Shell Helix Ultra 5W-30 API SP свежее Гонконг
Добрый день, уважаемые форумчане.
Наконец-то получили долгожданный результат от УРЦ. Об этом продукте было много вопросов как на форуме, так и на Ozon. Всем было интересно, что же это за жидкость. Готовы поделиться результатами.
Уточняем: это не новая формула Shell Helix Ultra 5W-30, а отдельный продукт для азиатского рынка.
1010499401_2664_2804_07.2025_page-0001.thumb.jpg.df20dd4a0eaf17a4b9e02f18bdc2f282.jpgIMG_8516.thumb.jpg.e03cc1020018eac3778328f3419e193c.jpgIMG_8520.thumb.jpg.b819463dc7a3022c43049aabced8bf05.jpgIMG_8490.thumb.jpg.62599adc3e89fc7a045d862f2481d1fd.jpg
(описание torcon)
Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A; GM Dexos1 Gen3; Chrysler MS-6395; Ford WSS-M2C961-A1; FIAT 9.55535 CR-  1
1) Вязкость при 40С = 52,50 - перед нами не простое масло API SP ILSAC GF-6A, у них эта вязкость обычно 60-68cst. Данный Shell будет намного экономичнее, "легче и быстрее" выходить на рабочую вязкость при прогреве, тише себя вести при утреннем запуске - особенно когда холодно.
2) Тоже самое можно сказать и о вязкости на горячую, при 100С - экономичное масло.
3) Температура застывания -40С - этого достаточно для использования в наши зимы. Если запускаться на нем до -30С - все будет нормально.
4) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 3950мПас - очень шустрое при запуске в морозы. Тут слишком низкой вязкости боятся не нужно, так как это GTL - оно обладает более низким CCS, по сравнению с продуктами на гидрокрекинге VHVI. Если запускаетесь до -30С, это масло Вас не подведет.
5) Щелочное число = 7,02 - среднее, на небольшие, разумные интервалы смены. Не нужно преувеличивать возможности этого Shell. Оно для интервалов 5000-7000км в каком-нибудь азиатском или американском автомобиле. Дисперсантов кстати тоже не много - хотя для API SP ILSAC масла, такое содержание нормально.
6) Испаряемость при высоких температурах NOACK (естественный угар, зависящий от масла) = 6,7% - сразу выдает его как оригинальное Shell на GTL базе. Кряку такие свойства не доступны. У них 10-11% это уже хорошо, а здесь в два раза ниже... Конечно же, угар масла в двигателе, зависит не только от NOACK, но и от взаимодействия с сальниками прокладками, режимов двигателя. Поэтому нельзя сказать "низкий NOACK = низкий угар", но предпосылки такие есть. По крайней мере, масла с низким NOACK меньше испаряются, и в виду этого оставляют меньше отложений. Это тоже плюс.
7) Очень высокая температура вспышки = 242С - мое почтение. Опять же, сразу показывает, что перед нами GTL сделанная из газа. Shell термостабилен при высокой температуре.
8) При этом, у масла одно из самых низких содержание серы и золы. Очень полезно для новых моторов, оснащенных прямым впрыском GDI, T-GDI.
9) Пакет присадок не известный. Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена - снижает потребление топлива и шумность двигателя. Противоизносны присадки на основе фосфора и цинка. Моющие нейтрализующие присадки на основе кальция и магния. Видно, что пакет присадок современный, содержит мало серы и золы, снижает вероятность детонации LSPI.
10) ИК спектр Фурье подтверждает предыдущие параметры. Это действительно GTL база. Невысокое количество дисперсантов - что для API ILSAC масел норма. Аминные антиоксиданты.
1375703063_2664-3ShellHelixUltraSP5w-30.thumb.png.eb49ef09401856e5f3d737bc90921896.png
Вывод: Отличное масло для японцев, корейцев, китайцев - особенно с современными двигателями, оснащенными прямым впрыском и турбинами. Сделано на крутой GTL базе. Отсюда такие хорошие NOACK = 6,7% и температура вспышки 242С. В совокупности с низкой золой, это даст еще меньше отложений. Хорошо ведет себя при запуске в морозы. Но желательно не преступать отметку -30С -32С. Так как температура застывания -40С - не самая низкая... Очень экономичное по вязкости. Должно тихо работать в двигателе. Минусов нет - это топовое масло от топового производителя. Каких то косяков у гонконгского производства, не увидел. (описание torcon)
SHELL    550069376H122    Shell Helix Ultra SP 5W-30 1л
Да вот в моем мануале как раз 5w-30 написано, но последние годы дилер упорно лил 5w-40,хотя знаю, что в Камри последних поколений льют 20-ку. Просто двигатель не молодой уже по меркам пробега и наверное эксперименты с Тебойлом надо закончить, а может наоборот
7 часов назад, K-TOWN сказал:
Торкону только это не говорите.:sarcastic:
эх..а ответа так и не получил))
K-TOWN тема про Shell, поэтому многие стесняются вам советовать. Если на Teboil Diamond FE все устраивало - можно его, можно ZIC X9 FE 5W-30.
