13 мая 20206 г Ну а чем более высокотемпературным заменить Солидол-Ж? Этого будет более чем достаточно!
13 мая 20206 г Солидол думаю выбрали по причине коррозионной стойкости. Выше огласили, смотреть смазки литиево-кальциевые, сульфанаты кальция, вязкость - начиная с 14 cSt при 40°С и больше, обращать на параметр вымываемость водой. Конкретно что-то рекомендовать не могу. В некоторых мануалах пересмазка хабов каждый месяц фигурирует или 50 велочасов, т.е. получается поиск компромисса между лёгкостью хода и постоянным пересмазыванием. Изменено 13 мая 20206 г пользователем verlube
13 мая 20206 г 12.05.2020 в 12:21, tesloil сказал: Посмотрите в сторону минеральных смазок с комбинированным литий-кальциевым загустителем , например , Shell Gadus S20V220AC - смазки с таким загустителем успешно компенсируют недостатки каждого из односложных загустителей в составе комбинированного . Вязкость основы около 100 сСт при 40С очевидно не достаточна , 220 сСт может оказаться золотой серединой между нагрузочные свойствами и неплохим накатом . Тогда можно рассматривать и Total ceran xm 220, стойкая штука (тест Shell Roller 100 часов при 80°С + 10% воды ...... мод. ASTM D 1831 .... 0,1 мм ..... -12) Почти такую смазку (Shell Gadus S3 V220C литий-комплекс, Отличная механическая стабильность в условиях вибрации) нахваливал один (специфичный) персонаж на велопитере - как долго у него все ходит не пересмазанное и не ржавеет. Специфичный он потому что перекупает велохлам (почти), чинит, ездит и потом продает -> знает толк в сохранности. И я бы тоже не упирался в вязкость масла, при любительских скоростях. Хвалили тут и Total ceran xm 100 - водостойкость на высоте и ходит достаточно долго. Я же просто по настроению и погоде использую почти любую лтиевую смазку, иногда ее разбавляю масло пожиже (зимой не рекомендую И-20а или ТАД17, лучше жидкую АТФ). Про коррозию алюминия с литием - миф, внутри втулки нет алюминия, портит может не литий а щелочь после реакции с водой PS Скрытый текст Нашел в Питере контору у которой есть почти любойтотал церан - xs 80, 320, XM 100, 220, 460. Но продают брать нужно от 2000руб при стоимости xm 300+руб... пишите в личку кто на юго-западе бывает -скооперируемся) Изменено 13 мая 20206 г пользователем Ole
13 мая 20206 г Популярное сообщение Вот нашел на веломании тот пост по смазкам: https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=40930&page=247 Автор поста разложил все -- такое впечатление, что он с ойл-клуба!!! Можно смазать втулки/картеку/рулевую солидолом-ж/литол-24? Можно. И они даже отлично справятся со своей задачей у 95% катальцев. Особенно если кто-то перебирает перечисленные узлы раз в сезон или чаще, и/или для чистого сухого катания-им нет конкурентов по соотношению цене/качеству, т.к. смазка не будет успевать срабатываться. Единственное что качество у них сильно гуляет в зависимости от производителя и даже разных партий одного производителя. Может повезти купить нормальную с первого раза, а может такая попадётся только после 3-х банок гомнеца, что немного подпортит выгоду от их дешевизны, но не уберёт полностью, т.к. даже 4 банки солидол-ж/литол-24 дешевле чем одна бакна импортной смазки- <1.5$ за 800гр. Ну и любителем катнуть в жару не стоит пользоваться солидол-ж-при 30-40 градусах в тени, на солнышке втулки легко могут прогреваться выше 60 градусов, после которых кальциевый загуститель разрушается и смазка покидает место своего пребывания. Нижеследующее написано для: 1)Тех кто пробовал солидол-ж/литол-24 и им он не понравился/не справился/плохо показал себя; 2)Тех кто УВЕРЕН, что солидол-ж/литол-24 им не понравится/не справится с их задачами; 3)Тех кто хочет по какой-то причине(скучно, нечем заняться, или ХОЧЕЦЦА) заморочиться и подобрать «Самую правильную»®, «Самую подходящую»® и «Самую лучшую» смазку»®®.