Влияние серы и золы в масле на двигатель, катализатор...
Когда люди начинают изучать информацию про моторные масла, то на каком-то этапе у большинства в голове складывается следующая картина:
Сера в масле- это плохо. Чем серы меньше, тем лучше.
Высокая зольность- это тоже плохо. Масла с низкой зольностью- это хорошо.
И вот в этом направлении идет обработка потребителя маслопроизводителями и некоторыми автомобильными изданиями.
И частенько эта мысль высказывается на форумах:
«Высокий ZDDP - это и необходимость высоких моющих свойств, т.е. различных сульф. соединений кальция, что вызывает рост сульфат. золы и серы (а это вред для каталиков и не только). Получается замкнутый круг. Больше антиизносных - больше отложений в двиге различных соединений металлов - в конце концов больший износ»
«Сульфат. зола - зло для навороченных каталиков...»
«Конечно, малозольники многие льют, только если сложные совр. каталики стоят. Но в определённых условиях, имхо, лучше лить малозольники. Например, если много работы на холостом ходу. ZDDP большой роли тут не сыграют, а вот низкая зола будет равно более чистый движок»
«Обычно у таких масел высокая зольность. Не забывайте, что у нас установлен TWC.»
«Ну и с другой стороны полнозольные масла никак не способствуют уменьшению различного рода отложений внутри двигателя.»
Но есть и другая точка зрения.
Сначала рассмотрим серу.
Возьмем интервал замены масла 10000 км, расход масла за этот интервал 1л. При содержании серы в масле 0,5%, сгорит 4,3 г серы.
Возьмем бензин класса 3(Евро 3), достаточно широко еще распространенный в России. За 10000 км двигатель сожжет 112,5 г серы, содержащейся в бензине. Сколько серы сгорит в другом бензине, можно посмотреть в таблице. Также можно подставить свои данные в таблицу(пробег на масле, расход бензина, расход масла) и посмотреть на серу.
Получается, что сера, содержащаяся в масле, составляет небольшую часть всей сгоревшей серы.
Раньше серы в бензине было еще больше.
Что случалось с двигателем? Ничего не случалось.
Что случалось с катализатором? Тоже ничего не случалось.
Одним из тезисов маслопроизводителей является заявление о совместимости новых масел с современными системами выхлопа и нейтрализации выхлопных газов. Из этого, как бы, следует, что старые масла(содержащие больше серы и золы) не совместимы с современными системами выхлопа и нейтрализации выхлопных газов.
Но катализаторы для бензиновых двигателей не изменялись принципиально с 90-х годов.
Теперь рассмотрим зольность.
Есть ли связь высокой зольности с преждевременным ремонтом двигателя? Я такой связи не нашел.
А оказывает ли высокая зольность отрицательное влияние на катализатор? Пока не было масел Low SAPS- не оказывала. А как появились такие масла, стала оказывать?
Есть мнение, что зола пролетает через катализатор без проблем.
«5. Что мы приобретаем и что теряем , покупая масла 229.31 и 229.51
Сразу скажу , что низкозольных масел LowSAPS ( или LowSpash) , входящих в листы допуска 229.31 , 229.51 ( и придуманных в основном для дизелей с сажевыми фильтрами) лучше избегать : масла LowSAPS - вынужденная мера производителей как масла , так и автомобилей в борьбе за соответствие строжайшим экологическим нормам . И здесь перед ними стоит выбор - купит ли герр Шмидт их автомобиль или предпочтет конкурента . Ставки очень высоки - кризис напугал всех - самые популярные автомобили - самые экономиные автомобили , а жидкие масла реально позволяют снизить расход - по некоторым данным до 5...6% . Плюс соответствие нормам выхлопа - в центр Берлина Вы не сможете въехать на автомобиле Евро2 . И здесь явно в угоду экологии , экономичности , привлекательности автомобиля принесены в жертву вопросы долговечности , т.е. надежности автомобиля . Продолжая тему - повторюсь - лучшими моющими , диспергирующими , антиокислительными присадками являются присадки на базе кальция или магния , а как можно защитить двигатель от износа без фосфатов цинка или на крайний случай без молибдена ? Так вот в маслах LowSAPS этогодобра в два раза меньше - зольность 0,6...0,7 против 1.3 у обычных масел , щелочное число - 6...7 против 11...12 .
