22 ноября 201313 г Закреплён Какому отдать предпочтение? По API они делятся на 4 класса: API-TA - Двухтактные двигатели мопедов, газонокосилок и соответствующих машин API-TB - Маломощные мотоциклы, мотороллеры API-ТС - Смазка для двухтактных двигателей, работающих на суше, также тогда, когда требуется класс API-TA и API-TB API-TD - Смазка для двухтактных подвесных лодочных моторов Есть еще классификация японских изготовителей двигателей JASO, в которой особое внимание уделяется небольшому дымообразованию. Классы JASО следующие: FA, FB и FC (в последнем самые высокие требования). Сталкиваюсь с двумя подходами: 1. Подходит любое для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением. 2. Подходит только специальное масло для садовой техники. Нельзя использовать масла для лодочных моторов и мотоциклов. http://www.jalos.or.jp/onfile/pdf/2T_EV_LIST.pdf Табличка в оригинале находиться здесь Список (нормальных) рекомендованных 2-тактных масел для бензиновых двигателей с воздушным охлаждением - JASO FC, FD: ZIC M7 2T - 137213 Castrol POWER 1 ULTIMATE 2T - 15FFB3 Castrol POWER 1 - 15F576 Shell Advance VSX 2 - 550053703 TotalEnergies HI-PERF 2T 700 ELF Moto 2 Tech - 213951 Valvoline SYNPOWER 2T - 908717 Valvoline DURABLEND 2T - 862064 Cepsa Moto Racing 2t Cepsa Moto Urban Pro 2t Petronas Sprinta T900 - 73136EB5EU Petronas Sprinta T500 - 73049E15EU S-Oil Seven 2T Rider - E108019 Eni I-Ride Scooter 2T - 152281 Eni I-Ride Racing 2T - 154196 Eurol 2-Stroke Formax - E1284331L Kroon Oil Tornado 2Т - 02225 Wolf Agriflow 2T - 8327872 WOLF SYNTH 2T - 8301803 Motul 710 2T - 109989 Motul 510 2T - 113194 Motul Garden 2T Hi‑Tech - 102799
5 июня 20215 г 9 часов назад, Paulson сказал: Отверни карб на впуске и глушак на выпуске и посмотри на поршень и цилиндр - а иначе как... 9 часов назад, DRON 33 сказал: На нагар поршня можно и через свечу посмотреть DRON 33 вопрос был какой? 10 часов назад, Zubr сказал: ...пропорция практически 1:100... Вопрос: не убилась ли от этого поршневая? Речь об износе и задирах
9 июня 20215 г Популярное сообщение Сегодня первый раз косил на Зик м7 . Разводил в пропорции 1:33 и 1:40 . Дыма нет что на той , что на другой пропорции , выхлоп не пахнет/не воняет совсем , СОВСЕМ ! Понравилось больше чем Резоил . И как показалось коса выходит на Зике на полную мощность . И если кому интересно - масло в канистре пахнет очень приятно , не распознал чем , но приятный запах . Резоил по запаху в канистре и выхлопа не понравился . Вот как то так коротенько Изменено 9 июня 20215 г пользователем DRON 33
9 июня 20215 г DRON 33 нашли кого сранивать. зик это крупный производитель масел. конкретно это масло имеет честный JASO FD. а резойл просит когото делать масло для себя и имеет максимум соответвтствие.
9 июня 20215 г 5 часов назад, BECHA сказал: DRON 33 нашли кого сранивать. зик это крупный производитель масел. конкретно это масло имеет честный JASO FD. а резойл просит когото делать масло для себя и имеет максимум соответвтствие. Это вероятномасло ЛюкОил п/с г. Пушкино от Долфин Групп JASO FB о котором часто идут негативные отзывы. В основном жалобы на странный рыхлый нагар.
9 июня 20215 г 1 час назад, Zet сказал: Это вероятно масло ЛюкОил п/с г. Пушкино от Долфин Групп JASO FB о котором часто идут негативные отзывы. В основном жалобы на странный рыхлый нагар. Плевать на нагар - если поршень и цилиндр в норме, без задиров
9 июня 20215 г 3 минуты назад, Paulson сказал: Плевать на нагар - если поршень и цилиндр в норме, без задиров Ммм , ну как бы нагар может создавать те самые задиры ...
9 июня 20215 г 22 минуты назад, DRON 33 сказал: Ммм , ну как бы нагар может создавать те самые задиры ... Я в курсе - прочти внимательней: 26 минут назад, Paulson сказал: Плевать на нагар - если поршень и цилиндр в норме, без задиров
9 июня 20215 г 5 минут назад, Paulson сказал: Я в курсе - прочти внимательней: На ЕСЛИ не особо я обратил внимания
9 июня 20215 г 15 минут назад, DRON 33 сказал: На ЕСЛИ не особо я обратил внимания Да и без ЕСЛИ можно понять, что нет вреда
9 июня 20215 г 4 минуты назад, Paulson сказал: DRON 33 кстати, рыхлый - возможно и необязательно "жёсткий", не нагар, а шлам? Посмотри выше - я про нагар и не говорил на этом масле
9 июня 20215 г 23 минуты назад, DRON 33 сказал: Посмотри выше - я про нагар и не говорил на этом масле Не именно ты - но речь о нагаре, и ты подключился: 1 час назад, DRON 33 сказал: Ммм , ну как бы нагар может создавать те самые задиры ... Изменено 9 июня 20215 г пользователем Paulson
9 июня 20215 г 13 минут назад, Paulson сказал: Не именно ты - но речь о нагаре, и ты подключился: Скажу по другому тогда - я не видел от Резойла нагара (точнее не смотрел есть или нет после его использования) и соответственно не могу знать какой он , рыхлый или нет . Но знаю одно точно - нагар в зоне поршневых и жарового пояса особенно это зло
10 июня 20215 г 09.06.2021 в 23:16, DRON 33 сказал: Скажу по другому тогда - я не видел от Резойла нагара (точнее не смотрел есть или нет после его использования) и соответственно не могу знать какой он , рыхлый или нет . Скажу по другому - я и в свечное заглядывал - кроме тёмного днища поршня никакого нагара там не увидел, и поршень с цилиндром смотрел - уже писал, в норме Другое дело - нагар может быть в камере сгорания, в головке цилиндра Опять же, нагар в двухтактных ДВС - это своего рода норма, а вот его количество и консистенция зависят не только от масла - а ещё и от состава смеси, настройки карбюратора, режима работы, и так далее Изменено 11 июня 20215 г пользователем Paulson