Нежелающим читать эту кучу писанины-перематывать в самый низ, там кратко расписано как выбрать наиболее подходящую смазку(а для наиболее ленивых готовый список смазок(в процессе заполнения)) , и какие параметры у неё дожны быть. А почему эти параметры должны быть такими-расписано ниже: Поехали. Для начала-небольшое отступление от капитана очевидности. Нет никаких «специальных велосмазок». Велосипед не какой-то «внеземной» или «особый механизм», он не предъявляет никаких серьёзных требований к свойствам и качествам смазки. Смазка или подходит в какой-то узел, или нет, и определяется это по её параметрам, «специальных» только куда-то «туда» пременимых смазок-нет. Велобренды не производят сами смазки, а просто фасуют(разливают) из бочек с общепромышленными/автомобильными смазками, купленных у нефтеперерабатывающих компаний(и желательно чего подешевле), в маленькие красивые баночки с яркими этикетками, не забывая влупить наценку, которой позавидует любой наркоторговец. Они не сопровождают свой товар никакими техническими данными/описаниями, покупать их-сомнительная затея, лотерея, т.к. подобрать подходящую можно только перебором, покупая каждый раз новую недешёвую баночку. Да и купленная ранее хорошая смазка в следующий раз может внезапно оказаться совсем не тем, что было раньше, т.к. ничто не мешает им начать разливать в старую упаковку другую смазку из другой бочки. Забудьте про словесные описания смазки, такие термины как "водостойкая", "суперводостойкая", “высочайшая защита от коррози/износа и т.п.”...-это относительные понятия, а значит ничего не значащие. Они могут быть полезны только в сравнении с чем-то. Например смазка "n" более водостойкая чем смазка "x". А сами по себе-они абсолютно бесполезны. Абсолютные же характеристики смазки-измеренные в цифровом выражении технические свойства-стоит искать в тех. доках. Гуглятся как «”название смазки” pdf»Интересующие нас параметры:1) вязкость базового масла, консинстенция(NLGI), тип загустителя(или их смесь) и тип базового масла(или их смесь) (и в некоторых случаях-наличие добавок, таких как дисульфид молибдена, графит и т.д.). По ним определяется-подходит смазка в данный конкретный узел или нет. И:2)результаты испытания на чшм-нагрузка сваривания, пятно износа; смываймость, защита от коррозии, маслоотделение, низкотемпературные свойства, температура каплепадения, верхняя/нижняя рабочая температура. По ним оценивается качество смазки.2)Нагрузка сваривания, пятно износа-они не покажут, что, например, смазка с в два раза большим результатом нагрузки сваривания, или с в два раза меньшим пятном износа обеспечит в два раза больший ресурс узла, для этого нужны ресурсные испытания НО они хотя бы очень косвенно могут помочь оценить оценить качество компонентов смазки и процесса её производства-в первую очередь добавленного пакета присадок, и в какой-то степени типа загустителя(некоторые загустители сами имеют, а соответственно и придают смазке неплохие противозадирные и противоизносные свойства, например-сульфонат кальция и литиевое мыло)Смываймость(испытывается по разным стандартам и обзывается тоже по разному), да и в целом работа смазки во влажных условиях и контакте с водой -определяется в основном типом загустителя, поэтому предлагаю не лезть в такие дебри тонких материй, не выбирать смазку по этому параметру, а просто довериться типу загустителя, и выбирать по нему.Защита от коррозии(тоже испытывается по разным стандартам)-определяется типом загустителя, маслом и добавленными в смазку присадками.Маслоотделение-если всё масло из смазки вытечет и она засохнет-это конечно не прикольно, но смазка с нулевым маслоотделением-это не работающая смазка, так что тут ищется какой-то компромисс.Температура каплепадения, верхняя рабочая температура-не одно и тоже, но довольно сильно между собой пересекается. Верхней рабочей температурой выставляется такая, при превышении которой происходит разрушение загустителя и/или масла, после чего смазка не может выполнять свои функции и нуждается в замене. Или просто слишком разжижается, без необратимого разрушения.