В маслах много полиальфаолефинов ? Но они не так уж и хороши в плане защиты при высоких нагрузках . Много эстеров ? Тогда масло гигроскопично и должно стоить по тысяче - полторы за литр . Основа - базовые масла группы 3 - да , кряк становится все лучше и лучше , но без большого количества присадок его не догнать до требуемой вязкости и других требований . Поэтому мое мнение - это чистой воды профанация- равно как попытка заставить нас жрать ГМО - просто потому что это выгодно производителям .
6. Подведем итоги
1. Скорее всего масла из листов допуска 228.51 , 229.31 и 229.31 - реально передовые продукты . Но они не способны обеспечить полную защиту двигателя как в плане износа , так и загрязнения на протяжении межсервисных интервалов , о каких мечтают наши мерсовладельцы . По крайне мере в условиях эксплуатации в России . Скорее всего лет через 5 наше топливо действительно дотянет до европейских стандартов . Но к тому времени наш климат думается мне не станет похожим на французский . Города превратятся в сплошные пробки , а автобаны все равно будут проходить через деревни с ограничениями 40 км/час . Поэтому масла эти пригодны лишь для стерильных условий Европы и каких-то центральных штатов Америки .
2. Использовать масла из листов 228.51 и 229.31/51 есть смысл только когда есть риск повредить дорогостоящие элементы системы нейтрализации - сажевый фильтр . Во всех остальных случаях стоит избегать использования этих масел . Точнее так - использовать эти масла и даже с пользой для двигателя можно . При условии соблюдения межсервисных интервалов в районе 5000 ...6000 км . Если Вы готовы , то эффект от применения 229.31/51 превзойдет все Ваши ожидания - и двигатель будет чистый и расход топлива меньше , и катализаторы целее . 10000 км - нормальный межсервисный интервал для "обычных" масел , но уж никак не для LowSAPS .»
сера в бензине и масле.xls
Там по ссылочке, кстати, был бензин ГПН класса 4, серы 6 ;)DIman правильно написал, на класс топлива влияет большое количество показателей, а с серой у нормальных брендов уже, как правило, всё в порядке...
А зачем такой бензин лить? Что в Волгограде нормального бенза класса 4 нет? Или лить 95 религия не позволяет? Это ж экономия на спичках...
Не путайте АЗС Газпромнефть с топливом Московского, Омского и Ярославского НПЗ с бензином евро 4 и евро 5, согласно паспортам качества, и АЗС Газпром, реализующего топливо Астраханского ГПЗ, которое соответствует евро 3. В крупных городах, как правило, не проблема найти более качественное топливо. В мелких, приходится заправляться тем, что есть. В таком случае маслам полнозольникам альтернативы нет.
Согласен, хотя на "том, что есть" и полнозольники не намного дольше протянут :(
P.S. Писал про Волгоград - вроде город не мелкий... И наверняка не одна Роснефть или Астраханский ГПЗ рынок делят :unsure:
Вообще, правильнее: маслам с высоким щелочным альтернативы нет ;)
Есть и среднезольники с высоким TBN (5w30 Motul Eco-Nergy TBN=10.3, Pennzoil Ultra TBN=9.4)
не обязательно, что серы много. Просто это означает, что по какому то параметру бензин не соответствует 5 классу. Это может быть содержание тех же ароматических углеводороводов.. а может и содержание серы. Тут только паспорт на партию скажет точнее.
Я понимаю, что класс определяется не только серой. Но если серу дотянули до класса 5, то остальное проще подтянуть, а это уже другая отпускная цена. Вон ТНК при рекламе ЕВРО-5 только про серу и поет.
