Зарядка и обслуживание АКБ
Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания.
Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0
Правильно заряженный акб может храниться более 6 месяцев. У данных акб очень низкий саморазряд. В жару саморазряд увеличивается. Буферный режим, как некоторые считают полезным, приводит к негативным последствиям. Иногда применять можно (на авто буфер), увлекаться не стоит
1 час назад, Maxa сказал:
Всем здоровья! Периодически возникает задача межсезонного (5-7 месяцев) хранения нескольких стартерных АКБ. Если в зимний период есть возможность хранить их в сухом помещении при температуре +9+12°C, то при летнем хранении температура там почти всегда выше +20°C.
В некоторых источниках видел информацию о хранении АКБ под напряжением буферного режима, причём данные по величине напряжения приводятся разные: на памяти от 12,9 В до 13,8 В.
В этой связи два вопроса:
  1. Имеет ли смысл (полезно, бесполезно, вредно) хранить обслуженные стартерные АКБ в буферном режиме при указанных температурах (при +9+12°C и при +20°C)?
  2. Если смысл есть, то под каким напряжением хранить?
Речь о Ca/Ca АКБ.
при +20С я бы ограничился для буфера 12,9В...
при +9...12С поднял бы до 13,1В.
UrAnMoR и Albioni, благодарю!
Albioni, в чём могут заключаться негативные последствия хранения в буферном режиме? Ну кроме небольшого теоретического расхода воды на более высоких значениях Uбуф.
И что более вредно при t +20°C и выше: хранить условные 6 мес. без буферного режима или с буферным режимом?
Изменено пользователем Maxa
UrAnMoR и Albioni,
Вредно то, что появляется разбаланс: на сильных банках величина напряжения выше и выше электролиз. На этих банках идет потеря воды и выше концентрация серной кислоты. Одновременно и перезаряд(плюсовые пластины теряют твердость, превращаются в труху) и сульфатация(из-за повышенной концентрации кислоты). Расслоение электролита и коррозия пластин. Если уровень электролита опустится ниже минимума, конец будет близок.
8 минут назад, Albioni сказал:
С чего бы? Сульфат вылазит при разряде. А у вас про перезаряд речь идет.
Изменено пользователем Maximuss
Хранение без буфера тоже оказывает негатив, идет сульфатация. Последняя лечится циклами разряда-заряда. В какой-то степени длительный отстой с низким нрц тоже негативен. Не знаю, как правильно, возможно идет пассивация электродов. Самый лучший режим -зарядить до 100% только сразу все ШЕСТЬ банок сразу. Расслоение уйдет после нескольких дней отстоя. Вот это самое то. При этом минимальный негатив. Решетки твердые, намазка максимально твердо держится на решетках, не растут наросты. ТОЛЬКО при этом Пластины максимально защищены от коррозии
3 минуты назад, Maximuss сказал:
При перезаряде повышается концентрация серной кислоты и КАК одно из следствий в зоне расслоения(повышенной плотности) ускоряется сульфатация
Заряжаются сначала плюсовые пластины РО2, идет незначительное выделение кислорода. Минусовые пластины отстают в заряде и выделение водорода очень малое. Перезаряд уничтожает ПАМ и плюслвая решетка корродирует. С увеличением степени заряда начинают заряжаться отрицательные пластины, кислород с плюсовой пластины выделяется еще в большей степени. Он достигает отрицательные пластины и уничтожает намазку ОАМ. Идет процесс одновременного растворения решеток положительных пластин и одновременно уничтожение расширителя ОАМ. С увеличением плотности- сульфатация.
Буфер 16,2В также действует негативно, крайняя степень электролиза. Отрыв частичек намазки пузырьками кислорода и водорода (будущие кз). Якобы перемешивает электролит, убирает расслоение. Имеет множество негативных моментов, разрушение намазок, решеток, губчатый свинец становиться монолитным. Идет не процесс заряда, а процесс электролиза с повышением плотности и перемешиванием. Температура и кислород убивпет расширитель. Без него нет емкости отрицательных пластин, а с емкостью только положительных пластин это не жизнь. Малый незначительный разряд такой акб будет уже конечный. Батарея быстро будет садиться и быстро восстанавливаться. Например, при пуске мотора напрчжение просядет до 11Вольт. Вроде бы ничего плохого. Нормальная батарея это перенесет. А эта без емкости отрицательного электрода уже уйдет в переполюсовку. И это может быть уже не 11В, а 12В. Или 12,2-12,3 Вольта на ней, а она уже разряжена на 100%. Отрицательной емкости нет. Положительная емкость на сползающей намазке кончается. Все из-за буфера
1 час назад, Albioni сказал:
Буфер 16,2В также действует негативно, крайняя степень электролиза...
Буфер при 16,2В здесь ни кто ещё не заявлял...бред какой-то...
4 часа назад, Albioni сказал:
Ты калькулятор то включи, а то Вудбридж с Павловым в гробу перевернулись)
Степень разряда до 10,5В так и подобрана учеными-специалистами, чтобы даже в экстремальных случаях свинина не ушла в переполюс.
И да, сульфатация у него даже при зарядке, гений!
Тут не только первые, но и Ом с Уклоном перевернутся)
11 часов назад, Maxa сказал:
Если смысл есть
Для стартерных смысла нет.
Смысл есть, это качели  и не рапределение подведенного напряжения между шестью банками, а их заряд с постепенным повышенем величины напряжения на батарее. Например до 13,4-13,5В для 20гр цельсия. Температурая компенсация не так сильно важна. Уже подьем величины напряжения при протекании зарядного тока до 13,2-13,3В уже позитивно с последующей паузой для устранения стратификации
12 часов назад, Maxa сказал:
Наоборот лучше на холоде держать чтобы саморазряд уменьшить, а вообще тратить ресурс зарядника чтобы он пол года включенным стоял - так себе идея. Если аккумы живые изначально, то за пол года с ними ни чего особо не случится, просто перед и после хранения надо по максимуму плотность вывести чтобы убрать возможное расслоение и все.
Никто и не собирается применять более концентрированную кислоту. Достаточно той, которая есть.)
Изменено пользователем VAV
