Александр_-_
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Я проверяю раз в неделю,не реже,не знаю почему,просто привычка. Тысяч до 4000 было светленькое,а потом буквально за пару недель почернело,и стало водой. Сменил. В процессе. Жду запчасти.
  2. Ну что,как говорила моя бабушка "рОбяты поглядите" Пробег 93000. G4FA. 2014 год Solaris RB АКПП 1 хозяин,очень похоже что пробег реальный. Практически уверен на 100% масло катали по 10000 км не меньше. Судя по сервисной книге.И общения с мэнами на этом СТО где ее обслуживали. Вскрыл проверить зазоры клапанов на 90000 км по регламенту,да и немного бежала прокладка. Они в допуске. А вот натяжитель на 6 зубьев. Компрессия Давление масла https://rutube.ru/video/private/1a073494c6239a75811ce11580e7b755/?r=a&p=g4G_O3AzkSVokfS2LprXtQ https://rutube.ru/video/private/05c05557302e639d241e05751fd26d8c/?r=a&p=2nckNxroJdewph49TmiWVw Масло, IDEMITSU ZEPRO ECO MEDALIST 0W-20 до 82000 км. Далее я купил авто. Сразу поменял на Shell Helix Ultra SP 5W-30. Т.к. на этом сервисе его больше не было,было просто ZEPRO. А последняя заменя была 9000 км назад. Откатал около 7000 км. Масло долго не темнело. Потом резко стало черным и жидким. Двигатель работал тихо-тихо.Едва было слышно только на прогреве. В следующую замену сменил на Rolf Ultra 5W-30 A7/B7. По работе двигателя сразу видно отличия. Намного громче,не зависимо от прогрева. Плюс появился посторонний звук. Раньше его не было. https://rutube.ru/video/private/d507be062cf25782b95bddc1d09b60af/?r=a&p=6sOtgs93dGf8Tm_Zq9cwsQ Ну вот как то так
  3. Там нет такого масла.. Зачем эта ссылка?
  4. Вообще легко Сколько полностью надо собрать?
  5. Любознательный и анализ не скоро будет тоже так понимаю...
  6. Приветствую! Кто нибудь заливал Rolf Ultra 0W-20 GF-7A SQ HYBRID ? Заметил его на сайте у них, а вот в магазине на Озон его нет Может новое совсем..
  7. scissor подписался на Александр_-_
  8. Александр_-_ ответил в теме пользователя fotouzer в Моторные масла ОБЩАЯ
    All Exx прикольно. Единственное только не открывается сайт, а так очень даже интересно.
  9. Можно менять масло через 5000,а фильтр через раз например. Такой вариант не рассматриваете.
  10. Александр_-_ ответил в теме пользователя yll2 в Автохимия
    В камере нагара почти нет. Хочу попробовать присадкой топливной обойтись,заодно клапана и форсунки чистануть.
  11. Александр_-_ ответил в теме пользователя yll2 в Автохимия
    mixanix Принято. Благодарю. По моему в этой теме читал,что SL208 не работает. Неправильное использование?
  12. Александр_-_ ответил в теме пользователя yll2 в Автохимия
    Немного не понял. SL208 или что ? Что за CG?
  13. Александр_-_ ответил в теме пользователя yll2 в Автохимия
    Принято. Что тогда для таких отложений лучше применить?
  14. Александр_-_ ответил в теме пользователя yll2 в Автохимия
    Добрый день! С целью комплексной промывки двигателя хочу применить такую методику. Не судите строго если где ошибаюсь в суждениях, прошу наставить на путь истинный. Двигатель G4FA бак 43 л. Пробег 90000 км Катализатор удален,прошит. Установлен металический катализатор 120х100 600 CPSI без напыления. Эндоскопия показала незначительный нагар на выпускных клапанах,поршневая чистая за исключением третьего цилиндра там небольшой нагар в районе клапанов. Заводской хон в отличном состоянии,задиров нет. К сожалению фото и видео утеряны. Если посмотреть через маслозаливную горловину,отчётливо виден достаточно тёмный лак. Масло: IDEMITSU ZEPRO ECO MEDALIST 0W-20 Shell Helix Ultra SP 5W-30 Rolf Ultra 5W-30 A7/B7 Промывка: 1. В бак BG 208 - 1 банку. 2. За 200 км до смены масла Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung в масло - 1 банку (не нашел долгую промывку BG) 3. Слив масла с заменой фильтра (Miles AF0S057) 4. Заправка масла Волга-Ойл М8В - 3 л 5. BG109 в масло - 1 банка 6. По инструкции 15 мин на холостых 7. Слив масла с заменой фильтра (Miles AF0S057) 8. Заправка масла Chempioil 0W-20 SP-RC ILSAC GF-6A - 3 л 9. Пол часа работы на холостых 10. Пока двигатель промывается на холостых чистка дроссельной заслонки Wynns W29879 PETROL EGR 3 распылением в дросель на работающем двигателе - 1 банка (не нашел BG406) 11. Слив масла с заменой фильтра на оригинал и заправка рабочим маслом. Хотелось бы промыть сепаратор клапана PCV но я так понимаю без снятия клапанной крышки этого не сделать,как собственно и не оценить его состояние чтобы понять требует ли он очистки. Если есть какие то методы и средства подскажите.
  15. Если не секрет во сколько обошлась работа?
