4 июля 20251 г Популярное сообщение Закреплён Shell Helix Ultra 5W-30 API SP свежее Гонконг Добрый день, уважаемые форумчане. Наконец-то получили долгожданный результат от УРЦ. Об этом продукте было много вопросов как на форуме, так и на Ozon. Всем было интересно, что же это за жидкость. Готовы поделиться результатами. Уточняем: это не новая формула Shell Helix Ultra 5W-30, а отдельный продукт для азиатского рынка. (описание torcon) Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A; GM Dexos1 Gen3; Chrysler MS-6395; Ford WSS-M2C961-A1; FIAT 9.55535 CR- 1 1) Вязкость при 40С = 52,50 - перед нами не простое масло API SP ILSAC GF-6A, у них эта вязкость обычно 60-68cst. Данный Shell будет намного экономичнее, "легче и быстрее" выходить на рабочую вязкость при прогреве, тише себя вести при утреннем запуске - особенно когда холодно. 2) Тоже самое можно сказать и о вязкости на горячую, при 100С - экономичное масло. 3) Температура застывания -40С - этого достаточно для использования в наши зимы. Если запускаться на нем до -30С - все будет нормально. 4) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 3950мПас - очень шустрое при запуске в морозы. Тут слишком низкой вязкости боятся не нужно, так как это GTL - оно обладает более низким CCS, по сравнению с продуктами на гидрокрекинге VHVI. Если запускаетесь до -30С, это масло Вас не подведет. 5) Щелочное число = 7,02 - среднее, на небольшие, разумные интервалы смены. Не нужно преувеличивать возможности этого Shell. Оно для интервалов 5000-7000км в каком-нибудь азиатском или американском автомобиле. Дисперсантов кстати тоже не много - хотя для API SP ILSAC масла, такое содержание нормально. 6) Испаряемость при высоких температурах NOACK (естественный угар, зависящий от масла) = 6,7% - сразу выдает его как оригинальное Shell на GTL базе. Кряку такие свойства не доступны. У них 10-11% это уже хорошо, а здесь в два раза ниже... Конечно же, угар масла в двигателе, зависит не только от NOACK, но и от взаимодействия с сальниками прокладками, режимов двигателя. Поэтому нельзя сказать "низкий NOACK = низкий угар", но предпосылки такие есть. По крайней мере, масла с низким NOACK меньше испаряются, и в виду этого оставляют меньше отложений. Это тоже плюс. 7) Очень высокая температура вспышки = 242С - мое почтение. Опять же, сразу показывает, что перед нами GTL сделанная из газа. Shell термостабилен при высокой температуре. 8) При этом, у масла одно из самых низких содержание серы и золы. Очень полезно для новых моторов, оснащенных прямым впрыском GDI, T-GDI. 9) Пакет присадок не известный. Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена - снижает потребление топлива и шумность двигателя. Противоизносны присадки на основе фосфора и цинка. Моющие нейтрализующие присадки на основе кальция и магния. Видно, что пакет присадок современный, содержит мало серы и золы, снижает вероятность детонации LSPI. 10) ИК спектр Фурье подтверждает предыдущие параметры. Это действительно GTL база. Невысокое количество дисперсантов - что для API ILSAC масел норма. Аминные антиоксиданты. Вывод: Отличное масло для японцев, корейцев, китайцев - особенно с современными двигателями, оснащенными прямым впрыском и турбинами. Сделано на крутой GTL базе. Отсюда такие хорошие NOACK = 6,7% и температура вспышки 242С. В совокупности с низкой золой, это даст еще меньше отложений. Хорошо ведет себя при запуске в морозы. Но желательно не преступать отметку -30С -32С. Так как температура застывания -40С - не самая низкая... Очень экономичное по вязкости. Должно тихо работать в двигателе. Минусов нет - это топовое масло от топового производителя. Каких то косяков у гонконгского производства, не увидел. (описание torcon) Артикульные коды для заказа в интернет магазинах: SHELL 550069376H122 Shell Helix Ultra SP 5W-30 1л
2 марта2 мар 10 минут назад, valviruz сказал: 2410 за 4л и 650 за 1л, цена на март 26 года, опасаться стоит? Смотря у кого покупаете. Покупайте у проверенных продавцов, если низкая цена от нормального продавца то это нормально, часто бывают на озоне или WB скидки от самой торговой площадки. https://www.oil-club.ru/forum/topic/92927-prodavcy-masel-na-ozone-wb-kotorym-mozhno-doverjat-zashhishhaemsja-ot-poddelok/
2 марта2 мар 25 минут назад, valviruz сказал: 2410 за 4л и 650 за 1л, цена на март 26 года, опасаться стоит? ныне у Shell никаких защит от подделок нет, как понимаю? думал в своего субаря залить на 5000км Там фольга под крышкой, сверху белая, а изнутри золотинка. Самая жесткая и по качеству идеальная канистра из всех Shell сейчас на рынке. Похожая Shell канистра по качеству made in Thailand только.
2 марта2 мар 46 минут назад, makdi067 сказал: Смотря у кого покупаете оптовый поставщик, вижу только направление. по сути примерно -20% от розничной Скрытый текст 34 минуты назад, Misha6112008 сказал: Там фольга под крышкой, сверху белая, а изнутри золотинка. учту, особенно после Вальвика в новой канистре, у которого под пробкой вообще ничего нет. пару лет назад у Мобила были классные пломбы в виде спиральки, в последнее время тоже убрали
27 марта27 мар 2 часа назад, Серега_CAO сказал: Здравствуйте! Для Mazda cx-5, 2026, 2.0, SkyActiv-G подойдет данное масло ?! Подойдёт, но лучше 0w20 ACEA C5,C6 c допуском VW или Volvo
26 мая26 мая Здравствуйте! Для Honda Fit GK3 2014 1.3л с пробегом 68000 подойдет на дальняк (10000-12000 км)? или лучше 0w-20 заливать дважды или использовать 5w-20?
26 мая26 мая 59 минут назад, dmitriypeshnin сказал: Здравствуйте! Для Honda Fit GK3 2014 1.3л с пробегом 68000 подойдет на дальняк (10000-12000 км)? или лучше 0w-20 заливать дважды или использовать 5w-20? Вязкость согласно мануала, если с двигателем всё в порядке.
1 июля1 июл 17 минут назад, Millenium34 сказал: Этого масла полно на Емексе, цена неплохая, никто не брал? Его вообще подделывают? Не подделывают, там фольга: сверху белая бумага, снизу золотинка. Никому оно не здалось, народ Китай не людит покупать и подменять содержимое никто не будет. Канистра жесткая и самая качественная у Shell, продаваемых в РФ.
1 июля1 июл 2 минуты назад, Millenium34 сказал: Misha6112008 Еще почему-то у проверенных поставщиков Шелла его нет, настораживает. Не выгодно возить из Китая, из Европы сподручнее и дешевле. Логистика рулит.
11 июля11 июл 54 минуты назад, Александр_-_ сказал: для чего в масле нужен бор? Вам же отвечали в теме гаммы. Борированные сукцинимиды (дисперсанты) дают бор в анализе. Но если бора нет, то это не значит, что нет дисперсантов.
14 июля14 июл Спасибо за анализ! Лью в РИО 0-20 SP/C5 с Гонконга, теперь понятно, что за продукты идут оттуда.
