Электрический насос для слива\сбора масла через щуп.
3 часа назад, Maxxixx сказал:
and2949 Вот такой шланг можно глянуть. У него много разновидностей по диаметрам и длине.
так у меня примерно такой и есть - силиконовый для слива с обратного клапана водонагревателя. По диаметру впритык в Тойоты влазит. В Ниву тоже входит, но на пути его непреодолимые препятствия возникают. Видимо трубка для щупа не вполне соосна отверстию в блоке двигателя.
:unknown:я тоды хз,у мя фсё получается
Кто-нибудь менял масло через щуп на 3s-fe? А то куплю насос, а он не подойдёт.
33 минуты назад, Сергей Сергеевич сказал:
Как насос может не подойти? Имеешь ввиду не пролезет трубка? Все там норм пролазит. Если что докупишь в Леруа Мерлене.
В этой же теме - пластиковая трубка от ВАГа, длина 1 м, внешний диаметр 6 мм, внутренний 4 мм, достаточно жёсткая и упругая
Себе купил, пока не опробовал - но испробовавшие отзываются положительно, отсюда и далее
https://www.oil-club.ru/forum/topic/9097-электрический-насос-для-сливасбора-масла-через-щуп/?do=findComment&comment=936092
Paulson У меня такая валяется. Мне не понравилась.
35 минут назад, Maxxixx сказал:
Maxxixx а нельзя сразу было написать подробней - "Мне не понравилась, потому что..."? :)
5 часов назад, Paulson сказал:
Прости. Каюсь.
Мне не понравилось потому, что:
1. Жёсткий резино-полимер (не знаю, как точнее охарактеризовать). Это и плюс и минус.
2. На шприц натянуть не удалось. Нагревом в кипятке - сложно.
3. Приходится колхозить переходник.
4. В искривленную трубку щупа входит с трудом.
Могу бесплатно подарить, если кому-то нужно. Отправка в конверте почтой России :biggrin:
Paulson  ваговским елозить по дну не удобно, жестковата, а так, засунул и высосал и остальное через пробку
Paulson  мне трубка ваг, через емех, метров пять пришла. по цене одного метра, что то они проморгали)))
исламыч да, я читал - но так-то 1 метр должен быть, шарил по этому поводу
Paulson тоже думал метр будет, но, пришло так, час лежит, пригодится)))
такой вопрос - если желтый китайский насос подключить с обратной полярностью,он будет в обратную сторону качать?
т.е. "толстой" трубкой высасывать, а "тонкой" закачивать?
и еще - чем можно его "почистить" от отработки перед заливкой допустим масла в АКПП? Бензин через него прогнать может?
1 час назад, Fallcon сказал:
У меня, при смене полярности, качал в обратную сторону.
От отработки я свой чистил, прогоняя через него бензин калоша. Это просто единственное, что у меня было.
Fallcon просто чистое масло прогони, там не так много и надо
