Zeekr Reductor Oil 6608003919 свежее (масло для электромобилей)
Zeekr Reductor Oil 6608003919 свежее (масло для электромобилей) за анализ спасибо форумчанину ???
Zeekr Reductor Oil 6608003919 URC копия.jpgZeekr Reductor Oil 6608003919 1 копия.jpg
Масло заявлено как: Zeekr Reductor Oil (рекомендовано для редукторов с wet e-motors, модели Zeekr 007, FR, 001 рестайлинг.)
ИК спектр Фурье
6608003919 - Zeekr Reductor Oil 1L
Это масло рекомендуется в редуктор электромобиля Zeekr. Анализ был сделан для установления "что-же туда льют?" и "можно ли подобрать аналоги?" :)
Скорее всего это масло сделано на VHVI-2, так как очень низкая вязкость при 40С и 100С, вспышка 209С, ИК спектр волна 722 низкая, ну и температура застывания -60С.
Есть у кого какие мысли? Кто-нибудь видел что то подобное в наших прошлых анализах?
 Фосфор есть, но нет серы...
Изменено пользователем IvanRND
3 минуты назад, torcon сказал:
NOACK показал бы, точно ли на 2-ке сделано оно.
А вообще все будут лить atf-ку и болт класть на оригу....
IvanRND так вспышка уже показала 209С... Я почему подумал что тут только VHVI-2, потому что добавь туда VHVI-4 и пурпоинт будет уже не -60С а допустим -48С. И то я возможно ошибаюсь и здесь PAO-2. :)
Похоже перед нами специальное масло к которому фиг подберешь аналоги - оно разработано для этого узла каким то из производителей рецептур.
3 минуты назад, IvanRND сказал:
ATF даже Toyota WS слишком "густая" по сравнению с этим маслом
Это современная трансмиссионка что то потипу 70W API GL-4 или 65W вообще
Только что, Sportage72 сказал:
Для той мощности доп вязкость вообще никакой роли не сыграет.
1сСт вообще не играет роли. Есть и мерседесовская ATF ниже 5сСт.
Но как будет это защищать редуктор- непонятно.
18 минут назад, torcon сказал:
в Хендай/Киа последние 5 лет рекомендация в МКПП и роботы Трансмиссионное масло 70W API GL-4 и есть также оригинал этого масла в литрушках
там как раз вязкости схожие и по MSDS температура замерзания -60 и в составе 100% ПАО
Такая жидкость для редукторов электромобилей допускаетс как на ПАО так  и на  гидрокрекинге по   рекомендациям  Афтона.  Скоро приедет на анализ . Основные требования у таких жидкостей вязкость и пройти FZG в требования .
Может то китайский пао )) обезжиренный .
промывка какая-то....
PSF напоминает.
1 час назад, Sportage72 сказал:
6 минут назад, san_sanuch сказал:
PSF напоминает.
Можно предположить, что это ATF из серии маловязких ULV(ultra low viscosity).
Как раз там вязкость при 100°C, мм²/с  - 4.4
Это уже больше гидравлическое масло, чем редукторное...
Так все понятно, для "электричек" важен параметр экономичность :)), ну и естественно идут по пути снижения гидродинамических потерь, а вот противоизносные свойства тут явно не в приоритете...
И надо понимать, что редуктор у таких машин работает с большими знакопеременными нагрузками (не забываем о рекуперации), что значительно повышает риск выхода редуктора из строя.
Для таких масел нужны другие противоизносные компоненты.
