13 августа 20242 г Популярное сообщение Закреплён Mobil Super 3000 5W-40 отработка на Porsche Cayenne Turbo 2012 после 6130 км Масло: Mobil Super 3000 5W-40 (Турция куплен в гипере Магнит) Автомобиль: Porshe Cayenne Turbo 8АКПП Общий пробег на одометре: 216 000км к концу интервала. Пробег на масле: 6138 км Моточасы: 200мч Средняя скорость: 35км/ч Израсходованное топливо: 1166л Доливки масла: угорело на 1/4 щупа, не доливал Присутствие отложений в двигателе ДО: двигатель чистый Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось Автозапуск по времени: не использовался Наличие чип-тюнинга: есть + 120лс ГРМ: цепь Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: 13 марта 2024 по 1 августа 2024 Срок эксплуатации: 5 месяцев Топливо: бензин 100 лукоил роснефть Режимы: 50% город, 50% трасса Фильтр масляный: Hengst Фильтр воздушный: Hengst Марка антифриза: Mobil1 Antifreeze Advanced Объем заливаемого масла: 9.2 литра (полный объем с фильтром и сухим картером 10л) Отбор масла: слив с поддона. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: горячего. Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: есть Liquimoly Cera Tec Что было до этого масла: Mobil 1 0W40
13 августа 20242 г ВМПАВТО они считают что так правильнее. У нас тут мировозрение с ними расходится. Единственно верное решение, наверное, тестить и так и так, и смотреть как при щелочном ASTM D2896 = 9, щелочное ASTM D4739 = 4
13 августа 20242 г 7 минут назад, Кар Леоне сказал: Щелочное - хоть снова в канистру и на рынок! )) Странно... Ничего странного- почти целое ведро Мобила каталось в тёплое время года 5 месяцев и всего 6000 км. Ясное дело что в исправном двигателе до выбраковочных показателей ему далеко.
13 августа 20242 г 9 минут назад, celer сказал: Ничего странного- почти целое ведро Мобила каталось в тёплое время года 5 месяцев и всего 6000 км. Ясное дело что в исправном двигателе до выбраковочных показателей ему далеко. Измерено Гостом на новое. Корректно измерять отработку по D4739
13 августа 20242 г 20 минут назад, celer сказал: целое ведро Мобила каталось в тёплое время года 5 месяцев и всего 6000 км Ну всё равно некрасиво... Всё портит метод измерения, мне кажется. Получается в одном анализе один метод в другом анализе другой метод, и вроде бы условия схожие, но результат сбивает с толку. В чём проблема измерять одним методом на территории одной страны?.. а то понимаешь на первом канале температура в погоде по Цельсию на втором канале по Фаренгейту на третьем по Кельвину...
13 августа 20242 г Автор 1 час назад, celer сказал: Ничего странного- почти целое ведро Мобила каталось в тёплое время года 5 месяцев и всего 6000 км. Ясное дело что в исправном двигателе до выбраковочных показателей ему далеко. каталось в жаркое время года по горным серпантинам с прямиками и разгоном 250кмч на турбо моторе с чиптюнингом +120лс
13 августа 20242 г 1 минуту назад, egrman сказал: каталось в жаркое время года по горным серпантинам с прямиками и разгоном 250кмч на турбо моторе с чиптюнингом +120лс По регламенту какой у него интервал замены масла? 53 минуты назад, Кар Леоне сказал: Ну всё равно некрасиво... Всё портит метод измерения, мне кажется. Получается в одном анализе один метод в другом анализе другой метод, и вроде бы условия схожие, но результат сбивает с толку. В чём проблема измерять одним методом на территории одной страны?.. а то понимаешь на первом канале температура в погоде по Цельсию на втором канале по Фаренгейту на третьем по Кельвину... Я так понимаю разные лаборатории с разным оборудованием.
13 августа 20242 г Автор 1 час назад, celer сказал: По регламенту какой у него интервал замены масла? Диллер рекомендовал менять раз в 15т.км. на Мобил 1, при трассовом пробеге Москва-Краснодар так и делал. Но тут запасы скупленые в фев 22г когда закончились , встал вопрос что лить? - решил попробовать залить Мобил 3000 турецкий из гипера магнит - так как был уверен что 99.9% оригинальный, и столько криков было на Д2 и в порше чатах что это помойка и тд , поэтому решил не тянуть и слил на 6ткм, но судя по тесту оно бы и 10т.км отбегало верно? Изменено 13 августа 20242 г пользователем egrman
13 августа 20242 г 1 час назад, egrman сказал: Диллер рекомендовал менять раз в 15т.км. на Мобил 1, при трассовом пробеге Москва-Краснодар так и делал. Но тут запасы скупленые в фев 22г когда закончились , встал вопрос что лить решил попробовать залить Мобил 3000 турецкий из гипера магнит - так как был уверен что 99.9% оригинальный, и столько криков было на Д2 и в порше чатах что это помойка и тд , поэтому решил не тянуть и слил на 6ткм, но судя по тесту оно бы и 10т.км отбегало верно? Думаю и свои 15 бы отбегало, не напрягаясь при таких показателях за 200 часов.
13 августа 20242 г 3 часа назад, ВМПАВТО сказал: Почему МИЦ ГСМ измеряет ЩЧ отработки по D 2896? 4739 у них тоже есть за доплату
13 августа 20242 г Автор 29 минут назад, celer сказал: Думаю и свои 15 бы отбегало, не напрягаясь при таких показателях за 200 часов. Сориентируйте есть ли смысл искать оригинальный Мобил 1 5/40 , или Мобил 3000 судя по тесту и по остаточным показателям вполне отлично отработало и существенней лучше быть не может ?
13 августа 20242 г 30 минут назад, egrman сказал: Сориентируйте есть ли смысл искать оригинальный Мобил 1 5/40 , или Мобил 3000 судя по тесту и по остаточным показателям вполне отлично отработало и существенней лучше быть не может ? Лично я не вижу причин хаять турецкий Мобил. Если всё устраивает, то вполне можно остановиться на нём.
