Кто как делает шашлык?
Вдруг кому будет нужно и полезно. P.S. Можно и в шапку.
50 рецептов шашлыков.pdf
2 часа назад, DIMA312 сказал:
Да знаешь мне тоже всё больше и больше нравятся. Раньше как то больше древесный уголь, что для гриля, предпочитал.
Свояк говорит, что нет в России таких брикетов. Это так?
Не знаю, мне все равно...В Мурманске последние лет пять только ими и пользовался! Мешок брикетов дороже просто угля, но брикеты тлеют жарче и дольше, при меньшем объеме. Только я их разжигал не так, как уголь... Обольешь разжигайкой (гелевая не подойдет) , дашь постоять минут 7-10 и разжигаешь, обязательно с принудительным обдувом.
Изменено пользователем coronamark2
56 минут назад, DIMA312 сказал:
Кто найдет инфу по производству этих брикетов, буду очень признателен.
Как я понял, брикеты могут быть как из измельченного угля + вода + связующее вещество, либо в виде обожженной (активированной) древесной пыли.
2 часа назад, Reins24 сказал:
Что их там удерживает от рассыпания? - Какое-то связующее вещество (клей?)
Цитата
Информация по рецептуре - для валковых прессов заводы рекомендуют в общем случае следующие пропорции - на 85% угольной пыли использовать 12% связующего вещества и 3% воды. В качестве связующего можно использовать каменно-угольный пек, нефтяной битум, смолу, лингосульфонат, известь, цемент (если брикеты применяются в качестве чернового топлива) или крахмал, патоку мелассу (если используются в "чистом" пищевом производстве).
advert2 так вот поддержу @Reins24
Где уверенность что не на битуме или клею каком нибудь замесили этот брикет
30 минут назад, Sanyi сказал:
Нигде, но брикеты эти не только для шашлыка, но и для пр-ва используются или Вы решили покупать промышленные брикеты?
Какой нормальный пр-ль будет делать брикеты для приготовления еды на битуме? Вы когда его разжигать будете, сразу увидите по дыму что жжете.
В этой стране написать и сделать, что написано - это две разные вещи:unknw:.  Ну, не битум, так лингосульфонат этот или цемент замесят, Вы же не будете делать лабанализ. Да и в сгоревшем крахмале или патоке я что-то тоже ничего полезного не вижу. Не знаю. Дрова все равно лучше, имхо. Только ждать дольше пока прогорят:).
Reins24 вот я о том и хотел сказать. Бумага все стерпит
Свинная шейка в Тирияки жидкой версией или соевом соусе, получается огонь:
1) маринация: нарезаем плоскими кусками толщиной 2 - 2,5 см, режем лук полукольцами, кидаем на дно контейнера лук, перчим мельницей ч перца, наливаем чуток соуса, укладываем первый слой мяса, затем опять обсыпаем луком, перчим и поливаем соусом. после укладки всех слоёв мяса сверху опять наваливаем лук, перец, и заливаем соусом. Так бы всё и оставить, но тогда основная часть соуса стечёт вниз контейнера. Поэтому наливаем газированную минералку в контейнер до тех пор пока маринад не достигнет верхнего слоя мяса. Вот собсно и всё, осталось подождать часок и можно готовить.
2) готовка: раскладываем на решётку (или несколько) стейки и жарим на углях до готовности. В процессе иногда открываем решётку чтоб мясо не прикипело к ней. в самом конце на угли можно кинуть чуток хвороста и сделать корочку с обеих сторон, но не переборщите.
всё, жрите наздоровье. Это вкусно, точно говорю. При этом не нужно даже любить соевый соус, конечный продукт будет шикарный.
27 минут назад, Reins24 сказал:
Анализ делать не буду, но Вас беспокоит лингосульфонат или другие связующие вещества, а сам уголь нет? В буром угле немалое кол-во битуминозных летучих веществ от чего он хорошо горит и дает высокую тепловую емкость в отличие от каменного угля.
37 минут назад, Reins24 сказал:
18 минут назад, Sanyi сказал:
Спорить нет смысла, каждый выбирает сам.
40 минут назад, Reins24 сказал:
Цитата
В процессе горения древесины образуется дым — смесь газообразных продуктов сгорания с твердыми частицами.
Состав продуктов горения зависит от состава древесины и условий ее горения. Древесина состоит, главным образом, из соединений углерода, водорода, кислорода и азота. Следовательно, обычными продуктами горения древесины являются: углекислый газ, азот, пары воды, окись углерода, сернистый газ. При сгорании 1 кг древесины выделяется 7,5—8,0 м3 газообразных продуктов сгорания.
Продукты горения, за исключением окиси углерода, в дальнейшем гореть больше не способны. При горении древесины твердыми частицами в дыме является сажа (углерод). На состав продуктов сгорания влияют условия, при которых происходит процесс горения. Горение может быть неполное и полное.
При недостаточном доступе воздуха получаются продукты неполного сгорания, образующие едкий дым, который часто выделяется вовремя пожара. Продукты неполного сгорания могут быть чрезвычайно разнообразными и зависят, прежде всего, от состава и свойства горящей древесины, а также от условий ее сгорания. При недостаточном доступе воздуха образуются продукты сухой перегонки, которые не успевают сгореть. Эти продукты чрезвычайно разнообразны и относятся к различным классам органических соединений. В состав их, кроме продуктов полного горения, входят: окись углерода, спирты, кетоны, альдегиды, кислоты и другие сложные органические соединения. При пожаре пары этих соединений могут присутствовать в дыме, увеличивая его ядовитые свойства. Продукты неполного горения способны гореть и образовывать с воздухом взрывчатые смеси. Взрывы таких смесей происходили при тушении пожаров в сушилках, подвалах и закрытых помещениях с большим количеством горючего материала. Неполное горение наблюдается при пожарах в сушильных камерах, где сосредоточено большое количество древесины. В результате сгорания древесины выделяются окись углерода и другие углеводороды, раздражающе действующие на слизистые оболочки глаз, носа и затрудняющие действия пожарных подразделений по тушению пожара.
Вдыхание дыма, содержащего 0,4% окиси углерода, смертельно. Противогазы БН от окиси углерода не защищают. На пожарах применяются специальные кислородные изолирующие приборы (КИП-5, КИП-7 и др.).
Итак, неполным называется горение, в результате которого получаются продукты, еще способные гореть (окись углерода, сажа и различные углеводороды).
Полным называется такое горение, в результате которого получаются продукты, не способные больше гореть (углекислый газ, пары воды, сернистый газ).
Источник: https://www.activestudy.info/produkty-goreniya-drevesiny/ © Зооинженерный факультет МСХА
Тление углей - это неполное горение
6 часов назад, advert2 сказал:
В буром угле
Причем здесь бурый уголь? Вы думаете, что в магазинах продают бурый уголь? Древесный вроде как.
Ну, а вообще, да, от любых продуктов горения выделяются вредные в-ва, мы просто пытаемся минимизировать их "употребление" внутрь.
9 минут назад, Reins24 сказал:
В угольных брикетах он как сказали на видео.
Термос армейский ТВН-12
https://www.youtube.com/watch?v=23BjYNAg8pc&feature=emb_logo
Сделал вертикальный мангал из старой микроволновки , получилось быстро и очень бюджетно .
Не шашлык конечно, но может кто поизвращяться захочет.:D
Всё, сезон открыт, кебаб 100% баранина, шашлык из индейки на майонезе и йогурте, получилось бомба :)
Изменено пользователем DIMA312
