4 июля 20251 г Популярное сообщение Закреплён Shell Helix Ultra 5W-30 API SP свежее Гонконг Добрый день, уважаемые форумчане. Наконец-то получили долгожданный результат от УРЦ. Об этом продукте было много вопросов как на форуме, так и на Ozon. Всем было интересно, что же это за жидкость. Готовы поделиться результатами. Уточняем: это не новая формула Shell Helix Ultra 5W-30, а отдельный продукт для азиатского рынка. (описание torcon) Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A; GM Dexos1 Gen3; Chrysler MS-6395; Ford WSS-M2C961-A1; FIAT 9.55535 CR- 1 1) Вязкость при 40С = 52,50 - перед нами не простое масло API SP ILSAC GF-6A, у них эта вязкость обычно 60-68cst. Данный Shell будет намного экономичнее, "легче и быстрее" выходить на рабочую вязкость при прогреве, тише себя вести при утреннем запуске - особенно когда холодно. 2) Тоже самое можно сказать и о вязкости на горячую, при 100С - экономичное масло. 3) Температура застывания -40С - этого достаточно для использования в наши зимы. Если запускаться на нем до -30С - все будет нормально. 4) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 3950мПас - очень шустрое при запуске в морозы. Тут слишком низкой вязкости боятся не нужно, так как это GTL - оно обладает более низким CCS, по сравнению с продуктами на гидрокрекинге VHVI. Если запускаетесь до -30С, это масло Вас не подведет. 5) Щелочное число = 7,02 - среднее, на небольшие, разумные интервалы смены. Не нужно преувеличивать возможности этого Shell. Оно для интервалов 5000-7000км в каком-нибудь азиатском или американском автомобиле. Дисперсантов кстати тоже не много - хотя для API SP ILSAC масла, такое содержание нормально. 6) Испаряемость при высоких температурах NOACK (естественный угар, зависящий от масла) = 6,7% - сразу выдает его как оригинальное Shell на GTL базе. Кряку такие свойства не доступны. У них 10-11% это уже хорошо, а здесь в два раза ниже... Конечно же, угар масла в двигателе, зависит не только от NOACK, но и от взаимодействия с сальниками прокладками, режимов двигателя. Поэтому нельзя сказать "низкий NOACK = низкий угар", но предпосылки такие есть. По крайней мере, масла с низким NOACK меньше испаряются, и в виду этого оставляют меньше отложений. Это тоже плюс. 7) Очень высокая температура вспышки = 242С - мое почтение. Опять же, сразу показывает, что перед нами GTL сделанная из газа. Shell термостабилен при высокой температуре. 8) При этом, у масла одно из самых низких содержание серы и золы. Очень полезно для новых моторов, оснащенных прямым впрыском GDI, T-GDI. 9) Пакет присадок не известный. Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена - снижает потребление топлива и шумность двигателя. Противоизносны присадки на основе фосфора и цинка. Моющие нейтрализующие присадки на основе кальция и магния. Видно, что пакет присадок современный, содержит мало серы и золы, снижает вероятность детонации LSPI. 10) ИК спектр Фурье подтверждает предыдущие параметры. Это действительно GTL база. Невысокое количество дисперсантов - что для API ILSAC масел норма. Аминные антиоксиданты. Вывод: Отличное масло для японцев, корейцев, китайцев - особенно с современными двигателями, оснащенными прямым впрыском и турбинами. Сделано на крутой GTL базе. Отсюда такие хорошие NOACK = 6,7% и температура вспышки 242С. В совокупности с низкой золой, это даст еще меньше отложений. Хорошо ведет себя при запуске в морозы. Но желательно не преступать отметку -30С -32С. Так как температура застывания -40С - не самая низкая... Очень экономичное по вязкости. Должно тихо работать в двигателе. Минусов нет - это топовое масло от топового производителя. Каких то косяков у гонконгского производства, не увидел. (описание torcon) Артикульные коды для заказа в интернет магазинах: SHELL 550069376H122 Shell Helix Ultra SP 5W-30 1л
15 июля15 июл а по асеа он к какому классу будет относиться а3/в4 или а5/в5? Изменено 15 июля15 июл пользователем Александр_-_
15 июля15 июл 28 минут назад, Александр_-_ сказал: а по асеа он к какому классу будет относиться а3/в4 или а5/в5? A3 и А5- это одно и тоже практически. HTHS у первого 3,5 у второго не более 3,2. Остальные значения не значительно отличаются. Р.S. с бором последние"масла технологичнее" и обязательно без молибдена, для турбо авто. А они не любят золу, молибден придаёт возможно зольность маслу. Изменено 15 июля15 июл пользователем Misha6112008
15 июля15 июл 39 минут назад, Александр_-_ сказал: а по асеа он к какому классу будет относиться а3/в4 или а5/в5? Ни к какому. Это типичный ILSAC с низким щелочным, которое не удовлетворяет требованиям ACEA Ax, а так же с куда меньшим количеством дисперсантов. Но если нужны аналогии с ACEA, то ближе к A5, нежели к A3.
