24 ноября 201313 г Закреплён Привет всем любителям этого очень полезного сайта! )) Регулярно просматривал анализы масел, но вот зарегиться меня сподвиг вопрос после одного случая. Первое сообщение на форуме будет с очень обширным вопросом. Ну что ж поделать. Ну так вот. Сам я заливаю это масло, т.к. оно идёт как основное рекомендуеомое производителем для моего авто. http://www.oil-club.ru/forum/topic/8833-idemitsu-zepro-0w-20-api-sn-svezhee/ Но помимо вязкости 0-20, так же допускается 0-30, 5-30, 5-40. На зиму 0-20 считаю будет то, что надо. Суть вопроса начнётся с этого. На профильном форуме один товарищ жаловался на то, что двигатель как-то хреново заводится. Ему посоветовали проверить один датчик. Когда датчик был откручен, товарищ написал вот про это http://forums.drom.ru/subaru/t1151358480-p887.html#post1147999414 Тут конечно я сразу задумался действительно ли виновно масло в этом отложении и начал искать инфу по инету про масла с молибденом. Нашёл две абсолютно противоположные статьи про моторные масла с молибденом. По одной статье всё ОК, по другой вообще не ОК. Не поможете рассудить, где есть правда и стоит ли соскавить с такого масла, пока не поздно? Статья по которой молибден есть хорошо. В настоящее время есть как положительные отзывы автолюбителей о применении моторных масел с дисульфидом молибдена, так и отрицательные. Попытаемся разобраться, что это за вещество и как оно работает в смазочных материалах? Все более жесткое регламентирование в отношении автомобильных выбросов и эффективности использования топлива приводит к возрастающим требованиям как к изготовителям двигателей, так и к разработчикам рецептур смазочных масел. Применение модификаторов трения, создающих антифрикционные слои в зонах нарушения масляной пленки, является одним из способов придания моторным маслам энергосберегающих свойств. Дисульфид молибдена является классической противозадирной противоизносной присадкой в масла и смазки. Все производители моторных масел так или иначе добавляют в состав своих продуктов антифрикционные соединения — как жидкие, так и твердые: эстеры, дисульфид молибдена, керамика, графит. Механизм действия добавки MoS2 сходен с действием графитовых добавок и основан на ее слоистой, пластинчатой структуре. Молекулы дисульфида молибдена MoS2 состоят из одного атома молибдена, который прочно связан с двумя атомами серы. Размеры атомов серы сопоставимы с атомами металлов, поэтому сера прочно прикрепляется к металлической поверхности трущейся детали (поршня или подшипника). Соединение серы с молибденом очень крепкое, а соединение между частицами серы в прилегающих молекулах наоборот, слабое. При добавлении дисульфида молибдена в смазочные материалы обе трущиеся металлические поверхности покрываются защитными слоями молекул дисульфида молибдена, которые свободно скользят относительно друг друга. Таким образом, исключается непосредственный контакт металла с металлом. Значительно уменьшается трение и перегрев деталей в зонах трения, особенно при экстремальных нагрузках, и замедляется износ металлических деталей. Дисульфид молибдена хорошо стабилизируется в моторном масле, что удерживает его во взвешенном состоянии на протяжении всего срока эксплуатации, не позволяя самопроизвольно осаждаться на поверхностях двигателя, в том числе и в гидрокомпенсаторах. Защитная пленка MoS2 имеет ничтожно малую толщину по сравнению с рабочими зазорами двигателя, поэтому она не нарушает свободную циркуляцию масла в двигателе. Пленка формируется не бесконечно. После первого ее образования наступает равновесие, когда скорость наращивания и скорость изнашивания защитного слоя уравниваются. Это происходит только тогда, когда маслом с молибденовой присадкой пользуются постоянно, потому что только перманентное