Низкотемпературные свойства и нижняя рабочая температура -определяются типом базового масла и его вязкостью. Минеральные смазки не блещут в этом параметре, применение маловязких минеральных масел и их же, с хорошей степенью очистки может немного улучшать ситуацию, но не сильно. Для обеспечения хороших низкотемпературных свойств в смазке должно быть применено чистое ПАО-масло. Низкотемпературные свойства измеряются температурой, при которой давление прокачки смазки(через какой-то калиброванное отверстие/участок трубопровода, хз) ниже 1400мбар, или числом давления этой самой прокачки в мегабарах при определённой температуре, или низкотемпературным момент. Именно по этим испытаниям смазке присваивается нижняя температура применения (нижняя граница рабочих температур). Многие производители берут её с потолка, и часто этот потолок у них очень "высокий". Типичный пример-Литол-24, и Содидол-Ж(но и многих импортных смазок это касается), для которых эта граница указана -40, хотя они каменеют уже при -10. Чтобы обеспечить такой реальный минус, нужно чистое синтетическое ПАО масло(другие не рассматриваем, из-за велосипедных условий эксплуатации). Это кратко по параметрам, инфы в инете про них много. Этими параметрами(большей частью) можно не заморачиваться(и лучше не заморачиваться), а подбирать смазку просто по типу загустителя и маслу. Да и их все очень редко в какой смазке указывают(количество и какие именно результаты испытаний приведены зависит от "позиционирования" смазки производителем(в каких-то случаях нужна высокая водостойкость или высокие низкотемпературные свойства, а в каких-то нет) , и желанием "козырнуть"(указывают результат испытаний) сильной стороной и/или спрятать слабую сторону(не указывают).1) Вязкость базового масла. Подбирается в зависимости от геометрических параметров(размеров) подшипника(или другого узла трения, скоростей вращения(для подшипников, а в целом-относительных скоростей перемещающихся относительно друг-друга поверхностей) и нагрузки. Если просто-то масло образует между поверхностями трущихся элементов плёнку. Чем выше вязкость масла-тем толще этот слой масла в зоне контакта, чем выше скорость-тем меньшая вязкость масла может обеспечить достаточную толщину слоя, чем меньше нагрузки-тем меньшая вязкость масла нужна, и наоборот, с уменьшением скорости и увеличением нагрузок должна расти вязкость масла. Для этого разделяющего поверхности слоя масла, для предотвращения износа, должно соблюдаться условие «неразрывности»-непродавливание его, отсутствие прямого контакта между телами трения. На этом условии «неразрывности» и основываются методики подбора вязкости базового масла. Вот одна из них от фирмы SKF. 1. Сначала рассчитывается средний диаметр подшипника-(внешний диаметр+ диаметр внутреннего отверстия)/2. Для подшипника 10x26x8 средний диаметр равен (10+26)/2=18мм. 2. По диаметру колеса и средней скорости узнаются усреднённые обороты, допустим для 26-го колесе(213см длинна окружности) и средней 20км/ч будет 156 об/мин. 3. По этим данным подбирается вязкость масла при 40 градусах по этому графику. 4.А затем получившаяся вязкость переводится в необходимую вязкость при рабочей температуре(для велосипеда-температура окружающей среды, или температура втулок, нагретых на солнышке) по этому графику: Для рассматриваемого подшипника втулок нужна вязкость 60-180сСт. (оптимальной, в зависимости от температуры будут 180сСт при 40 градусах, 100сСт при 30 градусах, 60сСт при 20 градусах, и ещё ниже, при более низкой температуре) При этом подбирается какое-то очень усреднённое значение, т.к. из графика видно, как сильно меняется вязкость, даже при небольшом изменении температуры, а подбирать смазку и менять её специально на зиму, не говоря про весну/осень/лето/зиму, а тем более на каждое изменение температуры на 10 градусов-полный бред. Также надо отметить, что это методика, скорее всего, подразумевает что подшипник несёт рекомендованную-номинальную нагрузку. Которая для рассматриваемого подшипника 10x26x8, равна: Номинальная динамическая грузоподъёмность C 3.97 kN В велосипеде же он сильно недогружен, и на самый нагруженный(в задней втулке) приходится всего лишь 0.315 kN, по примерным прикидкам. ( 