Renault-Castrol GTX RN-Spec 5W-40 RN710 отработка Renault Arkana после 7657км
CEA имхо не надо пытаться выжать 100% из масла, *кроилово*... и далее по тексту. Тоже промежуточно на 7500 меняю.
31.05.2022 в 12:50, CEA сказал:
Температура масла была градусов 50, в руках без проблем сколько угодно можно было держать. Только до анализа болталась в багажнике почти месяц - не доходили руки отправить
Чисто теоретически и по моим наблюдениям это обесценивает результат анализа, что  подтверждается нереальными цифрами концентрации металлов в отработке на таких моточасах.
Собственно, для общего развития можно посмотреть или почитать госты и пр. правила или порядок отбора проб различных нефтепродуктов.
23 часа назад, Styler сказал:
Нет, это тоже оригинал же) как что появляется со сроками поставки до 10 дней и ценой до 2500, я заказываю) Вот Valeo уже сняли, снова ниссан заказал. Теперь жду два ниссана и Masuma)
Как совсем припрёт, плюну и заказу за 3500. Но надеюсь что до этого не дойдёт
Дайте парт номер оригинального фильтра, плиз
33 минуты назад, Euro сказал:
15 20 950 84R
1 час назад, dimm7777 сказал:
А в чем ошибка ?
Можете осветить по пунктам ?
И насколько мой отбор реально мог исказить результат ?
Давайте вместе разберёмся, чтобы в следующий раз я все сделал верно
3 минуты назад, koks150 сказал:
Hengst, Purflux, Sakura
Выбор есть https://emex.ru/f?detailNum=15 20 950 84R&packet=-1
13 минут назад, Euro сказал:
Емексам и автодокам в этом вопросе сейчас нельзя доверять, сужу по своему фильтру 9091510009, автодок например даёт первой строчкой аналогом манн w 68/3, при этом на сайте мана аналогов оригиналу вообще нет, пишут пока в процессе подготовки.
Мне сегодня в Техкоме и Апексе приехали сакура и ниссан соответственно
2 часа назад, Kos-86 сказал:
Ищите аналог в каталогах брендов, которые я указал выше. Все есть, было бы желание разобраться!
14 часов назад, CEA сказал:
А в чем ошибка ?
А что вы собираетесь заливать в следующий раз учитывая что кастрол официально ушёл? Или у вас запасы сделаны?
3 минуты назад, Styler сказал:
Пока даже не знаю, на текущий момент участвую в теме по выбору (ниже оставил ссылку).
Перед заменой уже залитого Кастрола уточню у дилера, что за масло у него в наличии и отпишусь
CEA не нужно выжимать из масла все соки на 100%. Гораздо лучше менять на 80% - заблаговременно! Раньше нами считалось, что масло исчерпало свой ресурс, когда щелочное опустилось, а кислотное чуть поднялось и в итоге щелочное = кислотное. Потом появилась pH кислотность, и если в отработке pH < 4.0 - считается кислотной средой - лучше менять. Но сейчас, когда топливо стал значительно чище, уловить момент смерти масла становится все труднее. Не смотря на это, не нужно тянуть до его смерти и ждать когда щелочное станет ниже кислотного, а кислотное начнет быстрый рост. А так же ждать начала процесса отложений в движке. Лучше менять масло по достижении щелочное = кислотное, это будет нормально и заблаговременно. (мое частное мнение, я сам могу с ним поспорить, но так устоялось.)
На этот мотор вполне подойдет NISSAN  1520900Q0F, в нем тот же PURFLUX L441, что и в оригинале RENAULT 15 20 950 84R. У всех остальных фильтров фильтрующая поверхность меньше
3 часа назад, Brovad сказал:
На фото выше он и есть
01.06.2022 в 16:32, CEA сказал:
Уважаемые, а что можно сказать по остаточному ресурсу масла ?
Грубо говоря, по принципу:
потрачено 70% осталось 30%.
И что можно считать 100% ? Когда уже все, однозначно - замена вовремя или уже перекат ?
Слышали про pH? (Скрин 1)
В любом случае пока удобно менять раз в 7500 км (но не чаще)
А вот это очень зря, есть ещё моточасы, количество сожженного топлива и время нахождения масла в картере до замены, так называемый временной фактор (скрин2)
