Электрический насос для слива\сбора масла через щуп.
Не нужно его промывать, смазка не даст закиснуть шестеренкам. Положите в чистый пакет, да и все.
ок, так и оставлю. Кстати, когда начал откачивать масло, он (тот что в кемпе насос продается) не работал, масло немного залил в него и дело пошло.
@dimaone, наверное как и в моем случае - насос проверяли на заводе водой и она у тебя застыла. я погрел его под ногами пассажира и он отклинился...
Да не, у нас вчера +1 было. И он перед заменой дома лежал. Но без смазки он вообще не качал масло. Палец прислонял к трубке, практически не создавал давления.
Подскажите, где в Питере купить правильный насос или с доставкой?
Может бред, но спрошу.
Можно увеличить скорость откачки масла , если к шестеренному моторчику подключить параллельно или последовательно обычный центробежный? Т.е. первый позволит поднять масло, а потом они вдвоем начнут качать.
Откачивал масло на дизельном Туареге 3.0 - просто идеальный автомобиль под это дело .
Щупа нет , есть рудимент с заглушкой - уходит куда-то в самые потроха , откачалось 8.8 литров при сервисном в 7.6 , видимо трубка попала в самое дно картера.
Фильтр в стакане прямо под рукой.
Видимо сниму один из насосов - на откачку даёт такое давление , что сливная трубка периодически вылетает из ёмкости и начинает фонтанировать как скважина .
Спасало только то , что закрываю всю морду автомобиля полиэтиленом.
Ну или на каникулах придумаю какой-то штуцер под крышку канистры для омывайки.
@torcon, У тебя движок насоса мощностью 45 Вт PLD-1206? Хватает такой мощности или стоит взять за те же деньги 60 Вт? Скорость откачки масла 1л / мин.
Кстати, сегодня можно взять насос как у Торкона за 21,5$ вместо 40$, но без крокодилов и трубок.
Для не желающих колхозить.
http://kemp103.ru/av...-660118013.html
Взял себе такой насос на днях масло буду менять , интересно а какое время он может работать без перерыва?Может кто знает.
Изменено пользователем voka65
Просьба не использовать его для перекачки воды , и Pls делать остановки после каждого 30 минут работы , чтобы охладить его .
Благодарю за информацию.
Там еще в инструкции написано что масло должно быть 40-50 градусов.
Уже 2 раза им менял масло на двух kia. Мне нравится.
Изменено пользователем dimaone
Ну это примерно так ,заглушил подождал минут 10-15 (как раз и масло побольше стечёт),и можно выкачивать!? :)
Все скидка закончилась, теперь он опять стоит 30,7 $.
Без крокодилов и трубок он позиционируется как насос для воды, а добавили крокодилы и трубки- стал для масла.
Оффтоп
Интересно, почему этот насос нельзя использовать для воды?
Самодельным устройством на основе помпы ВАЗ качал масло температурой больше 90 градусов, бутылки пластиковые от кипящей отработки все покорежились, а насосу ни малейшего ущерба.
Я предпочитаю подождать 10-15 минут перед откачкой .
И масло остынет и самое главное - больше в поддон стечет.
