Mobil1 Formula M 5W-40 свежее
Mobil1 Formula M 5W-40 свежее за анализ спасибо Dimonpit Палыч314
Mobil Formula M 5W-40 _VOA BASE_.pdf
Масло не проходит заявленные и пройденные допуски MB 229.5
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.5_en.html
в остальном хорошее масло.
1) Noack вписывается в 10ку
2) зольность не большая
3) не большое содержание серы
4) Бор молибден
из минусов высоковато кислотное число 2.45 вырастет быстро, а щелочное 7,8.
Такое малое кол-во молибдена как-то сказывается вообще?
Неоспоримые плюсы этого масла - приличный противоизносный пакет на уровне API SL, a TBN по буржуйскому методу измерения наверняка >8, в МВ 229.5 2009 года это масло вписывается и катализатор бережёт.
Масло соответствует заявленным параметрам http://www.mobil.com/USA-English/Lubes/PDS/GLXXENPVLMOMobil1_Formula_M_5W-40.aspx
Так ГОСТ30050 и есть аналог ASTM2896. Тут проще сказать, что с учетом погрешности измерений щелочное можно считать 8, т.е. на последнюю подножку вагона МВ229.5-2009 попадает.
GTL база чтоль? -30CCS 5300 при пурпе -38
нет ..ноак большой
Жаль тут эстеров в 2 раза меньше, чем у 0w-40 и ESP 0w-40.
Вот и мобил облажался))))
У американского варианта этикетка красивше - местами зелененькая.
непонятно нафига нужен этот продукт, если его можно заменить турбо дизель траком
Изменено пользователем Gaffer
Нда я ожилал что это масло разорвет Лукойл SN как тузик тряпку, а нифига, тот же равенол HCL последнего замеса :crazy:
@Gaffer, у какого ещё американского варианта, это масло выпускается только в Штатах.
при таком кол-ве Молибдена и Бора должно быть очень приятное масло как для комфорта так и для динамики. Но во многом немного попроще чем Мобил 1 ESP 0w-40