его присутствие в масляной системе поддерживает это равновесие, способствуя снижению трения и износа двигателя. При переходе на традиционное масло молибденовая пленка снашивается, а с ней пропадают все антифрикционные, противоизносные и противозадирные свойства присадки. С 2010 года моторное масло Eneos выпускается с новейшим пакетом присадок, содержащим дисульфид молибдена. Добавление дисульфида молибдена в консистентные смазки, например, на литиевой основе, дает синергетический эффект: молекулы дисульфида создают на поверхности металла второй смазочный слой, который вступает в действие, когда обычная смазка уже не работает, например, при ударных нагрузках. В свое время такое техническое решение, как ШРУС, было реализовано благодаря введению в смазку MoS2. Молибденовые присадки, кроме того, выпускаются как отдельный продукт автомобильной химии, например присадка в масло на основе молибдена (AUG), присадка в масло 5 в 1 (AUG). Область применения MoS2, кроме автомобильных моторных масел и смазок: благодаря высокой термостойкости, дисульфид молибдена применяют в областях, где обычные масла и смазки не могут работать из-за высоких температур, давления или использования необычных средств. Смазка на основе молибдена может служить при температурах до 400 oС. Применяется для долговременной смазки в точной механике, в виде порошкообразной смазки в процессах прокатки и волочения, в виде жидкой смазки, как добавка к пластическим массам для увеличения их плотности. Статья по которой молибден - не есть хорошо. Да уж, с молибденом надо быть поосторожней, как никак устаревшая технология, которую почему то никак не оставит Liqui Moly... Как говорится от греха подальше... А чтобы понятно было о чем мы тут переживаем, человек высказал основное про присадку дисульфид молибдена: Какие преимущества у масел с молибденом? Речь идёт о твёрдом смазочном материале, вводимом в моторное масло и образующем на металлических поверхностях слои, уменьшающие трение. Исследования показали, что такого рода добавки в масла эффективны, прежде всего, в таких промышленных агрегатах как лебёдка и редукторы с цилиндрическими зубьями. Для высокооборотных бензиновых двигателей в большинстве случаев результаты отрицательные. Моторное масло с дисульфидом молибдена - это физическая смесь, а не химический раствор. Размеры твёрдых частиц дисульфида молибдена достаточно велики. При работе в двигателе эти частицы попадают не только в желаемые зоны трения, но и туда, где такие добавки не желательны, например - в зону поршневых колец. Смазочные материалы, содержащие дисульфид молибдена, при высоких температурах не редко ведут к закоксовыванию или отложению твёрдых продуктов сгорания в зоне поршневых колец, что отрицательно влияет на работу ЦПГ (цилиндро-поршневой группы). Происходящий вследствие этого прорыв газов в масло через зону поршневых колец в значительной степени ведёт к высоким термическим нагрузкам и, следовательно, к усиленному образованию нежелательных отложений. Этот факт объясняет, почему моторные масла, содержащие дисульфид молибдена, не рекомендуются к применению крупными автомобильными фирмами. Уменьшение трения в настоящее время возможно с помощью специальных синтетических базовых компонентов. Речь идёт о так называемых сложных синтетических эфирах - продуктах, по своей полярности и смазочной способности, сравнимых с касторовым маслом. Последнее в настоящее время до сих пор частично применяется в гоночных автомобилях. Сложные эфиры имеют высокую адгезионную способность и образуют очень стабильную смазочную плёнку. Достоинством синтетических масел является их чрезвычайно высокая термическая стабильность. Во многих продуктах в качестве присадок используют дисульфид молибдена и тефлон (твердые вещества). Удельный