ZIC X5 5W-30 API SP свежее
ZIC X5 5W-30 API SP свежее за анализ спасибо ойл клубням Nemo1980, Shuran; Elrus, alex323, Shuran, steamroller, elvis, SYS, Inzhener, andronik, Wirtgen, mediaman1, fareastwood, Alexey2la.
Масло закупал Shuran и отправлял в лабу в запечатанной литрухе.
ZIC X5 5W-30 API SP (VOA BASE) копия.jpgZIC X5 5W-30 API SP URC копия.jpgZIC X5 5W-30 API SP photo1.jpgZIC X5 5W-30 API SP photo2.jpg
Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6; Dexos1 Gen2.
1) Вязкость при 40С и 100С четко как у масел стандарта GM Dexos1 Gen2, около 11. Как и нужно.
2) Щелочное число = 7,26мгКОН - среднее. Хватит примерно на 200-250мч. Это азиатское API ILSAC - такое щелочное число для них норма. Масло для частых, разумных интервалов смены.
3) Зольность сульфатная = 0,73% - низкая. Этот ZIC оставляет мало зольных отложений, что важно для современных моторов с прямым впрыском в камеру сгорания и турбонагнетателями.
4) Температура вспышки = 230С - хорошая. Однако NOACK, испарение масс при высокой температуре, показывает не столь хорошее значение 12,3%. Этот параметр говорит о том, что масло может расходоваться на угар чуть больше чем синтетические моторные масла. Если у вас нет угара, можете лить спокойно, ZIC X5 скорее всего угорать также не будет.
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером CCS при -30С = 6103 - стандарту SAE как 5W-30 - это масло удовлетворяет. Да оно не будет шустрым в морозы, но безопасный запуск до -30С гарантирован этим значением.
7) Температура застывания -46С - достойная для минералки.
8) Ну а сера = 0,170% - просто лялечка! Видно, что масло не старый, архаичный динозавр, на минералке 1й группы, с серой 0.600%. А современная полусинтетика на минералке 2й группы, которую незазорно лить хоть в лексусы...
9) Пакет присадок Chevron Oronite. Много органического молибдена для снижения коэффициента трения и улучшения экономии топлива. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Дисперсанты на основе бора. Кальций + магниевый моющий, нейтрализующий пакет присадок, сберегающий от возникновения случаев детонации LSPI. В общем нормальный современный пакет.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе минералки второй группы.
Вывод: Хорошая полусинтетика с добавлением минералки 2й группы. Масло на 200-250мч в любой японский, корейский или китайский автомобиль. Все требования стандартов соблюдены, масло смешано четко по рецептуре. Можно использовать и летом, и зимой (до -30С). На фоне остального импорта, имеет вменяемый ценник. У минералки второй группы есть такая особенность - хорошо "разбухать" сальники и прокладки, поэтому расход масла может сократиться. Особо рекомендую попробовать в старых моторах с потеющими прокладками и старыми сальниками клапанов.
132621 - ZIC X5 5W-30 1L
162621 - ZIC X5 5W-30 4L
172621 - ZIC X5 5W-30 6L
192621 - ZIC X5 5W-30 20L
202621 - ZIC X5 5W-30 200L
Профильная тема по маслу ZIC X5 5W-30 - обсуждение эксплуатации там
12 часов назад, krafts сказал:
да да) на запах тоже обратил внимание ) и густое такое , будто 10в40 ))
Ну насчет густоты поспорю-плещется норм. Сегодня заводил в +3-крутит бодро,цепь не гремела(первый признак гуталина на моем моторе). До морозов протянет влегкую:sarcastic:
14 часов назад, krafts сказал:
что то тупее стал авто на этом зике после Лук люкса
а на Луке стал бодрее чем на Петре Илсак ))
У меня почему то наоборот работает, на илсаках машина тупеет , на А5 маслах более резвая
Дак так и должно быть. Лукойл в основе на vhvi-4 (на своей жидкой 3+группе) с + много загустителя,-под низкие температуры заточен,. А Илсак vhvi-4 + vhvi-6 -высоковязкой базы побольше. Петра вообще дексос 1 ген 2 , у него и вязкость при +100 = 11,5.
Чем больше высоковязкой базы в масле тем тупее раскрут двигателя .
Изменено пользователем Vasya-
1 час назад, doktordugi сказал:
У него ССS при -30 =6100. я когда-то лил 5w40 c CCS = 6400 в ту зиму у нас было по утрам аж -20:) двигатель легко запускался, -как и при плюсовой тем-ре.
16 минут назад, Vasya- сказал:
Я на этом масле эксперименты зимние ставить не собираюсь-максимум до начала декабря или до серьезных морозов и на слив-а там уже нулевка а5 припасена до весны
1 час назад, Vasya- сказал:
я почему то был уверен что все илсаки более жидкие чем А5 , они ж типа энергосберегающие )
2 часа назад, doktordugi сказал:
ну может ) просто запомнилось что лук люкс был как вода , а это заливал как жидкий мед )
39 минут назад, krafts сказал:
Да. У меня сейчас на полке стоят литрухи ZIC X7 5W-30 и Лукойл Люкс cинт 5w30 , я их периодически встряхиваю -) , дак Лук действительно как вода плещется по сравнению с zic.
ну вот как так) зик же илсак , толжен быть жиже А5 ))
Петра Ильсак кстати тоже жидкая была, но на Луке все равно бодрее, да и до Лука пробовал А5 и А3 масла, на них мотор бодрее был ... хз мож для MIVEC нужно давление масла побольше, на жидком может не создается нужное
42 минуты назад, krafts сказал:
Здесь на форуме уже обсуждали всезнающие товарищи, и подтверждали что Илсак находится между A5 и А3 по густоте. Можно в поиске поискать. Вроде и sae20 об этом писал.
Ну а так-то да, Петра SS 5w30 у меня плескалась жиже чем Зик X7, но погуще чем Лук синт.  Зик получается как 10w30:sarcastic:
Всем час добрый! Я так понимаю-это ужен е тоже что Х7?
3 часа назад, torcon сказал:
Gurd73 X7 должно быть синтетичнее по базе чем X5.
Да,я помню что был тест и они одинаковы были по составу.А сейчас видимо поправили.
09.09.2022 в 22:07, Gurd73 сказал:
А вы предыдущие страницы не читали? Или хотя бы в состоянии сравнить ТТХ Х7 и Х5 на офсайте ЗИК и задуматься?
1 час назад, skorp777 сказал:
Посмотрел ТХ они абсолютно одинаковы!
Gurd73 два варианта- либо в маркетинговых целях это одно и тоже масло по факту, либо ошибка вебмастера, то же бывает, люди эти цифры вбивают. Только вот я шарился по сайту Зик, ещё несколько таких пар нашел. Совпадение?:Connie_cleaning-glasses:
3 часа назад, skorp777 сказал:
Раньше были такие совпадения? Не припомнишь? Вроде праздников нет никаких, чтоб на сайте так косячили. Или Х7 удешевляют?:wacko2:
