12 мая 20206 г Посмотрите в сторону минеральных смазок с комбинированным литий-кальциевым загустителем , например , Shell Gadus S20V220AC - смазки с таким загустителем успешно компенсируют недостатки каждого из односложных загустителей в составе комбинированного . Вязкость основы около 100 сСт при 40С очевидно не достаточна , 220 сСт может оказаться золотой серединой между нагрузочные свойствами и неплохим накатом .
12 мая 20206 г А что скажете насчёт LIQUI MOLY Marine Grease? Изменено 12 мая 20206 г пользователем Zavadski_K
12 мая 20206 г Не, не то, на форуме был представитель Valvoline, спросить у него по поводу Valvoline MultiPurpose Lical 2/3. MultiPurposeLithiumCalcium_RU.pdf Как вариант Total MULTIS EP 2. Изменено 12 мая 20206 г пользователем verlube
12 мая 20206 г Алюминий начинает корродировать от литиевого мыла только при наличии воды - в виде не пара, а жидкой фазы. В сети известен эксперимент, человек где-то год исследовал коррозию полированной алюминиевой пластины - коррозия возникла только на погруженной в воду пластине.
12 мая 20206 г Мазал велик Polyrex-ом. Мне понравилось. Он липкий, негустой, вымываемость водой менее 2%, вязкость при 40гр -100 ( при 20 наверное 200). На веломании был разбор оптимальной смазки для велика. при 150 об/мин там Дн фактор около 3000 !! всего. по таблицам СКФ получалось что смазка оптимально должна иметь вязкость(40гр) 40-68 ед. Это обычно высокоскоростные смазки и редкие. У Литола и 158 вязкости 70 и 90 соотв-но Поэтому для идеального наката берите любые смазки с вязкостью 100 и менее.... для неидеального наката берите любую смазку...
13 мая 20206 г 5 часов назад, crowsecur@gmail.com сказал: Мазал велик Polyrex-ом. Мне понравилось. Он липкий, негустой, вымываемость водой менее 2%, вязкость при 40гр -100 ( при 20 наверное 200). На веломании был разбор оптимальной смазки для велика. при 150 об/мин там Дн фактор около 3000 !! всего. по таблицам СКФ получалось что смазка оптимально должна иметь вязкость(40гр) 40-68 ед. Это обычно высокоскоростные смазки и редкие. У Литола и 158 вязкости 70 и 90 соотв-но Поэтому для идеального наката берите любые смазки с вязкостью 100 и менее.... для неидеального наката берите любую смазку... А что именно за Polyrex?
13 мая 20206 г Mobil Polyrex EM никакой особой липкостью на фоне других смазок для электромоторов не обладает , "густота" его ( пенетрация) такая же как и у всех других смазок , которые чаще всего здесь в теме мелькали , nlgi 2 . Как-то это максимально далеко от технически обоснованного подбора и очень суб'ективно . Скоростной фактор в 3000 и вязкость базы в 100 сСт - тоже вызывает сомнение . Так нужны противозадирных добавки или достаточно только противоизносных ( как у Полирекса ) ? Такое впечатление , что сколько участников велопробега, столько же и диаметрально противоположных мнений ...Вязкости смазок называются от 800 до 40 ? Не великоват ли разброс ? Может тогда рассматривать как-то более детально - по типам велосипедов , применяемым подшипникам , пробегам за сезон ?
13 мая 20206 г 27 минут назад, tesloil сказал: Mobil Polyrex EM никакой особой липкостью на фоне других смазок для электромоторов не обладает , "густота" его ( пенетрация) такая же как и у всех других смазок , которые чаще всего здесь в теме мелькали , nlgi 2 . Как-то это максимально далеко от технически обоснованного подбора и очень суб'ективно . Скоростной фактор в 3000 и вязкость базы в 100 сСт - тоже вызывает сомнение . Так нужны противозадирных добавки или достаточно только противоизносных ( как у Полирекса ) ? Такое впечатление , что сколько участников велопробега, столько же и диаметрально противоположных мнений ...Вязкости смазок называются от 800 до 40 ? Не великоват ли разброс ? Может тогда рассматривать как-то более детально - по типам велосипедов , применяемым подшипникам , пробегам за сезон ? Противозадирные, пожалуй, не нужны - там же шарикоподшипники! Важны водостойкость, липкость, инертность к алюминию, обороты колеса - не выше 500. Вязкость - можно ориентироваться на Литол-Солидол, "фирменная" смазка на них очень похожа! Изменено 13 мая 20206 г пользователем Zavadski_K
13 мая 20206 г Автор Натолкнулся на блогерскую статью о велосипедных подшипниках и подборе смазок к ним. Ссылку найти уже не могу. А сами суждения подкупают прагматичным и житейским подходом. Так что перескажу своими словами. Смазка в шариковые велоподшиники подойдет любая многоцелевая, сертифицированная по GC-LB. Желательно водостойкая и стойкая к вымыванию водой. Узлы велосипедов негерметичны из-за отсутствия сальников, а грязеотражающие шайбы должной защиты не дают. Поэтому подбором смазочных материалов ресурс конусов и подшипников продлить не реально. Важнее правильная регулировка и защита от грязи. Сам автор экспериментирует с уплотнениями термоусаживающимися кембриками. Неплохо отзывается о фум-ленте. Рекомендует избавиться от сепараторов и переходить на насыпные подшипники. Подбором смазки улучшить накат то же маловероятно. Заметнее влияют тип покрышек и давление воздуха в них. Больше никаких уникальных требований к смазке в велоподшиниках нет. Так что справится любая. Что не рекомендует использовать. 1 Специализированые велосмазки. Это продукт фасовки обычных смазочных материалов с гигантской торговой наценкой. 2 Узкоспециализированые. ШРБ с ее волокнистой структурой сложно представить в подшипниках качения. А противозадирные с молибденом или графитом в этих узлах только вредны. 3 Литол. Морально устарел. Из-за популярности варится из чего угодно и где угодно.
