Зарядка и обслуживание АКБ
Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания.
Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0
Такие же как при заряде/разряде  большими токами.
Вудбридж будет покруче, чем Бранимир, только быстрее в разы.
9 минут назад, VAV сказал:
...Вудбридж будет покруче, чем Бранимир, только быстрее в разы.
VAV алгоритм заряда по Бранимиру обсуждать не будем, а вот какими будут ток начала и окончания заряда и ноз скажем 60 АЧкового акума по Вудбриджу?
Не понимаю о чем вы тут пишете вообще, если честно...
Я ни какой разницы не заметил между мелкими и большими токами - просто в определенный момент прогресс останавливается и все и хоть че ты там не делай...
Ну а гонять по 3Ач туда сюда - это же вообще тоже самое почти что и на машине происходит и в чем тут прикол?
12 минут назад, prv21 сказал:
Я ни какой разницы не заметил между мелкими и большими токами...
prv21 это зависит от того, что называть мелким и большим током...озвучь пжл. что для 60 АЧковой батареи считаешь мелким током, а что большим током на старте и финише заряда полностью разряженной батареи?
Эксайд ЕВ-712, 2016г.в. Наконец дошли руки до проверки емкости. Разряжал током 7А до 10.8в. Заряжал БЛ-кой. Первый цикл -22Ач, 2й цикл -24,5Ач. За 8,5 лет осталось 30% емкости.
1 час назад, UrAnMoR сказал:
мелкие токи - обычно до 1а, а так разряд я всегда делаю большими токами, 10А обычно даже для 60А батареи, но тока после того как будет полная уверенность что кислоту снизу выгнал наверх по максимуму.
5 минут назад, prv21 сказал:
10А для старенькой 60-ки? Сколько же разряд идет, часа 1.5-2?
4 часа назад, UrAnMoR сказал:
по Вудбриджу?
Видимо как то так
6 часов назад, СЕРАФИМ сказал:
Видимо как то так
СЕРАФИМ закон Вудбриджа
звучит именно так...и его трактовка то же...
остаётся применение этого закона на практике... скажем при выборе параметров заряда батареи в 60 Ач:
- так что, зарядный ток в начальной стадии заряда новой или свежей батареи ставить 50...60А? не страшновато? заполовинить до 25...30А?
- а " плавность" снижения зарядного тока по какому закону или батарея "сама решит"?
- зарядный ток 0,5-0.6А в конце заряда будет основанием для его завершения? если нет, то до какого значения продолжать? до 0,05-0,06А?
- а какие значения зарядного тока по Вудбриджа применять если история батареи не известна или она заведомо изношена? сначала ктц с определением остаточной ёмкости, а уж потом выбор тока?
если емкости осталось половина, то зарядный ток можно ставить 25...30А? ой ли? или и здесь заполовиним до 10-15А?
или ну его этот закон...одно дело теория, а практика это другая песня...ставим классические 6А...и Вудбриджа удовлетворили, и куда больше чем у Бранимира...
8 часов назад, wrighty сказал:
НУ у 60ки новой он где-то на 5Ач меньше будет чем если разряжать по госту, те где-то 55Ач
9 часов назад, OlegArh сказал:
Даже на старенькой АКБ есть небольшой прирост всего от 2 КТЦ  - работает еще как. На более свежих эти цифры иной раз значительно больше.
10 часов назад, prv21 сказал:
А я при каждом обслуживании своей АКБ наблюдаю - от больших токов кипит, греется и толку 0 , только на малых токах набирает плотность.
Разбалланс на необслуживаемых АКБ безболезненно вобще только малыми токами можно убрать несколькими циклами дозаряда.
Большие токи в этом случае большое зло...
10 минут назад, Vasek555 сказал:
а у блогера на абсолютно свежем и полностью заряженном акоме ёмкость падает, что на 2-ом ктц, что на 3-ем:unknown:
что касается ктц на страничках, то 2- ой не показатель...
2 часа назад, UrAnMoR сказал:
Неа,не страшновато.
Страшновато когда вдруг генератора ремень засвистел от таких нагрузок.И теорию про отлетевшую намазку можно не поднимать,лучше сразу распилить и посмотреть.
