Taif Allegro 5W-30 отработка на Mazda CX-5 после 7500км
Извините друзья инфы не будет, это отработка esc а он пока на телефоне только. Потом по ходу темы уточнит.
1 минуту назад, Роман 73 сказал:
  Показать содержимое
Резиновое изделие номер 1 - это противогаз, а то, про что вы говорите - это резиновое изделие номер 2 :yes:
У мирных граждан нумерация может быть иной :D
13 минут назад, S_Andrey сказал:
Самый простой способ проверить-заехать в любой автосервис, у которого есть газаанализатор.
Метод народный:
1. Заехать в аптеку, купить изделие №1
2. Надеть изделие №1 на расширительный бачок
3. Прогреть а/м до рабочей температуры
4. После прогрева поднять на 3-4 минуты обороты до 3500
5. Если изделие №1 надулось то вероятнее всего продуло прокладку
Изделие всегда с собой! )) проверю и так)
17 минут назад, S_Andrey сказал:
как надеть?
2 минуты назад, Pulser сказал:
как надеть?
точно)) тут система то иная))) не надеть получается
15 минут назад, Роман 73 сказал:
  Скрыть содержимое
Виноват :)
Изделие №2 конечно же :)
Ну что товарищи, свечи поменял, эндоскопию сделал. Никакого криминала нет. Свечи сухие в рабочем состоянии, поршня не вымытые ни один, такой рабочий нагарчик по всем горшкам, поршням, все сухое, никаких подтёков ни масла ни ОЖ не замечено. Поменял свечки и уехал. Течей внешних нет, всё сухо. Откуда калий в масле хер его знает.
esc
1 минуту назад, esc сказал:
1. Молодец, оперативно проверил авто. Наслаждайся автомобилем, забудь про анализ.
2. Хонинговка четко просматривалась?
3. Клапана сухие , нет потеков масла?
40 минут назад, wolf725 сказал:
esc
Клапаны все как и должно быть, выпуск светлые, впуск темные, сухие.
Хон был, но эндоскоп  так себе по качеству, стенки цилиндров плохо видно, качество гамно.
ОЖ как долил 3 дня назад, так и стоит.
Машинку люблю, масла меняю часто, фильтра тоже. Валит норм)) топливная долговременная коррекция 0.78, чё ещё надо) кататься и наслаждаться. Мазда гуд))
А масло мне понравилось, экономично, не угорает, и по износу гуд. Жаль что теперь нигде его не достать, по норм цене. Походу танто буду заливать дальше
10.02.2022 в 19:33, wolf725 сказал:
esc
Посмотрите эндоскопом по возможности нагар на поршнях есть или нет?
Поршня кстати чистые, только по краям отложения слегка
10.02.2022 в 19:40, Optovik сказал:
вот товарищ правильно заметил: если антифриз попадает в какой то цилиндр то дно поршня будет чище чем все остальные.Найди эндоскоп и глянь...это закроет вопрос с прокладкой ГБЦ.
Все одинаковые, нет отмытых
Я проверял систему так на Лансере 9, предварительно немного откачав из радиатора, внутри водяного затвора жидкость индикаторная для теста утечек СО2.
А это цилиндры Скайактив 2.0 при детском пробеге 25 ккм
Изменено пользователем Matros
13 минут назад, Matros сказал:
ну что поделать, не ездить что ли))) жор в 100 грамм на 1000км меня устраивает полностью. с этим маслом.  еще бы цена вверх не лезла
натрий + калий в анализе просто так ниоткуда не возьмется, либо он от антифриза, либо извне с присадкой, бензином итд, либо уже был в масле.
12 часов назад, torcon сказал:
согласен. Пока симптомов явных каких то нет. Как говорят: "хороший стук наружу вылезет" так что катаюсь и наслаждаюсь.
сгонял в казань и обратно 2 раза (1000км примерно), уровень ОЖ такой же как и был))
