Зарядка и обслуживание АКБ
Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания.
Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0
7 часов назад, ShukhratM сказал:
АКб полезно разряжать только для КТЦ
Не соглашусь. Нормально перемешать AGM, после добавления дисстилированной воды, ИМХО, без разряда не получается.
5 часов назад, Garryson79 сказал:
Если засверливать его, то я так понимаю с гарантии он слетает автоматом.
А зачем засверливать Аком? Даже у Аком Asia (предполагаю, что у Вас именно он), крышку (она одна) можно снять, но следы, скорее всего останутся. Поэтому, если гарантия, то лучше сначала к продавцу или в СЦ.
Почитал я про СЦ отзывы. Даже не знаю, смотреть в эту сторону или нет. Судя по тому, что пишут, вероятность того, что признают браком крайне мала.
Ели реальное кз, поменяют стопудово.
Подъедьте в любой аккуммагаз, кз легко определить вилкой.
18.05.2026 в 15:51, krufel сказал:
коротыша и на авто выявить можно легко, без нагрузочной вилки))
Достаточно бортового вольтметра, при запуске ДВС напряжение провалится до 8В и ниже,
с такой акб более месяца ездил. НРЦ адекватное на уровне 12,5-12,6, а под нагрузкой провал.....
Вольтметр хорошее подспорье для грамотного автолюбителя, а для бестолочей и давление масла на приборке лишнее
Если это было бы так просто.
15 часов назад, krufel сказал:
все сильно зависит от  интеллектуальных способностей и успешности в решении аналитических задач)) Для одного сложно, для другого просто
23 часа назад, Determinant сказал:
Не обобщайте, АКБ разные бывают.
Попробуйте с кзшным 105агм)
23.05.2026 в 20:33, krufel сказал:
И акб и авто и моторы и тем более интеллектуальные способности у автолюбителей разные, ясен хемингуэй
Пробуйте провести эксперимент с дизельком при -30с за бортом и результат будет на 105 ач батарейке тоже ниже 8В))
Изменено пользователем Determinant
17.05.2026 в 12:06, Garryson79 сказал:
Клеммы зачистить и затянуть, особенно окисляется минусовая
Забрал в работу такой акум, с митсу asx, но сверлить не буду, сказали машину хотят продать, портить товарный вид не хочется, погоняю насколько суток, если подумает я, плохой результат таки просверлю, но в отверстия не буду колхозить пробки, для начала тщательно отмою, и в 5-6слоев скотча, а поверх родную наклейку...
Уже делал так - не протекают.
А из под пробок хоть герметик, хоть холодная сварка, хоть эпоксидка, через несколько месяцев все равно сочится.. Крайне редко, но бывает
17.05.2026 в 06:39, Карамболь сказал:
Ставлю 132ой аккумулятор на разряд нагрузкой 13.2А(10%) до 11.8В за минуту доходит!
 Тут же сразу ставлю на 6.6А(5%) - за 8ч40мин отдал 56Ач.
Хотя первый раз разряжал током 10%. Слился 41А за 6часов до 11.8В
О чём это говорит?
Предварительно заряжен малыми токами Вымпелом-57
До разряда плотность 1.225, сопротивление 3.94
17.05.2026 в 09:05, СЕРАФИМ сказал:
Вы разряжаете разряженный аккумулятор
17.05.2026 в 17:09, ShukhratM сказал:
mixanix этоне помжет поднять плонтости..
есди каждый раз разряжая он не зарядит его нормально - ситуация будет ухудшаться.
Я вообще не понимаю откуда пошла мода, легенда, миф о полезности разряда акб?..
АКб полезно разряжать только для КТЦ, узнать емкость и как последняя надежда расшевелить сульфаты застарелые и то с риском . а так постоянно заряд разряд до 12в не даст толку..
как это поможет поднять плотность? до нормы он все равно не доведет.
А что за зарядное у него??
Небольшой отчёт предоставлю.
 Всё это время, с 17-го мая терзал я этот старенький  132ой 1050А аккумулятор, доселе необслуживающийся.  Для истязания использовал Вымпел-57, нагрузку с алиэкспреса,тестер KONNWEI KW650 и ареометр.
Заряжал двухэтапно. 1 этап: током 1%(1,3А) до 14,4В и следом 2%(2,6А) до 16,3В. Потом отстой не менее 12ч и разрярдка нагрузкой до 11,8В (первый раз 10%-13А, потом по 5%-6,6А).
Исход, после небрежного зимнего хранения:
плотность 1,225
R-5.13
V-12.26V
EN - 537A
Далее после разрядок нагрузкой смотрел что слилось : 1) 41Ач за 6ч током 13А; 2) 57Ач за 8ч током 6,6А; 3) 56Ач за 8,5ч током 6,6А; 4) 50Ач за 7,5ч током 6,6А
Итог, после терзаний:
плотность 1,275
R-3.81
V-12.75V
EN - 723A
Изменено пользователем Карамболь
Всем привет. Купил новый аккум. Аком 70Ач, 720А, Са-Са. Есть ЗУ Вымпел 29. Скажите, как правильно и полностью зарядить аккум.? На сайте производителя написано, заряжать 10% Ампер от ёмкости и 16в напряжением. Сколько выдержать на подключённом зарядном по времени, после полного заряда?
Изменено пользователем Jet998
48 минут назад, Jet998 сказал:
Ну все верно в принципе описано, если есть ареометр - можно еще и плотность замерить.
Как ток стабилизируется, можно часик подождать и снимать с зарядки.
37 минут назад, prv21 сказал:
При покупке в магазине сказали, если будет видно, что открывали пробки, то гарантия слетает. Это в случае если, что то случится с акуммом. Так, что не получится померять плотность. Ареометр так то имеется.
P.S. Забыл сказать, в инструкции ещё написано, что вначале зарядки, нужно в течении часа заряжать током 5% от ёмкости, а потом поднять до 10٪. А как ток стабилизируется, то выдержать 2 часа и закончить зарядку. Правильно это или нет?
