5 февраля 20251 г Закреплён Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания. Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво. https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0 Изменено 5 февраля 20251 г пользователем Vasek555
14 августа14 авг 1 час назад, Jet998 сказал: Правильно это или нет? Смотря после какого события, у вас же просто подзаряд, там не обязательно столько выдерживать по окончании заряда. Вот если бы аккум был разряжен, то в конце можно было бы выставить ток 0,02% от емкости на 2 часа без ограничения напряжения для выравнивания плотности, в вашем случае это около 1,5А. Изменено 14 августа14 авг пользователем prv21
15 августа15 авг Всем привет. Ребята объясните пожалуйста алгоритм зарядки аккума Са-Са, по этой инструкции: https://akom.ru/original/our-services/zaryazhaem-akkumulyator-pravil-no.html Аккум. 70Ач. 720А. Сначала, я выставляю 16 вольт и 3.5 ампера на зарядном. В течении двух часов заряжаю. Затем поднимаю ток до 7ампер и как ток стабилизируется, то выдержать 2 часа. Я правильно понял или неправильно?
15 августа15 авг 51 минуту назад, Jet998 сказал: выставляю 16 вольт и 3.5 ампера на зарядном. В течении двух часов заряжаю. Затем поднимаю ток до 7ампер "Профессионально" жарите батарею
15 августа15 авг Только что, mixanix сказал: "Профессионально" жарите батарею Я ещё не заряжал. Вот и узнаю как правильно сделать.
15 августа15 авг Jet998 Ставите ток 10% от ёмкости ( если сильно разряжен АКБ, то менее 5%), напряжение 14.5в. В таком режиме стоит несколько часов, во время зарядки ток должен падать. Когда ток упадет до 1 А, переводите на 16в и так ещё пару часов (кто-то держит долго, пока не поднимет плотность), ток при этом продолжит падать, пока не упадёт до 0.5в (хотя кто-то говорит что до 0.2в). Изменено 15 августа15 авг пользователем mixanix
15 августа15 авг Автор 2 часа назад, Jet998 сказал: Всем привет. Ребята объясните пожалуйста алгоритм зарядки аккума Са-Са, по этой инструкции: https://akom.ru/original/our-services/zaryazhaem-akkumulyator-pravil-no.html Аккум. 70Ач. 720А. Сначала, я выставляю 16 вольт и 3.5 ампера на зарядном. В течении двух часов заряжаю. Затем поднимаю ток до 7ампер и как ток стабилизируется, то выдержать 2 часа. Я правильно понял или неправильно? По инструкции аком именно так... Изменено 15 августа15 авг пользователем UrAnMoR
15 августа15 авг 52 минуты назад, Jet998 сказал: mixanix я так понимаю, что это по инструкции с сайта вы объяснили? Вы не слушайте "профи", они из каменного сурьмянистого века. Как завод в инструкции написал, так и надо, им лучше знать. Все делаете правильно.
15 августа15 авг 4 часа назад, mixanix сказал: "Профессионально" жарите батарею Не боись, при 16В хоть 100000А ставь зарядный ток (если акб исправен) упадет до 1 и еще меньше..
17 августа17 авг 14.08.2026 в 22:28, Jet998 сказал: При покупке в магазине сказали, если будет видно, что открывали пробки, то гарантия слетает. Это в случае если, что то случится с акуммом. Так, что не получится померять плотность. Ареометр так то имеется. Ага. И тем самым они противоречат заводской инструкции, где прямо написано, что при наличии пробок, их нужно открутить при заряде. (Пункт 2,2) А если не открывать пробки, в случае засоренных выхлопных отверстий и ручном заряде, в худшем случае, скопится гремучий газ, статика/бабах, и снятие с гарантии по причине разрушения механического =) Если есть пробки, и они предназначены для откручивания, то при заряде надо открутить.
17 августа17 авг 24 минуты назад, Maximuss сказал: Если есть пробки, и они предназначены для откручивания, то при заряде надо открутить Да и уровень проверить как то же нужно. Надо как то аккуратно открутить. Изменено 17 августа17 авг пользователем Jet998
17 августа17 авг По любому надо откручивать и держать все открытым. Кислород воздуха + отрицательные пластины = ОАМ в самый раз. Зарядный ток побольше и 16В мало
17 августа17 авг 10 часов назад, Jet998 сказал: Да и уровень проверить как то же нужно. Надо как то аккуратно открутить. Пятирублевой монетой открутишь без следов.
17 августа17 авг 4 минуты назад, VAV сказал: Пятирублевой монетой открутишь без следов. Ооо, спасибо попробуем.
18 августа18 авг Всем здоровья! Периодически возникает задача межсезонного (5-7 месяцев) хранения нескольких стартерных АКБ. Если в зимний период есть возможность хранить их в сухом помещении при температуре +9+12°C, то при летнем хранении температура там почти всегда выше +20°C. В некоторых источниках видел информацию о хранении АКБ под напряжением буферного режима, причём данные по величине напряжения приводятся разные: на памяти от 12,9 В до 13,8 В. В этой связи два вопроса: Имеет ли смысл (полезно, бесполезно, вредно) хранить обслуженные стартерные АКБ в буферном режиме при указанных температурах (при +9+12°C и при +20°C)? Если смысл есть, то под каким напряжением хранить? Речь о Ca/Ca АКБ.