Вот здесь есть про содержание серы на разных АЗС. :pardon:
И почти все заправки не брендовые... :unknw:
Сера зашкалила вообще на каких то мутных АЗС
Лукойл, ГПН и ТНК - нормальные показатели
Не факт :acute: Вот здесь сертификат G95 от ГПН, класс 4 - сера 6 (вполне влазит в класс 5)
Есть и 4-го, и 5-го, только на этом самый маленький расход. А 95-й мне вообще мимо кассы, ибо степень сжатия 8.3.
@A3D, но такая сера не есть хорошо для двига и для масла :( Лучше уж чо-нить кл.4 или 5. И 95. Не думаю, что с такой степенью сжатия движку поплохеет на 95 ;)
Я так не считаю. Сера хорошо бензососу, форсункам, есть мнение что ещё и кольцам с хоном. А по поводу масла, да пофигу на самом деле, с той разницы что выходит по расходу, с лихвой окупается канистра моего масла с фильтром (если не две), и мне не трудно его лишний раз поменять.
Ну как поплохеет.., увеличится термонагруженность выпускных клапанов, часть ТВС будет догорать уже в выпуске... Двигатель намеренно разжимался производителем под 80-й бензин. Есть конечно возможность подвинуть УОЗ, но таблица не резиновая а валы стандартные.
@A3D, ну в принципе, может оно и так. Если интервалы соблюдать вменяемые ;) Тоже слышал, что сера где-то может больше пользы приносить, чем вреда. Хотя соединения серы разные. И кислая среда быстрее будет формироваться. А там и коррозия цветмета и т.п. :( Короче, интервалы всё решают...
Я откатал Mobil 0w-40 и сейчас докатываю 5w-30 ESP (осталось 3 тыс) и сдам оба в лабу!
не совсем то...
Идеально , если и один производитель, и одна вязкость.
Может я сподвигнусь на такой опыт тоже. Вон я щас на НГН сижу.
Е-мое. Забыл.
Я же то лето на тойотовском 1GR-FE уже же ездил на Shell Helix Ultra Extra 5W-30.
Там же 504/507 допуск, а это типичный малозольник, правильно?
У меня интервал 5 тыс км (далее масла в следующем порядке - Равенол ССО 0w30 (A3/B4) - НГН Синерджи Плюс 0w30 (A3/B4) - НГН Агат 5w30 (A1/A5/B1). Может НГН Эмеральд 5w30 следующее реально залить? Естественно, потом всю отработку в лабу.
На сайте MIT http://dspace.mit.edu/ можно поискать по derived ash
есть такая работа - The nature of lubricant-derived ash-related emissions and their impact on diesel aftertreatment system performance
Lubricant-derived ash : in-engine sources and opportunities for reduction
где все подробно расписано, что остется в DPF и в каком соотношении
Читайте и выводы делайте сами..
Кстати на странице 159 приведена интересная диаграмма по выпадению присадок при температуре в 370 С (помнится один авторитетный автор на одном ресурсе говорил что нашел это экспериментально что в районе 370С начанают выпадать присадки в осадок)
Однако какие то химики-ботаны, не супер практики-двигателисты гуру причем в "этой стране" в 2011 году опубликовали такую работу как BOILING POINT DISTRIBUTION OF CRUDE OILS BASED ON TBP AND ASTM D-86 DISTILLATION DATA
и сдается мне что кто то руководствовался условиями данного ASTM рисуя душераздирающие картины разрывающие неокрепший мозг полимеризацией и прочими штучками....
Более подробный файл остался в планшете на даче. :mad:
Изменено пользователем Vadim_Mk
2) Низкая зола - значит масло не может обеспечить полноценную защиту - не вижу я этого по анализа отработок. Если на low Saps перекатывать то до конечно полнозольник тут имеет преимущество, в нем больше ZDDP.
