 часа назад, torcon сказал:
Вот в этом анализе Infineum P6800 больше похож на миракс или на лопаль?
08.10.2025 в 09:23, torcon сказал:
8 часов назад, torcon сказал:
И не ILSAC это!
Кому верить??? :)):))
4 часа назад, Red сказал:
Это Infineum P5960, и это совершенно другое масло.
torcon По моему мнению, они, вероятно, разработали рецепт ACEA C6 для P6800. Аналогично, в P6003 добавили ACEA C5 MB229.71, VOLVO и STJLR 0W-20.
Лопал - отличное масло для Хавал...
Если это правда, то, по всей видимости, Infineum добавила рецептуру класса C6 к P6800, поставив её в один ряд с OLOA54720. Кстати, OLOA54720 имеет сертификаты API SQ и ILSAC GF-7. Вероятно, P6800 также подвергнется такому обновлению.
