Зарядка и обслуживание АКБ
Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания.
Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0
Имеется такая нагрузка. Провода у неё штатные очень короткие(не более 40см). Это весьма не удобно. Можно ли их заменить на более длинные? Не повлияет это на показания ?
Повлияет. Если на такие же длиннее, то будет просадка по напряжению больше из-за потерь на проводах. Если поставить провода большего сечения дабы компенсировать просадку, то можно и удлинить. Это про те, которые у вас А+А-, те токовые. Те которые V+V- можно удлинять без утолщения.
23 часа назад, Карамболь сказал:
Пробным разрядом можно проверить, а вообще, да, неудобный девайс, тоже купил и чтобы чета новое сделать приходится цеплять ноут, тк как там на экранчике что сделать - хз, инструкция не помогает, благо что запоминает прошлые профили работы.
Изменено пользователем prv21
11.05.2026 в 15:51, Карамболь сказал:
7 часов назад, prv21 сказал:
Мне хватает управления,  с поворотно-нажимной ручки. Меняю только амперы и порог касания в вольтах.
Ты у него "Раннее и думы" почитай, скука сразу пройдет. Километровые телеграфные провода, микроамперные токи, годовалые алгоритмы, вся таблица Менделеева в его батарейках , числа Фибоначчи с векторами заряда и много-много ещё чего.
Нобелевская премия мизерна мала для оценки его творчества)
13 минут назад, krufel сказал:
Я всё читал, надо ещё.
12.05.2026 в 18:54, Карамболь сказал:
А+,А- это стабилизатор напряжения более низкого на нагрузке, 1 квадрат меди выдерживает 10А. U+ и U- цифровой вольтметр. Т.к. его входное сопротивление очень велико, длина тоже роли не играет. Для этого и разделили токовые цепи и измерительные по напряжению. Все четыре провода могут быть любого сечения и любой длины в разумных пределах.
6 минут назад, Albioni сказал:
тока в нагрузке
У него нагрузка ебд-20. Нагрузит он удлиненными такого же сечения проводами и выставит ток разряда 20А и ... получит полную фигню, а не емкость.
У меня нагрузки Аторч дл600 там ток до 40А, так вот при токах разряда в 25А на резервную емкость на экране показывает напругу 10,5В , а на клеммах акб еще 10,6В. И чем толще и короче токовые провода, тем точнее будет результат.
А не все под одну гребенку...
12 минут назад, Albioni сказал:
  Хотя вас понять можно, вам пофиг - у вас везде миллиамперы)))
20 часов назад, Sleepwalker78 сказал:
Тема "зарядка и обслуживание". Все начинается с правильного приобретения акб. Надо стремиться найти батарею с минимальным разбалансом между банками, т.е. одинаковые банки по геометрии, плотности, внутреннему сопротивлению. Чем ровнее, тем лучше. Проблема в том, что практически это никак не видно. Батарея может долго хранилась и на ней, допустим 12,6В. Другая может оказаться свежее под напряжением 12,8В или после дозарядки в магазине. А разбаланс второй может быть больше, чем у первой. Это никак не видно и вилку обе батареи держат одинаково. Я брал  по более низкому внутреннему сопротивлению и большему пусковому току. Практически если возьмете обе, разрядите и зарядите, и у той, что будет выше напряжение та и лучше, с меньшим разбалансом. Только такая батарея сама сможет успевать заряжаться на авто.  Обслуживание -основное раз в полгода разряд1/3 и заряд, т.е. переформовка АМ. Уточню про заряд, со времем разбаланс только увеличивается и заряд под постоянным напряжением оказывается со временем все менее и менее эффективным. Выход из положения- как у бесперебойников смарт упс- заряд постоянным током
38 минут назад, krufel сказал:
тока в нагрузке
Из 12Вольт (14,9...10,5) получают, например стабилизированные 5,0 Вольт и нагружают на нагрузку это и есть стабилизатор тока. Крутит ручку и получает стабильный ток. Батарея разряжается, а за все это время ток разряда постоянный. А если поставит 20А, то надо охлаждать этот аппарат, ставить вентиляторы охлаждения. Это ему и не нужно, у него не камазовмкий акб. 60Ач/20часов= 3Ампера
14 часов назад, Albioni сказал:
Опять выдумки. Там такой же сс-сv, как и в обычных Зу.
Изменено пользователем krufel
13 часов назад, Albioni сказал:
Не камазовский.
Но ты почитай прежде, о чем он писал:
"Для электросамоката куплен литий-ионный аккумулятор 48В, 15Ач"
а потом включи мозг и посчитай какая мощность нагрузкой будет рассеиваться. Там встроенный Карлсон будет молотить даже при 3А)
Ставлю 132ой аккумулятор на разряд нагрузкой 13.2А(10%) до 11.8В за минуту доходит!
 Тут же сразу ставлю на 6.6А(5%) - за 8ч40мин отдал 56Ач.
Хотя первый раз разряжал током 10%. Слился 41А за 6часов до 11.8В
О чём это говорит?
Предварительно заряжен малыми токами Вымпелом-57
До разряда плотность 1.225, сопротивление 3.94
2 часа назад, Карамболь сказал:
Вы разряжаете разряженный аккумулятор
