Смазки для карданного вала - крестовины, ШРУС, шлиц.
Привед всем,сегодня натолкнулся на ваш форум и узнал то,что меня интересовало по поводу смазки направляющих суппорта и именно красной тавотовской смазки!- Большое вам спасибо!
Зашёл в поиск но не нашёл такую тему,поэтому и создал новую!
А теперь вопрос дорогие форумчани!
Имею кардан, а с недавних пор он видимо пытается поимеет меня ))))
- Шарнир равных угловых скоростей , привод установлен после редуктора!
- Такой же шарнир установлен на карданном валу (шарнир равных угловых скоростей или гибкая муфта ),но скорость карданного вала примерно раза в 4 выше чем на приводе!
http://cs4577.vk.com/u356788/101064376/x_b484c4b4.jpg
http://www.shop-tuning.ru/published/publicdata/SHOPTUNING/attachments/SC/products_pictures/tr16xm_thm.jpg
Фотка не моя!
Поиск в интернете не дал ничего,GKN как всегда нахваливает хаске - в топку!
Так вот интересует смазка для шарнира заднего кардана там 6 шариков, как и в гранате!
Как он называется понятие не имею ,но смазка там явно с большей температурой!
1. И так интересует смазка этого шарнира!
2. Смазка креставин.
3. Смазка трипода.
Расскажите в этой теме про смазки приводов и карданов!
Моя ссылка
Вот темка но такой смазки я не нашёл!
Патент Fuchs - GWB на смазку для необслуживаемых крестовин
Изменено пользователем SL1
Holy Moly"- Honda Moly 60 Paste - p/n 087340001
Suzuki - p/n 99000-25140
Ford - XG-8(D2AZ-19590A)
BMW - 07559062476
BMW - 18219062599
Amalie Green Elixir grease (Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease") - p/n 160-68342-94
Gazpromneft Grease LTS EP 2  - p/n 8034108195803
Gazpromneft Grease L EP 2  - p/n 8034108190020
Chevron ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5 - p/n 250188642
PGP2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose EP2 NLGI-2 туба 0.4кг
PGPM2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose Moly (в шлицевую, десульфид молибдена) туба 0.4кг
Подбор смазок для кардана и крестовины от Dolgoper (по какому принципу подбирать)
Рекомендуемые смазки для крестовин карданного вала (universal joints / u-joints)
Минерально-синтетические смазки, условно для температур ниже -20o C
Mobil Mobilith SHC 220 – 154097
Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP 1-2 – 250188642 # с повышенной вязкостью базового масла
Fuchs Renolit HLT2 – 601451966 # литиевое мыло, но отличные низкотемп. хар-ки
Kendall L-427 Super Blu # литий комплекс, смесь нафтеновых и парафиновых масел
Gazpromneft Premium Grease EP2 - 2389906983
Минеральные смазки, условно для температур до -20o C
Mobil Mobilgrease XHP 222 – 153553
Chevron Starplex EP-2 – 277111652
Texaco Starplex EP-2 - 804175RGE
Chevron Delo EP-2 – 235208642
G-Energy Grease LX EP-2 - 254211625
Gazpromneft Grease LX EP2 - 2389906876
Shell Gadus S2 V220 2 - 550050006
SHELL GADUS S3 V220C 2 - 550053532
Total Multis Complex EP-2 – 160816
Neste SUPERLIX EP-2 – 725363
Petro-Canada Precision XL EP-2 - PXL2C30
Fuchs/Pentosin Renolit LX-PEP2 – 600395285
Shell Gadus S5 V100 2 - 550050928 # литий комплекс, отличные низкотемп. хар-ки
Gazpromneft Grease Synth LX EP 2 – 2389907332 # литий комплекс, отличные низкотемп. хар-ки
Минеральные смазки, условно для температур до -20o C, с повышенной вязкостью
Chevron Ulti-Plex EP-2 – 250185642
Total Multis Complex HV2 - 160832
Смазки пригодные для закладки в необслуживаемые крестовины
