22 апреля 20224 г Закреплён Товарищи, прошу помощь в выборе масла. Обе темы про Hummer H3 прочитал, там актуальной информации не нашёл. Если кратко: 1) Hummer H3, 3.7 литра, 2009 г., пробег 180000 км2) Двигатель, L5 (рядная пятёрка), бензин3) Заправочный объем масла 5 литров4) Место обитания автомобиля Москва5) Режимы эксплуатации по городу 80%, по трассе 20%. 6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 8-10 тыс км)8) Доступно всё, но принципиально нужен отечественный производитель. 9) рекомендация мануала 5w30 dexos 1 gen2. Машина подъедает масло около литра. Думаю перейти на 5w40 Лукойл Армортех, чтоб уменьшить жор, и чтобы аналогичное масло можно было купить всегда на трассе. Прошу помощи и советов, ибо 5w40 dexos1 не бывает)
22 апреля 20224 г 4 часа назад, Anatoly777 сказал: 1) Hummer H3, 3.7 литра, 2009 г., пробег 180000 км2) Двигатель, L5 (рядная пятёрка), бензин LLR (Vortec 3700)Edit The LLR (also called Vortec 3700), is a straight-5 DOHC engine with dual balance shafts[7] produced between 2007 and 2012. It displaces 3.7 L; 222.9 cu in (3,653 cc), courtesy of a larger 95.5 mm (3.76 in) bore while keeping the 102 mm (4.02 in) stroke. The LLR also corrected the head issue found in the L52. It produces 242 hp (180 kW) at 5600 rpm and 242 lb⋅ft (328 N⋅m) at 4600 rpm. Engine redline is 6300 rpm.[8] This five-cylinder motor achieves better fuel economy and performance than the six cylinder, but with more power and torque than the four cylinder. [9] Applications: 2007–2012 Chevrolet Colorado 2007–2012 GMC Canyon 2007–2010 Hummer H3 2007–2008 Isuzu i-370 Изменено 22 апреля 20224 г пользователем apologize
22 апреля 20224 г 4 часа назад, Anatoly777 сказал: 9) рекомендация мануала 5w30 dexos 1 gen2 https://www.gmdexos.com/brands/dexos1/index.html https://www.gmdexos.com/brands/dexos1_3/index.html
22 апреля 20224 г Автор 29 минут назад, apologize сказал: https://www.gmdexos.com/brands/dexos1/index.html https://www.gmdexos.com/brands/dexos1_3/index.html Да это я все сам уже читал, там нет 5w40, тем более российских. Задачи собственно снизить угар масла, если это возможно, за счёт перехода на 5w40, плюс хочу российского производителя, чтобы не плясать с бубном в поисках импорта.
22 апреля 20224 г 4 минуты назад, Anatoly777 сказал: Да это я все сам уже читал, там нет 5w40, тем более российских. Задачи собственно снизить угар масла, если это возможно, за счёт перехода на 5w40, плюс хочу российского производителя, чтобы не плясать с бубном в поисках импорта. Не попробовав не узнаете,снизит жор 40-ка или будет ещё больше.
22 апреля 20224 г 5 минут назад, Anatoly777 сказал: за счёт перехода на 5w40 Может получиться так, что угар масла не снизится, а наоборот увеличится. Попробуйте для начала 5w-30 АСЕА А3/B4 с низкой зольностью желательно.
22 апреля 20224 г Автор 33 минуты назад, apologize сказал: Может получиться так, что угар масла не снизится, а наоборот увеличится. Попробуйте для начала 5w-30 АСЕА А3/B4 с низкой зольностью желательно. А что посоветуете от татнефти, газпромнефти, лукойл и Роснефти?
22 апреля 20224 г Автор Товарищи, а что-то из отечественного, кроме dx1 от Лукойла можете посоветовать для моего случая?
22 апреля 20224 г Anatoly777 Sintec Premium 5w-30 12 минут назад, Anatoly777 сказал: Товарищи, а что-то из отечественного, кроме dx1 от Лукойла можете посоветовать для моего случая?
22 апреля 20224 г 7 часов назад, Anatoly777 сказал: Да это я все сам уже читал, там нет 5w40, тем более российских. Отправьте техзадание на завод российский какой нибудь, может сварят вам по спецзаказу Дексос 5в-40
22 апреля 20224 г 13 часов назад, Anatoly777 сказал: 3.7 литра 13 часов назад, Anatoly777 сказал: Заправочный объем масла 5 литров 13 часов назад, Anatoly777 сказал: Режимы эксплуатации по городу 80%, по трассе 20% 13 часов назад, Anatoly777 сказал: Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 8-10 тыс км) При таких вводных интервал надо вдвое сократить. Иначе жор будет ускоренно прогрессировать, а мотор будет зарастать отложениями.
23 апреля 20224 г 5 часов назад, fareastwood сказал: Anatoly777 Sintec Premium 5w-30 Или Sintec Platinum 5W-30 (API SL; ACEA A5/B5)
23 апреля 20224 г За 180 твщ похоже закоксовалось. Сначала попробуйте раскоксовку через масло и через свечные отверстия. . Митсубиси шума, Gzox, BG-109. есть соответствующая тема как и чем и сколько. К w40 не спасет а только ухудшит. А уж потом любой илсак GF-5(6) SP они плюс минус с дехос 1g2 равны
23 апреля 20224 г 1 час назад, Hazy_nsk сказал: Или Sintec Platinum 5W-30 (API SL; ACEA A5/B5) Премиум поинтересней
