Электрический насос для слива\сбора масла через щуп.
Придумал использовать пылесос для откачки масла, а оказывается уже раньше придумали.
Непонятно, почему " процесс затянулся минут на 30-40."
Пылесос способен создать такое разряжение? Удивительно. Видел подобное-с компрессором от холодильника
МАСЛООТСОС ИЗ КОМПЕССОРА ХОЛОДИЛЬНИКА
Вот еще
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=2912907&postcount=7
Изменено пользователем pavelzel
Еще варианты, часть уже предлагалась
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153840
Это зависит от пылесоса, у меня гайки М8 засасывает только так. :clapping:
Для эвакуации отработанного масла можно использовать доработанны баллон из под фреона и вакууматор, последний можно заменить на компрессор от старого холодильника. к вентилю баллона подключаем ваккуматор шлангом от манометрической станции, а на трубку впаянную в баллон то чем будем откачивать масло. Вылить масло из баллона можно подключив к крану баллона компрессор.
Изменено пользователем Rassomagin
Ну это не мобильное устройство. Например для гаража, где можно и так спокойной поменять масло без насоса. Тот что из китая или из кэмпа можно с собой взять спокойно.
Ну да, мобильности здесь нет, как впрочем и у предложенного выше пылесоса, да и хранить все это добро тоже нужно в гараже. Плюс в том, что эффективно, безотказно, в гараже без ямы не ползать под машиной, тазик от отработки не отмывать, пролитое масло на пол не оттирать, мажно эвакуировать масло скажем для снятия замятого поддона, не насыпав в это масла песка, затем вернуть практически все до капли и т.д. Ну и еще один плюс, ничего покупать не нужно, все это есть, как говорится под руками, так как занимаюсь кондиционерами. Впрочем попросить пустой баллон фреоновый у соседа, да компрессор скрутить с выброшенного холодильника или оконного кандиционера БК может каждый.
Купил ВАГовскую трубку. С трудом залезла, во что то уперлась и при небольшом усилии дальше пошла... Не натворил ли я дел?? У меня и раньше трубки упирались, но я совал до этого мягкие и они не проталкивались... Очкую сильно...
и второе- думал в дно упрется, она прямая и длинная. Но уходит туда вся,в два раза длиннее щупа и ни во что не упирается,видать вбок уходит куда то... Как теперь нижнюю точку ловить?
уходит вся, в два раза длиннее щупа... Как теперь нижнюю точку ловить?
Во время работы насоса - воздух сразу виден (слышен) будет. Вот и "поиграть" трубкой.
А этой трубкой ничего там не повредить?
Пипец.. кажется я что то сломал той трубкой... Щуп стал легче заходить. И раньше когда шуп достаешь, уровень был четко виден. Теперь постоянно смазывается. ... Что делать?
пришла ваговская трубка жесткая писец :mad:
моторчик от жигулей про который тут писали сразу масло не качает,если в нем воздух,приходится заполнять маслом.
кайфа не увидел,проще по старинке пробку открутить...
Изменено пользователем комарик
такой можно не только сломать! :laugh:
мое мнение,ничего вы там сломать не могли!
пластмассой железо не сломать......
обычно всегда смотрят так - первый раз достаешь, протираешь ветошью или салфеткой, втыкаешь и достаешь второй раз, там уже все видно