Petro-Canada Peerless LLG – PLLLGC30 # сульфонат - кальция усиленный полимером
Castrol Tribol GR 4020/220-2 PD - 1582FC # в составе есть органический молибден
Bardahl Poly S2 – 1700 # полимочевина
Shell Gadus S3 T220 2 – 550050091 # полимочевина
Chevron Black Pearl EP-2 – 254591642 # полимочевина
Phillips 66 Polytac EP 2  1074289 # полимочевина
Bechem Berutox FE 18 EP # полимочевина
Потенциально достойные смазки, но по ним нет тестов/наработки
AMSOIL Synthetic Polymeric Truck, Chassis and Equipment Grease - GPTR2CR # литий комплекс усиленный полимером, возможно вязкость завышена
AMSOIL Synthetic Multi-Purpose Grease – GLCCR # сульфонат - кальция, есть риск что убежит из узла
ULTI-PLEX GREASE SYNT EP  - Делал ревизию ходовки после зимы (Паджеро Спорт-2008г.) пробег 100т. ( все родное кроме пыльников внутренних шрусов), так вот последние 2 года шприцевал УЛЬТИ-ПЛЕКСОМ,  пыльники шаровыж, именно нижних, ну оч неприлично разбухли, остальное все нормуль, странно! Теперь переживаю за уплотнители крестовин карданов, там особо не разглядеть.  С ув.
Dolgoper Доброго  времени.
В связи с разбуханием пыльников на нижних шаровых,  решил пока в крестовинах поменять ULTI-PLEX  на DELO GREASE EP NLGI 2, подскажите,  не получится-ли закоксовки и протчих бяк, при смешивании этих смазок, и на сколько DELO GREASE EP NLGI 2, подойдет крестовинам? t* зимой от -5 до -20 мороза, но в основном -10-15*, летом бывает и более + 40*. С ув.
Delo пойдёт в крестовины.
9 часов назад, Avdeev1962 сказал:
Я правильно понял, что ОРИГИНАЛЬНЫЕ японские заводские пыльники нижних шаровых не пережили знакомства с ультиплексом?? 0_о
47 минут назад, verlube сказал:
Вопрос не в этом. Вопрос в ультиплексе! А я только тубу втарил, правда за 120р.
Что по этому поводу скажет кальтенбруннер?
Я сомневаюсь, что виноват ультиплекс, верхние пыльники нормально же чувствуют себя.
Причина в чём-то другом, мне кажется.
Я не знаю.
Надо смотреть материал пыльников снизу и сверху, если NBR тогда может и ПАО виновато.
Может  попала какая-то жидкость или  химия, прокатился по луже хрени какой, догадок масса ))).
verlube как страшно жить... Чо куда мазать становится все страшнее.
verlube  Дело то подойдет, а воевать с У-плесом не будет? вот в чем суть вопроса к знатокам,  я ведь всю не выдавлю оттуда, там часть У-плекса останется.
D'AVerk Пыльники родные! резину не сравнивал, трудно подлезть, но попытаюсь.
verlube Х\З в чем дело, за верхними понаблюдаю. С ув.
Avdeev1962 вы поищите на ней маркировки.
Avdeev1962 так вы пыльники менять не будете что ли?
И там и там комплекс лития, пао и минералка, конфликт исключён, зря переживаете по этому поводу.
Это уже не первый случай, что от ультиплеса пыльники шаровых разбухают и вокруг них все жирное от выделенного масла. Проблемы сами себе создаем. Что мешало ШРБ применить? С которой кстати проблемы шаровых отсутствуют в принципе.  Или имунитет на сов.смазки?
1 час назад, CTAP_TEX сказал:
Привет! Спрошу здесь, подскажи пожалуйста, где сейчас можно заказать ШРБ с доставкой по России ?
6 часов назад, CTAP_TEX сказал:
А где было еще?
Вероятно то, что шрб применялось в шаровых из немного другого материала. Сейчас crc например вообще утверждает, что у нее в шаровых в зоне контакта одна смазка, а в пыльнике другая. И не только она.
kazan801@yandex.ru автопитер заказывал.
5 часов назад, D'AVerk сказал:
А где было еще?
Понятно, в Автопитере давно её уже нет !