Полноценную защиту наверное может осуществить самая обычная и самая дешевая минералка. Интересно есть ее анализы? Вопрос наверное нужно ставить по другому, о долговременной защите и о неком запасе от "переката" и от не предвиденных обстоятельствах, как например отжиг и соотв. ускоренное старение масла из-за повыш. температур или заправка не качественным российским топливом местного розлива. Лаб. анализы ведь не учитывают такие показатели, как нагарообразование, лаки, чистота масл. каналов и пр. Сама идея создания "малозольников" по сути эрзц, помимо вынужденной защиты сажевого фильтра, наверное есть попытка производителя оптимизировать расходы. Взял веретенку-базу, добавили "три капли" присадок и достаточно. А, зачем больше? масло заточено по западного потребителя и наверное нужно быть честным, со своей задачей оно справляется. Точно так же как и любое обычное минеральное масло, на котором авто бегали по милл. км и больше. Имхо тупо копировать западного потребителя нам не стоит, не те у нас условия. Ездить и переживать? Живое масло? Умерло оно или нет? Упало щелочное не упало? Типа мы не ищем легких путей? crazy.gif а, дайка я себе залью почту голую базу, выдержит мотор али нет? Мотор начинает работать явно жестче, постанывает, но мы стиснув зубы стойко терпим, каждый придумывает себе отговорки и оправдания, что все замечательно, бла-бла так и нужно и т.д.. Парни не будет ни какой стружки, не стоит ее искать, ее не будет хоть на рапсовом масле заправь. Проблема начинается тогда, когда будут нарушены заводские условия смазки, когда колечки залягут и поршень начнет шоркать юбкой, а газы прорываться в картер, убивая и без того слабенькое масло, когда вкладыши просядут и масл. пленка будет не в состоянии удерживать на себе нагрузки, вот тогда и появится стружка . Критическая масса стружки, которую мы все ищем оценивая то или иное масло, бывает только перед самой смертью движка, когда движок явно идет в разнос. Доводить свой двигатель до не благоприятных условий смазки, в т.ч. путем экономии на моющих и защитных присадках? Пусть каждый решает сам. Вот интересно, производитель, тот же bmw, категорически запрещает все эти эрзацы (LL04) использовать в бензинках, на территории стран не входящих в Евросоюз. Нас же почему то разжигает попробовать, сие чудо ))
Изменено пользователем Радомир
mikong спасибо, зачетные статейки. Бмв сервис все ищет пичины расхода масел евромоторами.
Изменено пользователем roxi
Большей частью, за исключением формы поршня, какая-то мура описана в документах "Петро-Канада Продуктс Украина".
Долгое хождение вокруг да около колец, причём главным образом вокруг "первого компрессионного", и мельком - пара слов о маслосъёмном. При том, что очевидно - за съём и отвод излишков масла (масла, которое как утверждается, повинно в отложениях на верхней части поршня) - отвечает маслосъёмное кольцо. Зато притянута за уши сера в топливе :wacko: .
Дальше то, что мне вообще непонятно. Авторам этой статьи, очевидна бесполезность попыток раскоксовки и размягчения "углеродистых отложений" при помощи т.н. "спецсредств", и тут же говорится о "щелочном" смывающем эти гадости... :unknw:
Всё проще, кмк, но может и ошибаюсь. Кто знает-видел изменение температуры ож после остановки двигателя, догадается что происходит в поршневой. А дальше, достаточно представить, по сколько раз на дню это происходит... На фоне выросших на 10-20 градусов "рабочих" температур ОЖ, и тотальных "перекатов" масла, по "гарантийным" интервалам, при обслуживании у ОД.
Плюс очевидные косяки маркетолого-двигателестроителей современности, закладывающих отсутствующий ресурс (то с формой/размером колец насобачат, то дренаж отсутствует, то ещё какую-нибудь гадость подложат). Но и этого им мало, чтобы вы гарантированно, после окончания гарантии на авто, пришли покупать следующую повозку, они системы "старт-стоп" внедряют...
Изменено пользователем A3D
