Addinol 0537 Super power 5W-30 отработка на Kia Spectra после 7561 км DIman
Масло: Addinol 0537 5W30
Автомобиль: Kia Spectra 1.6(ИЖ), S6D, левый руль.
Общий пробег на одометре: на текущий момент 78100км
Пробег на масле: 7 561 км.
Доливки масла: не доливалось.
Присутствие отложений в двигателе: нет.
Автозапуск: не использовался
Предпусковые подогревы: не использовал
Период эксплуатации: август 2012 по январь 2013 (приблезительно). Температурный режим от -20 до + 35.
Топливо: По началу немного ТНК Пульсар 92й Евро-4 (км 500-600 примерно) затем полностью перешел на ТНК Пульсар 95ый Евро-5. Один раз была заправка Лукойл Экто 95ый Евро-5
Режимы: 70% город, 30% трасса.
Фильтр масляный: AMD
Фильтр воздушный: AMD
Отбор масла: При сливе из картера в чистую новую пластиковую бутылку 0.5. Отбор производился после слива примерно 2х литров масла.
Что было до этого масла: Addinol 0537 5W30.
Промывка промывочным маслом: не было
От себя: В этот раз трассы было значительно больше, поездка в Воронеж (около 800км) плюс частные поездки в Харьков. В этот раз тупо на холостых машина молотила только ближе к концу заливки, до этого придерживался правила доехал куда надо, двигатель заглушил, т.е. наработка по моточасам должна быть ощутима ниже, чем на вольвике. ГРМ исправлен. Свечи Denso K20PR-U, заменил их вот недавно, фото в соседнем разделе. По оборотам крутил до отсечки легко (отсечка сдвинута зачем то :D до 7100)
Делалось два анализа масла, первый в нашей лаборатории oil-club'a
Addinol Super Power MV 0537 5W-30 Kia Spectra 7600 Diman (used).pdf
Второй анализ этой же отработки делался при поддержке Addinol Rus (все дружно плюсуем Сергея leaf'а) в немецкой лаборатории, результаты можно увидеть здесь:
2294392_MV0537_ru.pdf
Ну что можно сказать... видимо моему движку не судьба ездит по 8-10 тысячь на заливке. 5-7 максимум.
Интересна сходимость результатов. TBN у немцкой лабы конечно обнадеживает :D
P.s в анализе немецкой лаборатории на пункт "замена масла - нет" не обращайте внимания. Это было сделано с целью узнать предложения немецкой лаборатории по дальнейшим действиям. На контактную информацию так же не смотрите - это посредник, передававший масло для анализа в лабораторию.
Предыдущий анализ с этой же машины Valvoline Synpower 5W-40 после 7750 км
По металам отлично! Но масло конечно уже при смерти...
что весьма любопытно, металлов износа на 5W-30 не смотря на +35 и поездки под отсечкой - ниже, чем на 5W-40. Ну и преобладание трассы и бензин АИ-95 Евро-5 тоже сыграли не малую роль. Хотя с другой стороны, масло так же эксплуатировалось зимой в морозы (замена масла - 20 января), с тех пор морозов особых не было у нас. В целом же по износу - я очень рад. Антифриза в отработке так же не обнаружено что не может не радовать. В отработке вольвика были подозрения.
Изменено пользователем DIman
Какая температура открывания термостата у тебя? Может действительно такой горячий и нещадный к маслу мотор?
Без понятия :D
А еще отпала версия что предыдущий вэльволин окислислся простояв полгода поэтому такой страшный результат...
Металлов больше потому что зима и 5W40 может. Может 5W30 для этого лучше? Скоро будет мой тотек если покажет больше металлов - будет повод над этим подумать.
Ну что , все замечательно, данные лабораторий сходятся. Износ меньше, чем на убитом вольвике. Масло немного увеличило свою вязкость, видно по 40 градусам, процесс окисления пошел.
Теперь мне понятно, почему немецкие автопроизводители рекомендуют большие интервалы смены, лонг лайф и т.п. - они анализируют щелочное в таких немецких лабах :D
Сейчас поговорил с клубнем по спектра клубу, говорит что на чипованной спектре форсунки больше "льют" топлива. Ну тогда логично, больше топлива -> больше сажи -> быстрее дохнет масло. Поэтому решил для себя - 6500 тот предел, который пересекать не стоит. А так же лишний раз убедился - излишне густое масло ни к чему, 5W30 A3 отлично справилось с любыми издевательствами, что я учинял двигателю.
Diman, осталось попробовать нормальное A1/A5 и сделать анализ, чтобы убедиться, что и A3 в этом моторе не нужно.
@Васька_Петька, в раздумьях. Хочу попробовать что нибудь из ACEA 2010 + Volvo approved типа Synpower FE 5W30. Надо пошукать асортимент addinolа, а то такой синьпавер у нас нереально дорогой
А у вас какой движок? Тоже подумываю о более жидких маслах... А тут такой наглядный пример того что на 30ке меньше износ чем на 40ке.
А почему кислотное число,
продукты окисления
продукты нитрации
Выделены красным? а у Вольвика желтым или вообще не выделены..
PS Мне кажется, надо прошивку на заводскую менять
Дело в том что в случае с вэльволин лаба не знала какая машина, какой пробег, какое топливо итд - я просто не дал инфу, соответственно рецензия и квадратики расставлялись нейтрально.
у меня старый S6D, это еще маздовский движок, которые немного был доработан корейцами. Если у вас G4 то это совершенно другой двигатель.
Ды вот сейчас сижу и думаю насчет этого
По мне так вообще всё в ажуре )) Вязкость сохранилась. по металлам - всё ок
