Электрический насос для слива\сбора масла через щуп.
2 часа назад, исламыч сказал:
менял на днях...
Под капотом блестит как у кота одно место. Респект.
Заменил масло насосом 'от Торкона', отличная вещица, качает тихо и быстро. Запитываю насос от аккумулятора от ИБП. Ранее был черно/жёлтый насос, но тот намного медленнее и громче, этот прямо пушка.
Совместная закупка "вечного" не намечается?
В выходные произвел очередную замену масла вечным насосом, работать с ним кайф (тихий и быстрый).
Немного перелил уровень, достал насос вновь и откачал излишки из картера.
Вот думаю может заливать масло тоже через отверстие для щупа, оставив предварительно в канистре требуемое количество масла чтобы не переливать лишнего, как думаете?
Только что, Netsky сказал:
Вот, очень удобная вещь:good2:
5 часов назад, Netsky сказал:
так, если только на стоянке, и фильтр для съема(замены) удобен
утром начал-к вечеру закончил:D:Cherna-facepalm:
14 часов назад, Дюпелёк сказал:
2 минуты на выкачивание масла уходит, минут 5 на смену масляного фильтра и еще минуты 2-3 на то чтобы закачать/залить новое. С чего вы взяли что замена масла этим насосом долгий процесс.
Я реально больше времени трачу на замену фильтра, т.к. он у меня не удобно расположен (приходится подлезать со стороны правого переднего колеса и откручивать съемником.
У отца вот например aveo T-300. там замена масла вообще процесс простейший, пока выкачивается масло, масляный картридж фильтра вынимается и вставляется новый, даже руки не испачкал в процессе.
20 часов назад, steamroller сказал:
Netsky теперь понятно,что я имел ввиду ,заливать масло  через отверстие для щупа
Дюпелёк такие случаи бывали, что через щуп лили, даже воронку у  токаря заказывали)))
13 минут назад, исламыч сказал:
этож каким сказочным персонажем нужно быть:Cherna-facepalm:
Дюпелёк да встречаются)))
18 минут назад, Дюпелёк сказал:
Так-то можно и зуб через ж#пу вырвать :D
для ленивых уже готовые продают
Матавин Сергей именно такой (только в другой коробке) я использую. Неплохая недорогая штуковина