вес молибдена равен приблизительно 5 и он имеет очень хорошую структуру для смазывания. Молекулы дисульфид молибдена (МoS2) движутся друг относительно друга, как например, листы книги. Графит имеет круглую форму, а молибден - пластинчатую. Использование молибдена было бы оправдано, если бы в двигателе использовалось масло без моющих присадок. В Германии во время второй мировой войны дисульфид молибдена использовался в танковых войсках. Если происходила утечка масла, двигатель мог еще какое-то время работать благодаря молибденовым отложениям. Американцы во время войны во Вьетнаме смазывали молибденовыми маслами трансмиссии вертолетов, чтобы в случае повреждения не упасть как камень, а какое-то время продержаться в воздухе и приземлиться. Недостаток современных моторных масел в том, что они содержат большое количество кальция. Кальциевые присадки реакционноспособны и они атакуют присадки молибдена до того, как те соприкоснутся с поверхностью металла. В результате образуется крупная молекула, которая оседает на фильтре. Если бы в современных маслах не использовался кальций и к чистоте двигателя не предъявлялись столь высокие требования, то дисульфид молибдена до сих пор был бы современной и хорошей присадкой. При использовании дисульфид молибдена, во-первых, истрачиваются кальциевые присадки, поддерживающие чистоту двигателя, во-вторых, засоряется фильтр и тем самым происходит загрязнение двигателя. Молибденовые присадки от Liqui Moly могут успешно применяться в давно сформулированных российских маслах, не содержащих цинка и кальция. В своей маркетинговой деятельности Liqui Moly оперирует старой информацией и не заостряет внимание клиентов на том, что у современных масел уже сбалансированный пакет присадок. Собственник Liqui Moly, уйдя из фирмы, не желающей учитывать особенности современных масел, основал новую фирму под названием Meguin, которая ничего общего с молибденовыми присадками не имеет. Изучая спецификации или, например, листы Mercedes-Benz, можно увидеть, что продукты Liqui Moly, содержащие дисульфид молибдена, не имеют лицензий, поскольку из-за этих присадок сульфатная зольность повышается настолько, что не укладывается в норму. И тут - http://www.svong-1.com/MoS2/index.htm : Источник: Svong Теория. Измельчённый, химически чистый MoS2, казалось бы, является уникальной, классической противозадирной, противоизносной присадкой в масла и смазки. Всё из-за слоистой структуры. По идеологии MoS2 прямой родственник графита (кстати Россия лидировала в мире по производству уникальных графитовых присадок на основе вермикулярного графита, сейчас многие технологии потеряны - брошены), то есть слоистые структуры позволяют держать огромные нагрузки в узле трения. Такое техническое решение, как ШРУС, я думаю было бы невозможно реализовать в своё время без MoS2. Практика. MoS2 (дисульфид молибдена)- очень уникальная вещь, которая держит громадные нагрузки в узле трения. Но, только наивный человек может лить молибден себе в двигатель. Ведь прозевал чуть-чуть момент замены масла и двигателю каюк. Почему? Потому что продукты окисления дисульфида молибдена состоят из окиси молибдена (MoO3), обладающей высокой абразивностью и серы - коррозионно-опасного агента. Очень наглядно это видно, когда рвётся пыльник на ШРУСе. ШРУС выходит из строя, не потому, что грязь попала внутрь, а потому, что под воздействием кислорода происходит распад дисульфида. Попадающая влага усугубляет ситуацию, так как при этом образуется серная кислота (H2SO4). Кислота размягчает металл, абразив приводит к износу. В итоге - хруст. Но, ШРУС можно и поменять, а вот двигатель менять хлопотно. Я, кстати, знаю много случаев, когда ранее популярная присадка Liqui-Moly (жидкий молибден) ускоряла путь к капремонту двигателя. И