90кг(вес велосипедиста с конём)/100*70(70на30-развесовка на переднее/заднее колесо)/2(на два подшипника)=31,5кг=315H), так что даже если учитывать всякие ударные нагрузки, рассчитанная по той методике вязкость базового масла с большим запасом, и можно без опасений использовать смазки с намного более маловязким маслом в составе. Применение же смазки со слишком большой вязкостью масла вызовет лишние потери энергии, на более тяжёлое кручение подшипника, смазанного такой смазкой. (насколько большие потери, и можно ли будет это как-то почувствовать-не спрашивайте-не знаю) Также по этой “недогруженности” видно, что подшипники во втулках велосипеда, и других узлах, умирают не от естественного износа(расчётный ресурс при такой нагрузке-десятки лет непрерывной работы), а от попадающего внутрь него абразива и коррозии. От абразива спасает уплотнения получше, и более частая замена смазки. А вот на защиту от коррозии, как и на “водостойкость” влияют:Тип загустителя(или их смесь). Лучшие в этом плане: Кальциевое мыло и Сульфонат кальция. Также неплохи алюминиевый комплекс(отличается повышенной адгезией) и инертный кремний(может иметь и другие названия), полимочевина и литий-кальциевое мыло, многие смазки с литиевым мылом/литиевым комплексным мылом с добавленными производителем хорошими и в нужном количестве присадками, тоже показывают хорошие результаты в плане водостойкости и защиты от коррозии, вполне достаточные в большинстве случаев, но в целом они наименее предпочтительный тип во влажных условиях эксплуатации. Этот список основан на рекомендациях по применению смазок различными производителями этих самых смазок, и запчастей. Он же подтверждается проводимыми местными форумчанами испытаниями(ссылки внизу). Также на защиту от коррозии и работу во влажных условиях сильное влияние оказывают присадки-смазка, со считающийся плохой защитой от коррозии, литий-мыльным загуститель, с присадками может защитить узел от этой самой коррозии лучше, чем на кальциевом мыле без присадок(а может и не защитить). В общем подходят все, НО только сульфонат кальция, кальциевое мыло в составе смазки гарантируют её хорошую коррозионную защиту и водостойкость, в смазках же на остальных загустителях эти параметры(по большей части относится к коррозионной защите) будут зависеть от добавленных присадок, и могут гулять у разных смазок, которые, казалось бы практически одинаковы(загуститель же и масло одинаковое?) от "совсем никакущих" до "очень хороших". Хотя если не топить вел выше втулок на постоянной основе, не катать зимой по обильно посыпаемым солью и реагентами дорогам, не катать по морским пляжам-ничего не заржавеет в веле со смазкой на ЛЮБОМ загустителе. и Тип базового масла(или их смесь). Для применения в узлах велосипеда нас интересуют минеральное масло и синтетическое ПАО, так как другие подходят гораздо хуже. (Силиконовое масло-имеет низкую несущую способность и защиту от износа, а те типы силиконового масла, которые имеют высокую несущую способность крайне дороги. Также смазки с силиконовыми маслами показали себя плохо во взаимодействии с водой и защите от коррозии. Эфирные базовые масла(эстеры)-имеют высокую несущую способность, но также плохо показали себя в испытаниях на работу во влажных условиях.) Смазки на ПАО маслах имеют намного лучшие низкотемпературные свойства, чем на минеральном масле.Консинстенция(NLGI), параметр “твёрдости” смазки, зависит от количества загустителя, смешанного с маслом, при производстве смазки, может быть(расставлено по увеличению твёрдости) 000;00;0-жидкие смазки, 1;1.5;2;3(и 4,5,6)-твёрдые. Нам подходят консистенции с 1-й по 3-ю. (за исключением каких-то особых случаев, например некоторые планетарные втулки, насколько знаю, успешно смазывают жидкими смазками 0;00). Есть ошибочное мнение, что более твёрдая смазка будет создавать бОльшее сопротивление качению, и даже ходят легенды, что “личный профессиональный механик какого-то именитого гонщега, перед гонкой перебирает втулки, вымывает из подшипников консистентную смазку, и смазывает их маслом”, чтобы уменьшить трение в этих самых втулках. Если такое и имеет место быть-то только от низкой технической осведомлённости, т.