13 мая 20206 г 28 минут назад, Zavadski_K сказал: Вязкость - можно ориентироваться на Литол-Солидол, "фирменная" смазка на них очень похожа! А как вы вязкость определили что она похожа? на вид? Или путаете с консистенцией? Консистенция у них у будет одинаковая с литолами всякими Изменено 13 мая 20206 г пользователем Vasek555
13 мая 20206 г 8 минут назад, любопытный сказал: Смазка в шариковые велоподшиники подойдет любая многоцелевая, сертифицированная по GC-LB. На этот допуск ориентироваться особо не стоит - у него очень широкие границы по параметрам. В него вписываются даже самые простые аналоги нашего литола с запасом, которые имеют самые обычные ничем не выдающие характеристики, не говоря уже о всяких ЕР добавках и пр.
13 мая 20206 г 7 минут назад, Vasek555 сказал: А как вы вязкость определили что она похожа? на вид? Или путаете с консистенцией? Консистенция у них у будет одинаковая с литолами всякими Ну да... К словам блогера присоединяюсь - нужна "обычная" смазка, некий прокачанный Солидол-Ж (он подходит, но больно уж низкотемпературный, начинает подтекать из узлов в жаркие солнечные дни!).
13 мая 20206 г 17 минут назад, любопытный сказал: Смазка в шариковые велоподшиники подойдет любая многоцелевая, сертифицированная по GC-LB. Желательно водостойкая и стойкая к вымыванию водой. Узлы велосипедов негерметичны из-за отсутствия сальников, а грязеотражающие шайбы должной защиты не дают. Поэтому подбором смазочных материалов ресурс конусов и подшипников продлить не реально. Важнее правильная регулировка и защита от грязи. Сам автор экспериментирует с уплотнениями термоусаживающимися кембриками. Неплохо отзывается о фум-ленте. Рекомендует избавиться от сепараторов и переходить на насыпные подшипники. Подбором смазки улучшить накат то же маловероятно. Заметнее влияют тип покрышек и давление воздуха в них. Больше никаких уникальных требований к смазке в велоподшиниках нет. Так что справится любая Очень похоже на взвешенный подход . В этом случае , "пляски" опять идут не возле того костра" - и как обычно , пытаемся выставить подбор "волшебной" смазки узлом проблемы , как это постоянно случается в некоторых соседних темах ...
13 мая 20206 г Из мануала на DT Swiss 240s, используются две смазки: 1. DT special grease - Molykote TP 42 (NLGI 1-2, 185 cSt при 40°С, белые твёрдые добавки(гидрооксид кальция), похоже заявлено EP). 2. Multi purpose grease - ASEOL Aquares LT 810-61(K2G-50, без ЕР, NLGI2, Ca, 14 cSt при 40°). Солидол заморский, 4 евро - 20 гр. Zavadski_K, правильный источник читал про солидол. Приятный накат подразумевает под собой, более частое обслуживание, наверно. В мануалах производителя велосипедов не нашёл ни одного упоминания про ЕР свойства для подшипников. Может кто располагает таковым, выкладывайте. 8 hours ago, tesloil said: ...Вязкости смазок называются от 800 до 40 ? Не великоват ли разброс ? Может тогда рассматривать как-то более детально - по типам велосипедов .... Согласен, надо рассматривать более детально, условия эксплуатации(город, пересечёнка, трек) и т.д. Разброс по вязкостям действительно большой от 14 cSt и выше, я первый раз такое встречаю. Мануалы DT Swiss. DT-Swiss-240s-Technical-Manual.pdf Изменено 13 мая 20206 г пользователем verlube