это была весьма высокая плата за ощущения ложного ремонта на 2000-3000 км. Аналогично некоторые умельцы догадываются смазкой ШРУС-4 забивать ступичные подшипники. Категорически опасно! Выводы. Во многих странах производство, или импорт масел с добавками дисульфида молибдена (MoS2) обложено повышенными пошлинами (следующий шаг - запрет). Именно из-за этого Liqui-Moly практически отказались от производства препаратов с MoS2. Казалось бы, мы ничего нового не открыли, всё это известные факты, но иногда приходится сталкиваться с некоторыми нечистыми на руку коммерсантами, которые пытаются переписать историю с MoS2 и решить свои материальные проблемы путём обмана покупателей. Изменено 24 ноября 201313 г пользователем SWORD
7 сентября 20188 г 5 минут назад, Alex--481 сказал: Даже следов масла нигде нет. Его после мойки/чистки еще не заливали? да не, видно масло, чистейшее, только залили))
21 сентября 20188 г Всем привет По вышеуказанной ссылке и фотографии мой пост и соответственной мой авто. Пробег на сейчас 530т.км. Никаких моек головы там никогда не было. Крышка клапанная была снята для планового контроля зазоров клапанов. После снятия клапанной крышки место контакта уплотнительной прокладки клап.крышки с головкой протерто ветошью от следов масла. На момент съемки был примерно середина интервала между заменами масла.. Масло из-за молибдена, имеет графитовый цвет. И герметика там никогда не было. Изменено 21 сентября 20188 г пользователем Z-don
22 сентября 20188 г 24.11.2013 в 11:10, SWORD сказал: где есть правда и стоит ли соскавить с такого масла, пока не поздно? Обе ваши статьи о десульфиде молибдена - по сути физической порошкообразной смеси, которая действительно с длительной эксплуатацией имеет св-во распадаться на составные элементы со всеми вытекающими (в т.ч. появляется серная кислота). В основной массе в современных маслах используется "органический" молибден - MoDTC (Molybdenum DiThioCarbamate) и MoDTP (molybdenum DiThioPhosphate)(чаще применяется в трансмиссинных маслах и смазках видимо), т.е. это уже не физическая смесь, а химический раствор. И ведет себя такой раствор немного по-другому. Масло Идемитсу содержит эстер-молибдат (присадка Molyvan 855 от Vanderbilt) - это совсем "другая песня" - "... Функция: Антиокислитель,противоизносное/противозадирное, понизитель трения Химический состав: Органомолибденовый комплекс Описание: MOLYVAN 855 является жидким органомолибденовым модификатором трения, специально разработанным для картерных масел. MOLYVAN 855 обеспечивает значительное снижение коэффициента трения при использовании моторных масел. Не рекомендуется для дизельных моторных масел. Биопродукт - сертифицирован Министерством сельского хозяйства США (USDA)..." Вот целая ветка на эту тему- https://www.oil-club.ru/forum/topic/1856-protivoiznosnye-prisadki-i-antifrikcionnye-prisadki-zddp-modtc-modtp-mos2-itd/ Кроме того - анализы отработок на масле Идемитсу Zepro 0w-20 показывают самые лучшие (наименьшие) результаты по износу. Изменено 22 сентября 20188 г пользователем a-ha
18 октября 20188 г В 22.09.2018 в 08:13, a-ha сказал: Обе ваши статьи о десульфиде молибдена - по сути физической порошкообразной смеси, которая действительно с длительной эксплуатацией имеет св-во распадаться на составные элементы со всеми вытекающими (в т.ч. появляется серная кислота). В основной массе в современных маслах используется "органический" молибден - MoDTC (Molybdenum DiThioCarbamate) и MoDTP (molybdenum DiThioPhosphate)(чаще применяется в трансмиссинных маслах и смазках видимо), т.