к. даже в забитом полностью консистентной смазкой подшипнике, она через пару десятков километров распределяется внутри как-то такподш.png, после чего не касается движущихся частей подшипника, и не оказывает никакого лишнего сопротивления качению(в отличии от плескающегося внутри подшипника жидкого масла), которое будет зависеть только от вязкости масла в смазке(при прочих равных условиях). Мягкая смазка в этом плане(сопротивление качению) теоретически, может быть даже хуже твёрдой-при достижении определённых оборотов её может “раскидывать” к внешнему кольцу подшипника центробежной силой. И, раскиданная она начнёт создавать большее сопротивление качению. Но при этом будет по идее лучше защищать подшипник от износа и воды, т.к. "раскидваясь" будет опять и опять равномерно покрывать внутренности, плюс будет происходить перемешивание отделившегося масла с загустителем и она не будет высыхать. Правда всё это теория, и для этого “раскидывания” смазка должна быть очень мягкой- при консистенции NLGI 1.5, при учёте среднего диаметра подшипника 18, раскидывание происходит только на примерно 800-х оборотах в минуту. Твёрдые добавки, такие как дисульфид молибдена, графит и т.д., в составе смазки защищают зоны контакта в узлах трения от износа и задиров в условиях ударных нагрузок. Необходимость их наличия в смазке втулок/рулевых/кареток сомнительна, а вот в подшипниках подвески возможно весьма желательна.Ну и теперь кратко по всей той куче настроченного бреда: Специальных “велосмазок” нет-все они-расфасованные в маленькие красивые баночки, из бочек, промышленные/автомобильные смазки, нередко самые простые и дешманские, с огромной наценкой, не имеющие никакого технического описания, а только бредни маркетологов, посему-крайне не рекомендуются к приобретению. Напротив рекомендуется обратить внимание на автомобильные промышленные смазки. (почему это так-расписано выше) Вы увидели такую в магазине и хотите понять, подходит ли она-вводите в гугле запрос «“название смазки” pdf». Вам выдаёт тех. док. на эту смазку. Выискиваете в нём, такие параметры как:-Тип загустителя, какие подходят: Сульфонат кальция, кальциевое мыло, инертный кремний, полимочевина, алюминиевый комплекс, литий-кальциевое мыло, литиевое мыло/литиевый комплекс(наименее предпочтительный тип во влажных условиях эксплуатации) В общем подходят все, НО только сульфонат кальция, кальциевое мыло в составе смазки гарантируют её хорошую коррозионную защиту и водостойкость, в смазках же на остальных загустителях эти параметры(по большей части относится к коррозионной защите) будут зависеть от добавленных присадок, и могут гулять у разных смазок, которые, казалось бы практически одинаковы(загуститель же и масло одинаковое?) от "совсем никакущих" до "очень хороших Хотя если не топить вел выше втулок на постоянной основе, не катать зимой по обильно посыпаемым солью и реагентами дорогам, не катать по морским пляжам-ничего не заржавеет в веле со смазкой на ЛЮБОМ загустителе.-тип Базового масла-нужно Минеральное или ПАО.-Вязкость базового масла(нам нужна в пределах 60-180сСт)-Консинстенция(NLGI)(нужна от 1 до 3)-Добавки-если про них не написано, значит их там нет, да они и не нужны, разве что может в подшипниках подвески. Если таких, подходящих накопилось достаточно-можно повыбирать по остальным параметрам, про которые я писал выше, "лучшую". Это для подшипников втулок, кареток, рулевых, роликов заднего переключателя.Для подшипников подвески всё тоже самое, но:-вязкость базового масла от 200сСт и выше;-Консинстенция(NLGI)-от 1 до 2.-Добавки-возможно наличие дисульфида молибдена и/или графита в смазке положительно скажется на сроке жизни подшипников подвески, т.