29.11.2025 в 15:10, K-TOWN сказал:
Купил по итогу Тэбойл 5w-30 FE, анализа наверное его и не было. Отъездил 10500 км,расход упал, двигатель работал мягко, при том, что средняя скорость по трассе 140, так как маршруты по М-11 и 12, плюс город СПБ,багажник плотно нагружен. Остался очень доволен. Почитал форум плотно и зачем-то купил у проверенного продавца Зик той же вязкости ТОР в названии. Откатал 1000 км, и понял, что к машине прицеплен прицеп, двигателю очень тяжело... Слил его и снова залил Тебоил и отправился в путешествие с семьей из СПБ в Томск
02.12.2025 в 01:35, K-TOWN сказал:
Поскольку ездили в мой родной город, отвечу подробнее ;)
Ключевой параметр, влияющий на "лёгкость" мотора и расход топлива - это HTHS. Вы после масла 5W-30 ILSAC (НТНS обычно 2.9-3.0) залили масло 5W-30 ACEA C3 (c HTHS>3.5), т.е. разница в HTHS даже больше, чем между 5W-30 ILSAC и 0W-20 (HTHS 2.6-2.7). Конечно, вы это почуствовали. Масла ACEA С3 не для азиатских моторов (уж не знаю, кто вам присоветовал ZIC TOP). Ваши масла: 0W-20/5W-20/5W-30 с допусками ILSAC или ACEA A5/B5, A7/B7.
Масло в шапке темы вам подходит. Но учтите, по опыту могу сказать, что на маслах на GTL авто тоже слегка "тупее", чем на гидрокрекинге.
05.12.2025 в 17:08, Вадим_69 сказал:
никто не советовал, так как знаний нет, воспользовался подбором масла на сайте самого ZIC, как, в прочем, и подбирал масло Тебойл
Я лично ничего не понимаю во всяких HTHS и иже, ещё года 3 назад в принципе не понимал чем масла отличаются, по этому как "лох" начинающему объясню на пальцах ( как сам это вижу), Ваш двигатель создавался лод вязкость масла при рабочей температуре от 7 ( масла вязкости ...w20) до 10 ( масла ...w30 стандарта А5/B5 A7/B7 ), Вы залили туда масло стандарта С3, вроде как и на банке тоже написано ...w30, но у него вязкость 12+. То есть масляная плёнка толще и двигателю приходится тратить часть КПД на преодоление более толстой масляной плёнки между поршнем и цилиндром, а ещё и масляному насосу приходится трудится активнее что бы прокачать более густое масло по всем масляным каналам. Собственно это Вы и заметили поменяв более жидкий Тебойл на более густой ZIC.
2 часа назад, makdi067 сказал:
Вы серьезно так думаете?
Изменено пользователем Stans
35 минут назад, Stans сказал:
Да. Когда конструкторы создают двигатель наверное учитывается какое будет использоваться масло и его допуск пишется в рекомендациях. Если я не прав то объясните. Ни разу не конструктор по образованию, постоянно узнаю что-то новое )
1 час назад, makdi067 сказал:
В моем двигателе разброс от 0/20 до 10/40 к примеру по мануалу.В современные турбочайники в сервисах льют то 0/20,то 5/40.Энтузиасты используют в своих авто не рекомендуемые масла по несколько сотен тысяч без поломок...Это я уже не говорю про разный климат и условия.Я думаю вывод вы сможете "спрогнозировать" :pardon:
04.07.2025 в 11:37, Phoenix Lubricants сказал:
Shell Helix Ultra 5W-30 API SP; ILSAC GF-6A  (Гонконг)
физика:
вязкость при 100С - 9,74
индекс вязкости - 174
щелочное - 7,02
температура вспышки - 242
испаряемость - 6,7
химия:
кальций - 1120
цинк - 823
молибден - 60
бор - нет
магний - 489
фосфор - 699
Shell Helix Ultra 5W-30 API SL; ACEA A3. Meets the requirements of API SN (Турция или Европа)
физика:
вязкость при 100С - 11,62
индекс вязкости - 173
щелочное - 12,85
температура вспышки - 237
испаряемость - 7,9
химия:
кальций - 1665
цинк - 1114
молибден - 100
бор -218
магний - 1210
фосфор - 941
Мне кажется это разные масла, индекс вязкости одинаковый и отличный, но пакет вообще по другому выглядит.
"это не новая формула, отдельный продукт" - видимо я не так это понял, типа - это тот же самый Shell Helix Ultra 5W-30, только с другими азиатскими допусками (подогнали), а по факту -  это другое масло?
Изменено пользователем Glorias
6 минут назад, Glorias сказал:
А разные допуски не заметили? ;)
33 минуты назад, Glorias сказал:
физика:
щелочное - 7,02
испаряемость - 6,7
химия:
кальций - 1120
цинк - 823
молибден - 60
бор - нет
магний - 489
фосфор - 699
физика:
щелочное - 12,85
испаряемость - 7,9
химия:
кальций - 1665
цинк - 1114
молибден - 100
бор -218
магний - 1210
фосфор - 941
Более аналогичное по цифрам будет. К второму А3/В4
Изменено пользователем Misha6112008
01.02.2026 в 17:56, Вадим_69 сказал:
Сами по себе разные допуски, если разных контор, не означают обязательно что масло разное (у одного Ильсак, у другого Асеа). Вот SP и SL - в глаза сразу бросаются, но тут фосфор играет роль. Я в конце извинился,что не правильно понял от Phoenix Lubricants: "это не новая формула Shell Helix Ultra 5W-30, а отдельный продукт для азиатского рынка." Я понял сразу, что это тот же европейско-турецкий Shell Helix Ultra 5W-30 только с допусками для азиатского рынка, а ключевое слово тут было - отдельный продукт! Т.е это вообще другой Shell Helix Ultra 5W-30. У кого корейцы, и льют такую вязкость - хорошее масло!
2410 за 4л и 650 за 1л, цена на март 26 года, опасаться стоит? ныне у Shell никаких защит от подделок нет, как понимаю? думал в своего субаря залить на 5000км
