Extreme A.M.G. VRS 0W/5W-20 GTZ отработка на Exeed VX после 9.950 км
Extreme A.M.G. VRS 0W/5W-20 GTZ отработка на Exeed VX после 9.950км
Автомобиль: EXEED VX
Общий пробег на одометре: 28.475 км. к концу интервала.
Пробег на масле: 9.950 км.
Моточасы: 271 м.ч.
Средняя скорость: 36,7 км/ч.
Топливо: не замерял, средний расход около 11,5 л./100 км.
Доливки масла: не доливал, уровень не снизился.
Автозапуск по времени: нет.
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: цепь.
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: с 17 апреля 2023 г. по 07 сентября 2023 г.
Срок эксплуатации: 5 месяцев.
Топливо: ГПН 100, Лукойл 100
Фильтр масляный: оригинал.
Фильтр воздушный: оригинал.
Марка антифриза: оригинал.
Объем заливаемого масла: 5,0 литров.
Отбор масла: в середине слива в чистую тару с теплого двигателя.
Промывка промывочным маслом: нет.
Присадки: нет.
Что было до этого масла:
0-5т.км. заводской оригинал 5w-20 SN
5-10т.км. Лукойл 5w-20 SN (из дилерской бочки)
10-18т.км. Opet 5w-20 SN (из дилерской бочки)
18-28т.км. Extreme A.M.G. VRS 0W/5W-20 GTZ
1 час назад, rotor.inside сказал:
тогда как 95% владельцев этих турб от десятков производителей поднебесной, будут лить 92 и в лучшем случае иногда баловать 95ым.
чет ржу
1 час назад, torcon сказал:
Кстати а какой двигатель то у него? Маркировка? Чья то копия или самостоятельное?
F4J20C
4 цилиндра, прямой впрыск, Евро-6 (EGR и вроде даже DFF), блок алюминиевый с чугунными гильзами.
Семейство Acteco 2.0, разработка австрийской AVL.
2 часа назад, S_Andrey сказал:
Очень высокая температура. Не знаю правда или нет, гуляет в сети информация о том что картер этих а/м утеплён каким то изолирующим материалом. Если будет машина на подъёмнике, сможете посмотреть есть подобный "тюнинг" на машине?
Утеплитель есть.
Изменено пользователем ShumaHer
2 часа назад, lord0478 сказал:
На мой взгляд
Может все таки дело не в масле, а в самом моторе?
здесь не помогут даже суперпупер рецептуры на ПАО и прочий по большей части мАркетиновый бред
Прокомментируйте, пожалуйста, этот анализ, с точки зрения соотношения тан/тбн, остаточного щелочного числа, интервала и тех условий, в которых отработало масло.
Как считаете, помог весь этот "мАркетинговый бред" за 330 мч сохранить маслу более половины своего ресурса?  Серия анализов с моего мотора позволяет мне ответить Да, потому как ни одно из ранее опробованных масел и близко не показало схожий ресурс.
Ну это если самый главный акцент в работе масла  делать на его ресурс, многие (не с О.К) действительно катают дилерские интервалы.
2 часа назад, Diehard сказал:
torcon Даниил, спасибо за комментарии! Двигатель действительно убийца - даже в городе температура масла около 110 градусов, а при скоростной езде - выше 120.
Может имеет смысл использовать полнозольники и вязкость не ниже 30, учитывая топливо и температуру?
Вам оптимально не жмакать деньги (хотя  и понимаю, лишними они не бывают), а менять масло через 5000 км, тем более ТО через каждые 10000 км. Начал правильно, потом расслабился.
Наблюдаю за китайскими моторами уже года два, в большинстве своём они поливают топливо в картер от души,  учитывая профиль города для подобного авто замена масла по середине сервисного интервала.
По поводу по гуще, мануал то что пишет на этот счёт?
31 минуту назад, SVali сказал:
0w-20 C5
3 часа назад, Diehard сказал:
6 минут назад, Diehard сказал:
0w-20 C5
во дают узкоглазые
Может имеет смысл ездить без сетки в бампере?
Сетку точно нужно убирать.
Этот новодел от российских дилеров пошедший в массы несколько лет назад — ничего хорошего не несёт за собой.
Про сетку автор писал разве?
Diehard не настаиваю, вместе с тем подумайте над программным изменением термостатирования двигателя которое позволит существенно снизить температуру моторного масла и, как следствие этого температурного снижения, увеличит  вязкость оного в том числе в спортивных режимах почти двухтонного автомобиля(этого многие не замечают, а стоило бы) и снизит скорость  деградации масла увеличив тем самым его пробег между интервалами. Это первое.
Посудите сами, если Вы пишите о температуре моторного масла в 120С° во время интенсивного движения в летний период, то его вязкость согласно калькулятору на основе данных свежего масла! составит 5,86mm²/s, находясь фактически на нижней границе вязкости для этого диапазона по SAE J300(от 5,6...до 9,3mm²/s), что может привести к дополнительному износу двигателя на таких режимах. ВеретЁнщики(адепты 0w20) отдельные/ особо летом не наваливают на нем, предпочитая более густые/вязкие масла 0w30/5w30 вязкость на которых . Это второй способ помимо програмного.
13 минут назад, Pulser сказал:
во дают узкоглазые
Когда всё придумано до них, им остаётся только идти по протопнаной дорожке.:smile:
22 минуты назад, Diehard сказал:
0w-20 C5
Ну тогда либо 10000 либо 5000, выбор за Вами.
Сетка - скорее зло в этой ситуации, но я вот сейчас качусь по городу, с небольшими пробками, и температура 105. Сам мотор горячий.
7 минут назад, Diehard сказал:
А датчик физически точно есть?