15 июля15 июл Да, не путайте. Есть два вида Shell Helix Ultra 5W-30 Shell Helix Ultra 5W-30 A3/B4 Shell Helix Ultra 5W-30 API SP ILSAC GF-6A Dexos1 Gen3
15 июля15 июл Поделитесь опытом, мне горемычному непонятно вот это масло API SP, ILSACGF-6 ,ни A3/B4,ни A5/B5. Это API SP более современное,но ACEA A3/B4, с HTHS > 3.5, хотя API SP должно быть энергосберегающим. Это API SL самый старый стандарт,но по АСЕА он А5/В5 соответствует более современному с HTHS не более 3.2. Понятно что не только HTHS решает за экономию топлива.Вопрос даже не в этом. Я не понимаю как это вообще,есть ли вообще какая то связь между ними,где провал в моих знаниях матчасти. В мануале к моему авто API SM или лучше, ILSAC GF-4 или лучше, а так же ACEA A5/B5 если этих нет. Но как брать а5/в5 если оно SL , и с SP такая же история оно А3/В4. Изменено 15 июля15 июл пользователем Александр_-_
15 июля15 июл Александр_-_ так энергосберегающие - это не от API. API, если упрощённо, современность пакета присадок. Энергосберегающие - это ACEA A5 и ILSAC.
15 июля15 июл 9 минут назад, Александр_-_ сказал: Поделитесь опытом, мне горемычному непонятно вот это масло API SP, ILSACGF-6 ,ни A3/B4,ни A5/B5. Это API SP более современное,но ACEA A3/B4, с HTHS > 3.5, хотя API SP должно быть энергосберегающим. В мануале к моему авто API SM или лучше, ILSAC GF-4 или лучше, а так же ACEA A5/B5 если этих нет. Но как брать а5/в5 если оно SL , и с SP такая же история оно А3/В4 Мануал в топку, он устарел. А5- крепкий Илсак. А3- для тяжёлых условий эксплуатации. Некий Лонг Лайф в сравнении с первым. ACEA C3 - более крепкие по загустителю и минимум золы. HTHS=3,5. Более современные во многом. Выбор за вами, если с двигателем всё в порядке.
15 июля15 июл 2 минуты назад, Misha6112008 сказал: Мануал в топку, он устарел. А5- крепкий Илсак. А3- для тяжёлых условий эксплуатации. Некий Лонг Лайф в сравнении с первым. ACEA C3 - более крепкие по загустителю и минимум золы. HTHS=3,5. Более современные во многом. Выбор за вами, если с двигателем всё в порядке. На что больше смотреть при выборе на ACEA или на API В примере который я привел выше получается некий mix.
15 июля15 июл 30 минут назад, Александр_-_ сказал: Поделитесь опытом, мне горемычному непонятно вот это масло API SP, ILSACGF-6 ,ни A3/B4,ни A5/B5. Это API SP более современное,но ACEA A3/B4, с HTHS > 3.5, хотя API SP должно быть энергосберегающим. Это API SL самый старый стандарт,но по АСЕА он А5/В5 соответствует более современному с HTHS не более 3.2. Понятно что не только HTHS решает за экономию топлива.Вопрос даже не в этом. Я не понимаю как это вообще,есть ли вообще какая то связь между ними,где провал в моих знаниях матчасти. В мануале к моему авто API SM или лучше, ILSAC GF-4 или лучше, а так же ACEA A5/B5 если этих нет. Но как брать а5/в5 если оно SL , и с SP такая же история оно А3/В4. Короче если я правильно понял первое масло более современные присадки,более экономичное,не соответствует видимо,или не заявлено ни как а3/в4 ни как а/5в5 видимо потому что они более строгие. Второе масло более современные присадки но более вязкое и не такое экономичное. Третье масло более старые требования к присадкам,но менее вязкое и экономичное. Изменено 15 июля15 июл пользователем Александр_-_
15 июля15 июл 14 минут назад, Александр_-_ сказал: На что больше смотреть при выборе на ACEA или на API В примере который я привел выше получается некий mix. API, современную присадку и экономичность вы вряд-ли заметите. Определяйтесь по АCEA
15 июля15 июл Вот и думаю что Вполне приемлемо по цене качеству,и заявленым характеристикам,и щелочное,и база,и элементный состав. Но смущает только АСЕА А3/В4, тут на форуме читал что оно для G4FA не очень подходит,но по API SP оно годное. Вот и возникла делема у меня.
15 июля15 июл 2 часа назад, Александр_-_ сказал: а по асеа он к какому классу будет относиться а3/в4 или а5/в5? Скрытый текст У вас пробелы в классификации масел. Почитайте про классификацию масел по ACEA, API и ILSAC. А3/В4 вообще архаизм
15 июля15 июл 3 часа назад, Александр_-_ сказал: а по асеа он к какому классу будет относиться а3/в4 или а5/в5? ~АСЕА С... Изменено 15 июля15 июл пользователем dimm7777
15 июля15 июл 3 часа назад, SL1 сказал: А3/В4 вообще архаизм Мне это масло(Shell Helix Ultra X 5W-30) понравилось за щелочное,и базу на которой оно сделано,плюс к этому приличный состав элементов,хоть и немного молибдена. Конечно с современными 0w30 и 0w20 не сравнить по вязкости. Но не сильно оно и гуще как мне кажется. Или тут я ошибаюсь? Изменено 15 июля15 июл пользователем SL1
15 июля15 июл 32 минуты назад, Александр_-_ сказал: делема у меня Да какая может быть дилемма при выборе масла в этот всеядный мотор? Лейте хоть что, главное менять ILSAC до 200 часов, а ACEA Ax до 250. Летом можно вообще минералку М-8В или М-10Г2К, нд часов на 120 - 150.