е. это уже не физическая смесь, а химический раствор. И ведет себя такой раствор немного по-другому. Масло Идемитсу содержит эстер-молибдат (присадка Molyvan 855 от Vanderbilt) - это совсем "другая песня" - "... Функция: Антиокислитель,противоизносное/противозадирное, понизитель трения Химический состав: Органомолибденовый комплекс Описание: MOLYVAN 855 является жидким органомолибденовым модификатором трения, специально разработанным для картерных масел. MOLYVAN 855 обеспечивает значительное снижение коэффициента трения при использовании моторных масел. Не рекомендуется для дизельных моторных масел. Биопродукт - сертифицирован Министерством сельского хозяйства США (USDA)..." Вот целая ветка на эту тему- https://www.oil-club.ru/forum/topic/1856-protivoiznosnye-prisadki-i-antifrikcionnye-prisadki-zddp-modtc-modtp-mos2-itd/ Кроме того - анализы отработок на масле Идемитсу Zepro 0w-20 показывают самые лучшие (наименьшие) результаты по износу. Прежде, чем анализировать и себя в грудь за органический молибден. Нужно понять главное- Сговор автопроизводителей и нефтянников(больше чем уверен, владельцы одни и те же). Никому не выгодно, чтобы машина ездила очень долго , расходовала мало топлива и масла. Согласен с Z-don верю ему. У меня родственник в ушатанный фольц лил ашановкое масло за 350р канистра , добавлял присадку и ездил как на дорогом масле. А органический молибден- это развод, лечение по Доктору Лоховскому! Видишь суслика?..... Вот дисульфид молибдена больше пол века используется, все смазки его содержат, все работает и лучше не придумать. Все остальное от лукавого. Сам заливаю на 1л масла: 10гр-20гр( дешевого дисульфида молибдена) мягче пуски(он же в основном противозадирными свойствами)двигатель эластичней становится. Не будут производители делать идеальное масло- не выгодно. Ты должен чаще приносить свои деньги. Изменено 18 октября 20188 г пользователем industrymerkil
19 октября 20188 г industrymerkil а где видно что тут кто-то "топит за органический молибден"? - я отвечал в эту некро-тему с мобилки и толком не увидел дату вопроса, давно уже все обсуждено в других темах; - использовать тот или иной вид молибдена - это дело каждого, я не отрицаю качественную работу любого из них, просто бывают частные печальные случаи, которые никак не идут в канву общей большой практики (так всегда бывает - прививка вроде доброе дело, но есть редчайшие летальные исходы); - согласен, раньше без него как-то обходились, да и сейчас есть куча масел с серьезными оем-допусками (например Ford WSS-M2C913-D, MB 229.51-VW 502/505/505.01-BMW Longlife 04), в которых молибдена никак нет, но это не говорит о том, что они плохие, мало того, фордо-допуск "д" имеет доп.тест на защиту цепи ГРМ; - кроме снижения трения и увеличения антиокислительных способностей замечен положительный эффект - уменьшение вероятности возникновения LSPI (Molybdenum compounds, for example, not only provide frictional benefits, but also have been shown to decrease LSPI when used at high levels.); - всемирный заговор производителей мы (потребители) частично сами сформировали - общество потребления, чо... Спойлер дальнейшие дебаты и прения на эту тему вижу бессмысленными Изменено 19 октября 20188 г пользователем a-ha
8 ноября 20188 г Всёж хотелось бы разгадать загадку масел с большим количеством молибдена. таких как idemitsu zepro medalist, hyndai lf, total hks и прочих. Зачем столько? Это количество работает так же как трёхъядерный или как-то по иному?
29 ноября 20187 г Причем здесь дисульфид молибдена, который как твердая добавка используется например в пластичных смазках и органический молибден, который используется и в маслах и смазках?
29 ноября 20187 г Есть, например, присадка от ЛМ для моторных масел с ДСМ. Кстати, каковы физические свойства органического молибдена? Изменено 29 ноября 20187 г пользователем dimm7777
21 января 20197 г А есть присадка с таким же количеством молибдена , например как в масле idemitsu zepro 0w20, Mazda 0w20?