к. там ударные нагрузки. По всему выше изложенному на абсолютную истину не претендую, что не так-высказывайте аргументированные(а не так что “я мажу литол-24/солидол-ж/«дорогой”брендныйм” смазкой, на которой маркетологи написали что она самая лучшая» и всё ОТЛИЧНО!!1 ЧТО ЗА бред тут написан??”) замечания и исправляйте. Так же многое было специально упрощено чуть ли не до ошибочных определений для понятности, и многое так же специально было упущено, а то и так дофига вышло.Ссылки на испытания смазок форумчанами:http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=237940http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=274203http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post4152642Занимательное чтиво:http://avtostarter-kirov.ru/catalog/...logue_rus1.pdf - подбор вязкости базового масла взят отсюда со страницы 59, и много интересностей кроме этогоhttp://technobearing.ru/d/45604/d/trenie.pdf занятная модель, согласно которой, из-за малонагруженности, сильной недогруженности подшипников в велосипеде-основное сопротивление в них-это не сила трения качения, а трение резиновых уплотнений-около 62% от суммарной силы сопротивления всех слагаемых, или если в виде потерь энергии-аж 0,16 Вт из 0,26 Вт (это для одного подшипника). Насколько близкие к реальности данные отражает эта модель-не знаю, есть сомнения. Если кому-то будет интересно-выложу расчёты.Список доступных к покупке, испытанных и хорошо работающих смазок, с кратким описанием характеристик(в виде "название, тип загустителя, тип базового масла, вязкость масла, консистенция, примерная цена"), достоинств и в каких узлах и каких условиях они хорошо работают(предлагаю пополнять): Total nevastane xs 80, комплекс сульфоната кальция, ПАО-синтетика, 80сСт, NLGI 1.5, 6$/400грамм, код для заказа в автомагазинах 190497. Petro canada peerless llg, комплекс сульфоната кальция, минеральное, 100сСт, NLGI 2, 6$/400грамм обе эти смазки-подшипники втулок, кареток, рулевых, роликов заднего переключателя. SKF LGHB 2, комплекс сульфоната кальция, минеральное, 450сСт, NLGI 2, 13$/400грамм эта в подшипники подвески. Условия для всех трёх-весеннее купание вела выше колёс, мойка из шланга под давлением, пока полёт нормальный.
14 мая 20206 г Вот это надо в шапке большинства смазочных тем продублировать с небольшими корректировками.
14 мая 20206 г Какую смазку из присутствующих желательнее в планетарку Nexus 3 ? планирую водостойкую marine в подшипники и невастан или ультиплекс в саму планетарку.
14 мая 20206 г В этом тексте есть и ошибки. Например, вязкость по графику рекомендуется вовсе не для номинальной нагрузки, а для нагрузки очень сильно меньше...
14 мая 20206 г 8 часов назад, crowsecur@gmail.com сказал: Исходя из всего прочитанного - надо брать Total Ceran XM220! Сейчас за 0.4 просят всего 360 руб!
14 мая 20206 г При обсуждении данной методики подбора смазки по скоростному фактору в одной из соседних тем уже было сказано , что методика слишком упрощённая , целый ряд необходимых для решения задачи данных выбирается в силу разных причин очень приближенно - а в результате получаются значения вязкости в не приемлемо широком разбросе значений . Кроме того , данная методика не учитывает зависимость скоростного фактора смазки от типа базового масла ( смеси масел ) . По этой причине практическая ценность стремится к минимуму . Переписка теории смазок не конструктивна вообще - она лишь наполняет тему водой ...Ценность рассуждений лишь в том , что правильно расставлены ориентиры в выборе типа загустителя смазки , а также в том , что в конечном счёте , узловым вопросом эксплуатации велосипеда является не выбор смазки , а аккуратное техническое обслуживание .
14 мая 20206 г 28 минут назад, Zavadski_K сказал: Total Ceran XM220! Сейчас за 0.4 просят всего 360 руб! Это где?
14 мая 20206 г 24 minutes ago, vivamisha said: Ау парни, по моему вопросу есть конструктивные рекомендации ? BelRay подшипники, невастан в планетарку , ультиплекс мне кажется, вязкость большая. Изменено 14 мая 20206 г пользователем verlube
14 мая 20206 г 1 час назад, psnsergey сказал: Это где? Наш региональный магазин, zapmagazin.ru, но они где-то закупают... Слишком низкая цена, подделка? Изменено 14 мая 20206 г пользователем Zavadski_K
