Moly Green 0W-20 Pro S отработка на VW Jetta после 6400 км
Масло: Масло Molygreen Pro S 0W-20
Автомобиль: Volkswagen Jetta 1.6 CFNB МКПП
Общий пробег на одометре: 182 670 км к концу интервала.
Пробег на масле: 6400 км с 11.11.2023 по 10.02.2024.
Моточасы: 170 мч
Средняя скорость: 40 км/ч
Израсходованное топливо: не считалось.
Доливки масла: угорело на полщупа, не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: двигатель в основном чистый.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось после.
Автозапуск по времени: использользовался, от 5 до 20 мин. ежедневно.
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: цепь.
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: 11 ноября 2024 по 11 февраля 2024.
Срок эксплуатации: 3 месяца
Топливо: бензин 95й Лукойл ЭКТО , ГБО Пропан-бутан.
Режимы: 80% город, 20% трасса.
Фильтр масляный: MAHLE.
Фильтр воздушный: Bosh.
Марка антифриза: Carville Racing
Объем заливаемого масла: 3.8 литра.
Отбор масла: Насос для откачки масла через щуп 12в.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Промывка промывочным маслом: не делаю.
Присадки: нет
Что было до этого масла:
Предыдущий владелец заливал Motul, подробностей не знаю.
89900 - 97800 Valvoline Maxlife 5W-40.
97800 - 106600 Valvoline Maxlife 5W-40.
106600 - 117995 POLYMERIUM XPRO1 5W-40.
117995 - 126000 Rowe 5w-40.
126000 - 133444 Rowe 5w-40.
133444 - 144977 Extreme VRS 0W/5W-30 GTI.
144977 - 153350 Extreme VRS 0W/5W-30 GTI.
153350 - 161300 Extreme VRS 0W/5W-30 GTI.
161300 - 168700 Novus Gravity 5w-30.
168700 - 176200 Novus Gravity 5w-30.
176200 - 182600 MolyGreen Pro S 0W-20.
Dimmy, скурпулёзно подошёл к анализам! :good2:
По расходу масла тоже грех жаловаться - между заменами ни разу не добавлял.
57 минут назад, martok сказал:
рассказал как в -28 на 5-40 выдавило сальники, Вы ответили "а кто мешает залить 0W-30/0W-40?". Или это не совет как избежать выдавленных сальников?
Это проблема не масла, а сальников и системы смазки в целом, если на 5W в -28С выдавливает сальники. Если владелец это знает, то, наверное, логично лить 0W. А считать это советом или нет - дело десятое.
P.S. Столь захватывающую беседу продолжать смысла не вижу. Я все, что хотел, написал выше. Нового добавить мне нечего. И уж задумываться, почему тут так, а там сяк - оставляю вам. В вопросах эксплуатации авто я формалист. Наверное, инженерам виднее, чем кому-то с какого-то форума.
11 минут назад, Dimmy сказал:
Да нет, это как раз проблема масла. В -28 40-ка не подходит. Я же не просто так спросил - выдавит ли сальники на 5-20, если их на 5-40 выдавило. Но Вы почему то решили прекратить беседу. Жаль.
13 минут назад, Dimmy сказал:
Вы точно в это верите? В случае расхода масла Вы почему то с этим тезисом не согласны. Почему?
30 минут назад, martok сказал:
В -28С нет какой-то значимой разницы, на каком именно масле заводиться: 5W-40 или 5W-20. Если на первом сальники давит, то и на втором вероятность высокая. Единственный момент: если у 5W-40 CCS при -30С будет 6000 мПас, а у 5W-20 - 4000 мПас. Тогда может на втором и не выдавить. Получается, тут играет роль конкретное масло. В целом на 5W можно смело запускаться при -30C при условии исправности авто. Но на 0W будет легче в любом случае даже при -20С, особенно с подуставшей АКБ. И это не совет использовать 0W до -30С, а логика процесса.
Есть момент технических требований, куда как раз относятся рекомендации к ГСМ, а есть момент юридических отношений - это уже допустимый расход масла. Реально исправный мотор, тем более атмосферный, не должен брать больше 100-200 мл / 1000 км. Какие могут быть 0,7 л? Это распространённый допуск автопроизводителей, чтобы их рекламациями не завалили. Мануал тоже надо уметь читать. У меня была Калина и проблемы 16-клапанных моторов и отношение к этому АвтоВАЗа мне очень хорошо известны. И клапана у меня гнуло из-за заклинившего ролика, хотя ВАЗ предписывал не лезть в ГРМ до 180 тык. Но одно дело - проблемы эксплуатации и совсем другое - требования к уровню ГСМ. Не надо путать горячее с кислым.
Изменено пользователем Dimmy
34 минуты назад, Dimmy сказал:
Даже при одинаковом CSS есть много других влияющих факторов. Вязкость при 40 - один из них. У 20-ки эта вязкость всегда будет ниже чем у 40-ки. Поэтому на 5-20 сальники не выдавит. Да и износа на 20-ке зимой будет меньше.
39 минут назад, Dimmy сказал:
Это Вы как определили? Рекомендации масла, периодичности замены, расхода масла в мануале преследуют одну цель - чтобы в гарантийный период владелец не пришел ремонтировать двигатель. Исключительно юридические отношения. Почему тогда в одном случае производителю надо верить, а в другом - нет? Веста 60 тыщ откатала на 20-ках - все отлично. Получается требования производителя к уровню ГСМ ну никак не технические требования.
42 минуты назад, martok сказал:
Во-первых, CCS, а не CSS.
Во-вторых, если у 5W-20 и 5W-40 CCS при -30С будет одинаковая, то какая разница, на каком масле запускаться? Выдавит на любом масле. И при чем тут вязкость при 40С? Это к делу какое отношение имеет? Вы же сказали, что разбираетесь в маслах, или я что-то не так понял?
А какие ещё факторы в масле влияют на холодный запуск (именно запуск, а не прогрев и выход мотора на рабочий режим) кроме CCS? Может, MRV?
20 часов назад, Dimmy сказал:
Вы правы, в идеале нужно знать вязкость при -28. Но гдеж ее взять? Поэтому смотрим на вязкость при 40. Чем она меньше - тем меньше давление. Ведь сальники выдавливает.
Процитируйте, пожалуйста, где я такое сказал.
Я не про холодный пуск, а про выдавливание сальников :pardon:Наличие бензина в масле, свежесть масла, наличие ПАО.
5 минут назад, martok сказал:
Каким образом масло давит на сальники ?
знаток Я не понимаю вопроса. Всей поверхностью давит. Возьмите шприц, наполните водой, нажмите поршень и подставьте руку - поймете как давит.
15 минут назад, martok сказал:
Какой поверхностью ? Там что маслоканалы к сальникам проведены ? ))
Это такая попытка нелепого троллинга?
Изменено пользователем знаток
22 часа назад, martok сказал:
Нее, был просто вопрос. Мне тоже интересно какие и как это происходит.
Друзья-товарищи подскажите пожалуйста исходя из вашего опыта, анализ отработки lite с этого двигателя масла 5w-30 после 60 мт.часов может как-то прояснить картину по износу?
И какой по вашему мнению сценарий и порядок действий при наличии в этом двигателе задиров?
Plis73, Лайта хватит, но 60 моточасов - ни о чем. Надо столько же проехать, сколько в шапке.