21 января 20197 г Burton И это только масла 0w20, что по другим вязкостям хз. Часто идут совместно высокий индекс вязкости масла и комплекс молибденовый. Изменено 21 января 20197 г пользователем kokos_
16 марта 20197 г Расскажу свой опыт. Ездил я как-то 2 интервала (лето и зиму) на лукойле стандарт 10w30. За это время регулярно отслеживал моментальный расход бензина на холостом ходу горячего двс. И параллельно экспериментировал - пробовал разные заправки, разные бензины(92 и 95), пару раз очиститель инжекторов "каждый день". Однажды добавлял хадо 1 stage в масло, хадо ревитализант для топливной системы. Чтобы я не делал, расход на холостом ходу показывал 1.1-1.2 л/час. Однажды заправился плохим бензином на ufa oil, наверное с фероценами(троил, дергался мотор - зимой лень было свечи выкручивать посмотреть), и на нем расход был 1.2 л. Т.е я поизголялся над мотором и увидел стабильную отправную точку - 1.1-1.2 л/час на хх. Залил другое масло, по высокотемпературной вязкости практически аналогичное прежнему, но с трехядерным молибденом в количестве примерно 50 ppm и впринципе другим пакетом и базой. И ... барабанная дробь... Получил расход на хх 1.0-1.1 л/час. С тех пор масла без молибдена меня не интересуют(может зря?, Есть же еще куча всего- графит, медь, нитрид бора, естеры, pag, c60...) Имхо, относительно научно получилось, по крайней мере лучше, чем "я вот сыплю и езжу, мотор шепчет, а я кайфую и т.д." и главное, на любом авто с бортовым компьютером это можно попробовать. Изменено 16 марта 20197 г пользователем Slavan742
16 марта 20197 г 1 час назад, Slavan742 сказал: Расскажу свой опыт. Ездил я как-то 2 интервала (лето и зиму) на лукойле стандарт 10w30. За это время регулярно отслеживал моментальный расход бензина на холостом ходу горячего двс. И параллельно экспериментировал - пробовал разные заправки, разные бензины(92 и 95), пару раз очиститель инжекторов "каждый день". Однажды добавлял хадо 1 stage в масло, хадо ревитализант для топливной системы. Чтобы я не делал, расход на холостом ходу показывал 1.1-1.2 л/час. Однажды заправился плохим бензином на ufa oil, наверное с фероценами(троил, дергался мотор - зимой лень было свечи выкручивать посмотреть), и на нем расход был 1.2 л. Т.е я поизголялся над мотором и увидел стабильную отправную точку - 1.1-1.2 л/час на хх. Залил другое масло, по высокотемпературной вязкости практически аналогичное прежнему, но с трехядерным молибденом в количестве примерно 50 ppm и впринципе другим пакетом и базой. И ... барабанная дробь... Получил расход на хх 1.0-1.1 л/час. С тех пор масла без молибдена меня не интересуют(может зря?, Есть же еще куча всего- графит, медь, нитрид бора, естеры, pag, c60...) Имхо, относительно научно получилось, по крайней мере лучше, чем "я вот сыплю и езжу, мотор шепчет, а я кайфую и т.д." и главное, на любом авто с бортовым компьютером это можно попробовать. Молибден ведь не только для экономии топлива, и делать вывод только по этому фактору нет смысла. ИМХО
16 марта 20197 г 3 часа назад, FenixDv сказал: Молибден ведь не только для экономии топлива, и делать вывод только по этому фактору нет смысла. ИМХО А что если это и не молибден, а дитиофосфат цинка какой-нибудь более современный? Их же говорят куча разных видов есть. И я бы залил другое масло без молибдена, но с более современной рецептурой и получил бы ту же экономию на холостом? А делать выводы по субъективщине вроде "мотор шепчет" лучше? Или по элементам износа разницу искать?(вроде искали, но так никто и не нашел). Я кстати вообще не понимаю этого выражения - мотор шепчет! У меня гидрокомпенсаторы, он у меня и так шепчет, даже на лукойле стандрат! То же про любую исправную приору можно сказать - гидрики + ремень ГРМ- на холостых вообще тихоня. С другой сотороны, какой-нибудь с пробегом фокус 1.8 с механическими толкателями - он что с молибденом, что без, будет молотить одинаково (пробовали). Изменено 16 марта 20197 г пользователем Slavan742
16 марта 20197 г Залил LM Oil Additive в Gamma 1,6. Масло у меня там Мобил Х1. Вот теперь начитался данной темы и задумался о последствиях. Лишний раз убеждаюсь "лучшее враг хорошего". Из плюсов заметил снижение шума на этом все. Придется раньше поменять масло и прекратить эксперименты с присадками. "Не мешай механизму работать".
18 марта 20197 г Я пробовал МАНОЛ 9991 , двигатель работает тише. Крутится хорошо. Ничего плохого не заметил.
