Lukoil ATF WS свежее за анализ спасибо AGV, SaintBeaver, Smook.
Образец на анализ закупал на Озоне у продавца Арсенал официальный дилер Лукойл.
Lukoil ATF WS (VOA BASE) копия.jpgLukoil ATF WS URC копия.jpgLukoil ATF WS 1.JPGLukoil ATF WS 2.JPG
Масло заявлено как: Toyota/Lexus WS (JWS 3324).
1) По вязкости, нормальная экономичная жидкость для АКПП класса Toyota WS. (Вообще это больше Dexron VI - хотя по сути, он поддерживает и даже превосходит Type WS).
2) Температура застывания -51С - отличная. Ничего здесь удивительного нет, такой у Лукойла "супер-кряк" VHVI. Он и на ИК спектре имеет хорошую высоту 1.01 (часто в ATF 0.9). Это масло можно не боясь использовать в Сибири. Масло с улучшенными низкотемпературными свойствами. Жаль не сделали Брукфильд -40С - оно бы себя тут показало.
3) Коррозия на медной пластине = 1b - оценка хорошо. Масло не способствует коррозии медных деталей и медь-содержащих сплавов.
4) Содержание серы = 0,168 - база чистая, сера просто от пакета присадок...
5) Пакет присадок соответствует импортным топовым брендам. То есть, Лукойл ввозит импортные присадки и делает на них сложные ATF.
Вывод: Хорошая ATF Toyota Type WS от нашего производителя. Достаточно низкотемпературная, можно лить в регионах с холодным климатом. Сделана на базе гидрокрекинга VHVI. Пакет присадок от Dexron VI, поддерживает Toyota WS. Вязкость, коррозия - остальные параметры нормальные.
3604451 - Lukoil ATF WS 1L
3604452 - Lukoil ATF WS 4L
17 минут назад, Nuclear сказал:
Спасибо за анализ.
теперь осталось понять нахрен оно надо при наличии Lukoil Synth VI.....
возможно скоро останется только WS
На 23.10.2024 цены выглядят следующим образом
Lukoil Synth VI # 3141993 (4л) ₽2.950
Lukoil WS # 3604452 (4л) ₽2.690
Так то, конечно, сабж дешевле почти на 10 процентов, но с учетом заметно более узкой применимости - экономия на спичках.
А если не забывать, что Lukoil Synth Vi существует в 20л баклагах (# 3189072), в отличии от Lukoil WS, то экономии может и не быть
2 минуты назад, Многоборец сказал:
Хех, я почему-то это предположил...
Только я 5 баклаг 20л израсходовал Lukoil Synth VI, понимаешь....
5 минут назад, Многоборец сказал:
Правда, если предположить снятие с производства Synth VI, что у Lukoil останется с допуском Mercedes-Benz 236.15 для АКПП 7G-tronic....
Бедненько, пустенько.
После богатого состава Neste ATF Multi, на такое масло без слез не взглянешь:rolleyes:
4 часа назад, Knop сказал:
Большое спасибо, SaintBeaver, Smook! :drinks:
Пока размышлял вы уже собрались...
Да-да, спасибо Бобру и Лосю. Ну, и Smook за то что придумал.
Ну... Что-то как-то я не знаю... Как бэ плюс-минус, но... блин. Такое :(
Оно-то да, но вот чтоб прям... А если уж совсем, то никак.
Короче, чьи базы - не известно. Чей пакет - не понятно. Скудненько, сомнительно. Не шмогла.
От безысходности пойдет, но так... Не знаю.
Получается, что Lukoil ATF WS =Lukoil SP4 =Lukoil Synth VI =Teboil Fluid X??
16 часов назад, SaintBeaver сказал:
А про меня и забыли..главному задумщику теста этого масла!
Думал выделится чем то ws от лука. Ничего выдающегося
358) Lukoil ATF WS (3604451 закуп отправка торк). Собрано - 4324: AGV +1000; SaintBeaver +1000; Smook +1000; SaintBeaver +324; SaintBeaver +1000;
28 минут назад, AGV сказал:
А в чем смысл вообще тестить АТФ по таким параметрам???? Вот если бы нашли лабу, которая может протестить индексы динамического и статического трения, стоп-индекс и пенообразование, то да, было бы полезно и познавательно. А в таком виде тесты АТФ и CVT жиж- только на цыферки подрочить, да деньги на втер выкинуть. Что это за индексы, см ниже:
10 часов назад, Alex Ekb сказал:
Присоединюсь к вопросу
А как же температура застывания и коррозийное воздействие? Значит разные немного же ?
Изменено пользователем NameNotReally
6 часов назад, skorp777 сказал:
Базис для трансмиссионки добавить: нагрузка сваривания и диаметр пятна износа, критическая нагрузка. Иначе просто цифры, правильно заметили...
17 часов назад, Euro сказал:
Вязкость на горячую от 5.3 до 5.8 была бы интересней. А так - это Dexron VI.
Так WS - это и есть Dexron-VI
Наш ответ Zik multi lf
Изменено пользователем vanderkot
