8 октября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 свежее 2025 за анализ спасибо форумчанам и небезучастным Maximus32, Kouji Kabuto, 0isequal20, lbvf33, Dimon78, МаратМ, Hond- Юр, Pilot6, PA7799, Sanlis. Образец для анализа закупал на Озоне у продавца Аллея Групп. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/TAZLDG3FmZ8 Масло заявлено как: API SP; ACEA C6; ILSAC GF-6A; ACEA C5; BMW Longlife-17 FE; Opel OV 0401547; MB 229.72; MB 229.71; JLR STJLR 03.50006; Ford WSS-M2C947-B1; Ford WSS-M2C962-A1; Fiat 9.55535-GSX; Chrysler MS-12145; VCC RBS0-2AE. 1) Вязкость масла соответствует стандарту SAE 0W-20. Вязкость при 100С = 8,60. Динамическая вязкость CCS = 4989мПас. То есть, это действительно 0W-20 - крепкая по вязкости, не супер-экономичная, хотя все равно экономичнее чем 5W-30, 5W-40. 2) Щелочное число = 9,26мгКОН - выше обычного. Хотя для китайцев убийц - посоветовал бы менять его, все таки, через 5000км или 200мч. Они сильно убивают масла, судя по отработкам, которые владельцы выкладывают на Ойл Клубе. Есть конечно исключения, но в основном это так. Турбины, малый объем двигателя, малый объем картера, расход топлива, городские условия эксплуатации, старт-стопы - все это способствует быстрой сработке. 3) Зольность сульфатная = 0,77% - не высокая. Удовлетворяет стандарту ACEA C6, где зола должна быть до 0,8%. Такая зола безопасна для двигателей оснащенных прямым впрыском, турбинами, современными катализаторами с мелкими сотами. Меньше нагара на впускных клапанах. Меньше окалин золы, которая вспыхивает в камере сгорания, провоцируя воспламенение смеси "не в такт". 4) Температура вспышки = 228С - термостабильность у Lopal нормальная. 5) NOACK испаряемость масс = 11,4% - обычное среднее значение. Угорать и требовать много доливки, в свежих китайских двигателях - не должно. 6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 4989мПас - очень шустрая в морозы. Такая вязкость дает запустить двигатель в -35С. То есть, масло подходит для применения не только в европейской части России, но и в Сибири. 7) Температура застывания -58С - температура застывания сначала показалась слишком крутой. Отправили на перепроверку в лабу - результат -56С. То есть, около того. Значит здесь есть немного ПАО, так как на одном гидрокрекинге такой температуры застывания не добьешься. (в этой вязкости и стандарте). 8) Содержание серы = 0,183% - низкое. Подтверждает, что здесь использованы базовые масла высокой степени очистки и современный пакет присадок. 9) Пакет присадок Infineum P6800 (либо его близкий собрат). Включающий в себя крутые спецификации ACEA C6; MB 229.72; VCC RBS0-2AE. Здесь есть органический молибден - снижает трение и износ. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - борированные сукцинимиды - дисперсанты удерживающие загрязнение во взвеси и выносящие вместе со сливом масла. Это непременный атрибут ACEA C5/С6 масел. Моющие нейтрализующие присадки на основе магния и кальция, снижающие детонацию LSPI. 10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + выше среднего сукцинимидных дисперсантов + аминные антиоксиданты. Вывод: Lopal действительно изменился, но владельцам китайских автомобилей переживать не стоит. Просто убрали эстеры, пакет присадок стал современнее - добавили последние современные спецификации MB 229.72, BMW Longlife-17 FE. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI/HVI + немного ПАО синтетики. Масло, судя по параметрам и спецификациям крепкое Longlife ACEA C6 - должен быть стойкий полимерный загуститель. Щелочные свойства достаточно высокие, но переоценивать их не нужно, двигатель-убийца и такое посадит за 200мч. Поэтому менять лучше через 5000 км. Можно 7500км - но это уже индивидуально, "у кого как" режимы и какой двигатель. Термостабильность при высоких температурах - нормальная, не ущербная. Зольность безопасная для мало-объемных турбо двигателей. Магний + кальций в составе снижает вероятность LSPI. Короче нормальное масло. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: LPL34390 - Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 1L LPL34567 - Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 4L LPL37568 - Lopal 1 Advance ESF FE Plus SP 0W-20 6L
20 октября 20251 г Автор SL1 возможно они уже появились, инфинеум видишь пишет об этих двух спецификациях в данной рецептуре Infineum P6800. Просто например, пакеты появились, а инфа не поменялась. Почему бренды это и пишут.
24 октября 20251 г 08.10.2025 в 09:45, Olejik сказал: Продуктов окисления меньше в 2 раза, чем раньше? Отличия с этим связанные? Кстати да ! Тоже обратил внимание , интересно - на что влияют эти продукты окисления ? При том , что кислотное число упало …
24 октября 20251 г Автор В старом масле Lopal эстеры были микро-доза. А здесь их нет. Смотрите на этот пик 1747 Они и поднимали продукты окисления в старом. Сейчас просто другая рецептура.
7 ноября 20251 г Автор Аллея Групп в Метро давно вхожа, еще с Liqui Moly - помните там было это масло по хорошей скидке раньше.
17 декабря 202517 дек Автор таких данных не найдено. А сам пакет присадок (рецептура масла) заявляет соответствие BMW LL-17FE+?
17 декабря 202517 дек 8 часов назад, torcon сказал: таких данных не найдено. А сам пакет присадок (рецептура масла) заявляет соответствие BMW LL-17FE+? Недавно я поискал информацию, но рецепта для двигателя BMW LL-17FE+ не найден. Есть спецификация Volvo. Изменено 17 декабря 202517 дек пользователем Kuroneko
18 декабря 202518 дек Lopal 1 Advance ESF - Mobil 1 Advance ESP найди разницу Мимикрировать под лидера рынка и вводить этим в заблуждение, ну такая себе стратегия. Китайцы во всём такие.
18 декабря 202518 дек Автор Lech1979 напомни, а у нас же нет анализа Mobil 1 Advance ESP? Хотел глянуть не нашел
19 декабря 202519 дек Опять же по замене 5000-7500 тысяч. Если брать то же Chery Tiggo 8 pro max, то объём заливаемого масла почти 6 литров. Плюс при такой вязкости в центральной полосе России автозапуски и не нужны, единственное прогрев перед поездкой. Так что в принципе за моточасов не так то уж и много выйдет.
